Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 04:45
 Betreff des Beitrags: Servo rührt sich nicht....
BeitragVerfasst: 20.08.2006, 19:17
Hi,zusammen,
heute war ich mal wieder mit meinem grossen draußen. Ging alles super - ok, ich habe immer noch Probleme den Gyro einzustellen, aber das ist ein anderes Problem :roll: plötzlich kippt der Heli nach links und ich kann nicht mehr nach rechts steuern. Nach einer sehr gewagten Landung bemerkte ich, daß sich ein Servo nicht mehr bewegt. Wenn man ihn mit dem Finger vorsichtig anstupst, dann zuckt er ein bißchen und das wars....meine Frage: der ist wohl kaputt oder? (Habe auch schon das ganze Gestänge abgebaut, Problem bleibt.....
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
DF4, Lipo 1500 mAh, Piccoboard Plus, M24,
DF37, TH450, Align 35G, Lipo 2200 mAh, TowerPro SG90, Heckservo Umbau
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
Status: Nasen Schweben
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 10:03
Mach mal den Servo auf.
Das is so nen kleines Motörchen drinne.
Probier dann mal im ausgebauten zustannd, ob sich das ding rührt.
An dem keleinen Zahnrädchen vom Motor kannste dann auch ma drehen.
So hab ich schon ma nen servo von mir wieder zum laufen gekriegt.
Kann ja auch sein, dass beim Motor irgendwas Festklemmt.
Einfach ma ausprobieren.
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 12:17
also wenn der nicht mehr sauber läuft dann würde ich .....
Tonne auf, Servo rein, Tonne zu.
Überleg mal was ein Servo kostet und was ein Crash kostet weil das Servo mal wieder ausfällt.
Von einer Gefährdung mal ganz abgesehen.
Bei teuren Servos kann man die Getriebe wechseln, aber bei den billigen ist neukauf die billigere Lösung.
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 12:20
Stimmt!
Da hat er eigendlich recht.
Wenn er wegen dem dummen Servo ma wieder abstürzt sind die Ersatztelikosten viel höher, als wenn du dir gelich en neues Servo kaufst.
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 16:20
Mein Original-Walkera Pitchservo ging ganz am Anfang auch von einem zum anderen Moment nicht mehr. Da ich mich mit Elektronik und RC-Anlagen auskenne, hab ich es natürlich aufgeschraubt und siehe da: Eine Anschlussleitung war überhaupt nicht angelötet (noch nie!). Es war nur Zufall, dass es bis dahin überhaupt einen Kontakt gab.
Seitdem läuft es astrein und sehr zuverlässig. Wär schon komisch, wenn das bei dir auch der Fall wäre, aber wer weiss......
Mir ist ein Servo, das ich selbst repariert habe immer noch lieber als ein neues, wo ich nicht weiss, was ist.
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 17:22
Hm,
ich glaube, bevor ich irgendwie in diesen Servos rumbastel und einen Komplett Ausfall meines Helis riskiere (bin einen Nulpe was elektronische Dinge angeht... :oops: ), werde ich mir einen Satz TowerPros organisieren und hoffen, daß ich es schaffe, die irgendwie in den Heli eingebaut zu kriegen....
Bis denne,
Ilja
www.ilja-osthoff.de
MX12, Ultramat 12,
PiccoZ,
YAK 54 Shockflyer
DMFV
So will ich nicht Enden. (pS. nicht ganz Jugendfrei)
Autor: Jumpjunky
