Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:03
 Betreff des Beitrags: Servos drehen falsch
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 15:27
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem HM1#b 2.4GHz hat ein Servoausfall zu einem Absturz geführt, ich habe dann etwas herumgestöbert, da die originalen Servos nicht lieferbar waren habe ich auf Gtoys.de die Tower Pro SG 50 entdeckt. Bestellt, eingebaut, leider laufen die Servos verkehrt herum. Habe die verschiedensten DIP Einstellungen an meiner 2601 Fernsteuerung probiert, leider ohne Erfolg. Habe dann in einem anderen Forum gelesen das für den HM1#A und HM1#B die Futaba Servos S3114 optimal sind. Okay, dachte ich mir, die Tower pro laufen sowiso ziemlich rauh, haben nicht viel gekostet, bestellst du dir die Futaba Servos. Und nun, eingebaut und auch die drehen falsch rum. Habe das ganze soweit hinbekommen das die Servos bei Pitch und Nick richtig laufen nur bei Roll ist die Richtung falsch. Was mir aufgefallen ist das ich bei allen Servos die Richtung umdrehen kann, nur bei Pit (oder Pitch, von hinten gesehen das rechte Servo) funktioniert die Servoumkehr nicht.
Ich hoffe es kann mir von euch jemand weiterhelfen, bin nämlich schon langsam am Verzweifeln.
LG Wolfgang
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 17:26
den HM1#b 2.4GHz kenne ich zwar nicht, ich hatte aber damals zu meinen 22E Zeiten das selbe Problem.
Die orginalen Walkera Servos liefen von Haus an verkehrt wie alle anderen und von der Fernsteuerung gab es keine Möglichkeit die Servos zu invertieren. (Beim schnellen Durchschauen des Manuals deiner 2601 habe ich gesehen dass es hier wohl ähnlich ist..)
Ich habe mir damals geholfen indem ich die Servos einfach umgelötet habe. (Wurde hier im Forum beschrieben)
Einfach die Motoranschlüsse und die Endanschlüsse des Potis vertauschen und schon laufen die Servos so wie sie sollen.
http://img149.imageshack.us/my.php?image=65200491ue6uk5.jpg
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 18:20
tyrolean hat geschrieben:
Hallo Tyrolean,
Beim Schweighofer gibt es so ein Dual Rate Reverse Modul von Simprop.de, was denkts du, würde das auch funktionieren????
Die Servos umlöten??? das Gehäuse ist ja nicht verschraubt, muss man es auseinanderschneiden??
Edit: habe gerade gesehen die Futaba Servos sind verschraubt und die Tower Pro sind gesteckt. Werde mir noch eine feine Lötspitze besorgen und zuerst die Tower Pro SG 50 Servos umlöten.
Das komische ist, das nur das rechte "PIT" Servo nicht invertiert werden kann obwohl auch für dieses Servo ein Dip Schalter vorhanden ist.
DIP Schalter 1 Elevator Reverse und Normal funktioniert
DIP Schalter 2 Aileron Reverse und Normal funktionert
DIP Schalter 6 Pit Reverse und Normal funktioniert nicht, keine Änderung bei umstellen des DIP Schalters.
Wolfgang
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 19:12
Wenn lediglich Roll falschrum läuft wäre doch mal ne variante den linken und den rechten Rollservo zu tauschen.
Nur so ne Überlegung. Habe ich seinerzeit bei meinem 22e un dden Towerpro90 gemacht.
Andreas
Dragonfly 22E SE
Ladegerät: XCharge 220EQ
Sender: FF7
DMO-Versichert
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 19:53
Ehrlich gesagt ich würde auch eines der Tower Pro Servos umlöten, das ist in ca. 5 Minuten erledigt und fertig... (Schneller und billiger als ein Reverse Modul)
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 20:32
So, habe jetzt ein Tower Pro SG 50 Servo umgelötet, jedoch ohne Erfolg.
@Tyrolean
Bin so vorgegangen wie du es mir beschrieben hast, habe bei den drei Kabeln vom Poti die beiden äußeren ausgetauscht, das mittlere gelassen wo es war und die beiden Motoranschlüsse umgelötet. Wie ich jetzt das Servo eingesteckt habe war das Servo tot, keinen Mucks gegeben. Als nächstes habe ich den Stecker vom Servo um 180° gedreht in den Empfänger gesteckt, nach dem Initialisieren hat das Servo nur gebrummt jedoch keinerlei Bewgung ausgeführt.
Um auszuschließen das ich das Servo beschädigt habe, wieder alles auf Ursprung zurückgelötet, Servo läuft wieder ganz normal (natürlich in die falsche Richtung).
Was könnte ich noch probieren??????????
Nur die Kabel vom Poti umlöten, oder nur die Motoranschlüße umlöten???
Was ist eure Meinung
Wolfgang
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 20:49
Wie ich schon schrieb:
Versuche mal die beiden Rollservos untereinander zu tauschen (rechts nach links und umgekehrt). Am einfachsten geht das, wenn du die Stecker der beiden Rollservos am Empfänger tauschst.
Seinerzeit hat das bei meinem 22e und den TowerPro90 auch geholfen.
Nick funktioniert ja richtig. Ist ja nur der Roll der falschrum reagiert, wenn ich das richtig gelesen habe.
Andreas
Dragonfly 22E SE
Sender: FF7
DMO-Versichert
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 21:09
ResQ hat geschrieben:
Hallo ResQ,
Danke für deinen Tip, ich habe es gerade ausgetestet und es funktioniert zumindest bei meinem Heli nicht. Da bei den hinteren beiden Servos die Servoarme auf jeder Seite nach aussen zeigen, machen die beiden hinteren Servos bei Roll die selbe Drehrichtung, dadurch müsste zum Beispiel bei Roll nach links der linke Servoarm nach unten gehen und der rechte nach oben, das ganze von hinten betrachtet. Die neuen Servos laufen jetzt gegengleich (Roll nach links, linker Servoarm nach oben rechter nach unten).
Wolfgang
BeitragVerfasst: 23.07.2010, 23:41
War mein Fehler, ich habe zuerst die Anschlusskabel umgelötet darum hat es nicht funktioniert. Habe jetzt noch ein Bild von den Umbauarbeiten im I-Net entdeckt und somit meinen Fehler gefunden, leider hat ein Servo die Löterei nicht überlebt. Auf jedenfall stimmen jetzt wieder alle Servorichtungen, werde das eine Servo noch austauschen und sehen das der Heli wieder in die Luft kommt..
Herzlichen Dank an alle die mir bei meinem Problem geholfen haben.
LG Wolfgang
Ballancer Kabel falsch angeschlossen
Autor: samtron
Antworten: 14
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
5 Euro Servos von Conrad drehen falschrum ?!?!?
