Aktuelle Zeit: 27.04.2024, 05:35
 Betreff des Beitrags: Servo zittert
BeitragVerfasst: 05.04.2011, 20:52
Bei meinem T-Rex 450 fängt ein Taumelscheibenservo(Corona CS929MG) an manchmal zu zittern.
Habe keinen Ersatz(mehr :P ), um zu testen, kann es sein, dass es anfängt den Geist aufzugeben?
Soll ich es mal gegen ein anders tauschen(Taumelscheibenservo) ob es das Servo bzw Poti ist?
Gruß Rudi, der den Pitsch nach unten auf -1°(Senderseitig) reduziert hat, damit wenn Hose voll und Knüppel voll runter, nicht so viel zu Bruch geht :n21:
 Betreff des Beitrags: Re: Servo zittert
BeitragVerfasst: 06.04.2011, 06:48
Co-Administrator
Moin Rudi,
ja, ich würde zuerst mal einfach 2 Servos an der TS untereinander tauschen um zu sehen, ob´s
am Servo liegt. Wenn dem dann so ist, würde ich gleich 3 gescheite Servos an die TS bauen, auch
wenn so manches aus Hongkong ganz gut ist, würde ich persönlich einem 5$-Servo nicht so gerne
meinen Heli anvertrauen :? Ich hatte im 450er die HS-65 HB drin, für hunderte von Flügen, und die
sind einfach klasse! Das Carbonitgetriebe bleibt dauerhaft spielfrei und der Austausch nach ´nem
Crash ist mit ca. 7,- Euro auch okay... Ein Ersatzservo musste ich nie kaufen, nur hin und wieder
halt ein Getriebe :wink: Klar sind die Servos erstmal um einiges teurer aber definitiv ihr Geld wert
und wenn Du bedenkst was es kostet, wenn Dir im Flug mal so ein Billigservo aussteigt...
Grüsse, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
Alle zittert nur unkontrolllierbar
Heck zittert, aber nur bei einem Akku
Autor: VoBo
Ist dieser servo gut für denn Mini Titan,C0915 Micro Servo
Heck-servo reagiert nicht vernünftig (servo-unabhängig)
Antworten: 27
