kann dir nicht sagen welche vom Großen C passen !?
Aber nehme doch einfach ein lineal messe deine Servos aus und du hast die angaben die du brauchst.
es gibt bestimmt einige die passen ! und ja sie werden an den Empfänger passen. Und wegen der Stellgenauigkeit
könnte auch ein bischen an der Walkeraelektronik liegen
Die steuert ja die Servos
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Das Ganze wird abgerundet durch eine FF9 die versucht das die ganzen Modelle bei Bedarf in der Luft zu halten
