Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 03:56
 Betreff des Beitrags: Servos für DF 37 & Co.
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 12:47
Hallo Forum,
hat hier jemand Erfahrung mit Hitec-Servos in seinem DF 35, 36, 37, 39 oder ähnliche Größe? Ich habe schon vielfach die Konfiguration gesehen: 3 x HS-55 für die Taumelscheibe (oder nur 2 x bei 90°) und 1 x HS-50 für das Heck. Gehen auch 4 x HS-50 für alle Servos? Der HS-50 ist kleiner, nicht so stark, aber dafür schneller als der HS-55. Schafft es das, ohne auf Dauer kaputt zu gehen?
Danke für die Infos!
John
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 12:53
Also ich hab in meinem T-Rex HDE 2 HS-55 für Nick und Roll. Bin aber ehrlichgesagt nicht so begeistert davon (zittern nach einiger Zeit). Besser gefällt mir das HS65HB das ich auf Pitch hab. Ist allerdings auch etwas teurer ;)
Die HS56HB sollen auch super sein.
Zum HS-50 weiss ich leider nichts.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 13:00
also den HS50 würde ich nicht auf die TS bauen.
Er hat schon Probleme am Heck.
Derzeit werden wohl die HS56 empfohlen. Ich habe aber noch die HS55 an der TS. Bisher ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 15.08.2006, 20:27
würde dir auch nicht die hs50 empfehlen ! sie sind zwar schneller aber das bischen merkst du wohl kaum ! die Belastungen am Rotorkopf sind nicht ohne und das Getriebe der HS50 sehr empfindlich ! und wenn da einer kaputtgeht geht ein bischen mehr kaputt wenn der Heli runter kommt ;)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 16.08.2006, 08:08
Vielen Dank für die Infos. Die 56HB sind mir etwas zu teuer, vielleicht investiere ich da eher in 55er für die TS. Für das Heck auf dem Heckrohr montiert sollte ein 50er funktionieren, oder?
E-flite UMX Beast
Servos TowerPro Servos SG90
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
