Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:18
 Betreff des Beitrags: Servos für DF60
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 21:20
HI leute, brauche für meinen DF60 so bald wie möglich neue servos...
welche sind denn geeignet? welche würdet ihr nehmen?Und wie ist das mit dem empfänger? passen die dann? oder was muss ich beachten?
Welche nun also?
BeitragVerfasst: 18.01.2007, 23:14
nabendsen,
also ich hab im 22e und 36er mit den towerpros sehr gute erfahrungen gemacht. auch als hecksrvo. reicht meiner meinung nach absolut aus.
soviel ich weiß sind die aber invers zu den wks (22er jedenfalls, 60er auch?) wie alle anderen normalenservos auch!
viele grüße und - schrottfrei!!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 06:27
was meinst du mit invers?
Und haben die Tower Pros genug kraft für den DF60?
Passen die ohne nacharbeiten direkt rein?
edit: und welche Tower pro meinst du? welche genau? die 9gramm schweren?
genügen die wirklich?Die sind sogar langsamer als die walkara.
Standart: 3mal 0.11sec/60° und 1mal 0.09sec/60°
Tower Pro: 0.12sec/60°
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 10:34
Hallo Steffen,
ich hatte die Tower Pro 90 in meinem 60er und die funzten prima
(für mehr Geld gibt's allerdings auch besseres).
Sie passen allerdings nicht direkt. Du musst an den Befestigungslaschen
der Servos zusätzliche Löcher bohren (2mm) oder an den Laschen 'n
Stück abnehmen.
Die Walkera-Servos drehen sich gerade entgegengesetzt zu allen anderen
Servos. Deshalb muss nach Einbau von Nicht-Walkera-Servos überall
die Ruderwegumkehrung aktiviert werden.
Den Daten von Walkera würde ich nicht unbedingt trauen. Ich schätze
die Geschwindigkeit etwa gleich ein. Ausserdem ist das Tempo eigentlich
nur für das Heckservo wichtig, da dieses nicht vom langsamen Menschen
sondern vom schnellen Gyro angesteuert wird.
Hier ein Bild vom Heck und
hier zwei vom Chassis.
So sah er aus bevor die Zelle durch 'n Tomahawk-Chassis ersetzt wurde.
Du siehst auf den Bildern auch 'ne Lösung gegen das Wackeln der hinteren
Servohalterung: Vierkantleiste aus Holz zwischen die Halteplatte und Taumel-
scheibenführung klemmen (kleben).
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 19.01.2007, 19:33
ok danke!
Jetzt noch kurz ein paar fragen!
Welche Tower Pros sind das? 5gr oder 9gr?
und wie mache ich das mit der ruderwegumkehrung? auf der funke?
muss ich alle servos dann umkehren?
und passen die anschlüsse der Servos in den Walkera Emfpänger?
achja, und was meinst du mit vierkant Holz? wo sehe ich das?
T-Rex oder DF60
