Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
 Betreff des Beitrags: Servos einfach umgesteckt
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 16:31
Hi Leuts
Bei meinem DF22D war die Standartlenkung so eingestellet:
hoch/runter=rechten hebel hoch/runter
Heckrotor links/rechts=linken hebel links/rechts
nick vor/zurück=linken hebel hoch/runter
roll links/rechts=rechten hebel links/rechts
Jetzt wollt ich aber roll am linken Hebel und Heckrotor am rechten Hebel haben.Da hab ich einfach die beiden Servos am Empfänger getauscht.Kann ich das so lassen oder sollte ich das anders lösen?
MfG
Knuff
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 16:44
Habs einfach mal kurz selbst probiert.wirklich nicht zu empfehlen.durch das umstecken dreht sich der heli wie wild um die eigene achse(zumindest bei mir).
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 17:05
Probier mal, wenn du den Kanal, an dem du jetzt das Heck hast zu invertieren!
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 20:28
Du kannst aber auch die Servos wieder so hinstecken, wie sie vorher waren und dafür dann die Anleitung des Senders auf der Startseite dieser Homepage anschauen. Dort steht beschrieben, was man machen muss...
Abkürzung: http://www.bmwfreundeforum.de/heli/fern.php
ich kriege dieses taumeln einfach nicht weg!
TAUMELSCHEIBE T-Rex 450 se mit FX-18 ich bin einfach zu blöd
Autor: TheStealth
