Hallo Wama,
die Kabelendzanke wird dir sehr wahrscheinlich nicht weiterhelfen, denn die Stecker sollten schon 100%-ig gecrimpt sein, sonst hast du hier eine Fehlerquelle.
Ich selbst hab keine Crimpzange, mach das aber folgendermassen:
- die Kabelenden auf 2-3mm Länge abisolieren, verdrillen und ganz dünn verzinnen
- die verzinnten Kabelenden so in die Stecker einführen, dass das verzinnte Ende im Bereich der breiten Laschen un die Kabelisolation im Bereich der schmalen (dreieckigen) Laschen liegt.
- mit einer feinen Flachzange die breite Lasche auf einer Seite umdrücken und über das abisolierte (verzinnte) Kabelstück legen und festdrücken
- mit der Lasche der anderen Seite genauso verfahren und beide Laschen so zusammendrücken, dass das Kabel schon mal festklemmt und das ganze noch in das Plastikteil des Steckers passt
- das eingeklemmte Kabel mit den darüber gelegten Laschen vorsichtig und mit wenig Lötzinn verlösten
- nach Abkühlen die Laschen, welche die Kabelisolation klemmen sollen gebauso uber das Kabel legen und festdrücken.
- jetzt muss das Ganz nur noch in das Plastikteil passen
- viel Erfolg
