Servos passen nicht. HILFE!
17.08.2007, 09:54
Hey Leute ich hab vol das problem.
Habe gestern neue Servos erhalten SG090 aber ich habe dafür irgendwie kein platz.
Der eine kommt immer gegen denn Motor und müssen die hinteren gegenüber sein ?
Den heck will ich ans Heck anbringen.
Bitte um Tipps und Infos.
17.08.2007, 09:54
17.08.2007, 10:04
du musst das schon etwas genauer ausführen. ich verstehe bei deinem Beitrag nur Bahnhof.
mach doch mal fotos und stell sie ein
Gruß Tim
17.08.2007, 10:31
Die SG90 sind ein wenig zu groß für die Aluhalter. Du musst alle drei Halter an der TS etwas auffeilen. Den vorderen Servo habe ich hinter die Halterhung gesetzt, dann passte auch der Motor. Wobei ich nicht weiss, ob Dein Motor gleich groß ist wie der Walkera 380s, der in dem 60er verbaut war, bei dem ich die Servos getauscht habe. Das Heckservo hat mit den variablen Haltern am Heckrohr keine Probleme gemacht.
17.08.2007, 10:42
Du brauchst SG 50 die SG 90 Passen nicht ihn die Halterung von deinen 37er
17.08.2007, 10:48
cool-steffen hat geschrieben:Du brauchst SG 50 die SG 90 Passen nicht ihn die Halterung von deinen 37er
Wir reden hier schon von einem 60er, oder? Und die SG90 passen sehr wohl in den 37er, sonst würde rc-toy seine Helis nicht standardmäßig mit SG90 ausstatten.
17.08.2007, 11:05
Ohne was dran zu machen passen die nicht rein und die schrauben löcher dürften auch nicht passen so ohne weiteres
17.08.2007, 11:09
cool-steffen hat geschrieben:Ohne was dran zu machen passen die nicht rein und die schrauben löcher dürften auch nicht passen so ohne weiteres
Das habe ich ja oben geschrieben: Die Halterungen am 60er müssen etwas ausgefeilt werden, damit sie passen. Die Löcher passen, ich habe es schon ausprobiert.
17.08.2007, 11:17
wie geht das ? mit dem Bild einfügen `
17.08.2007, 11:21
Leider kann ich Dir kein Bild bieten, da ich den 60er vor ca. 1 Monat für einen Bekannten zusammengebaut habe und dabei keine Bilder gemacht habe. Und wenn, würdest Du auch nur die eingebauten SG90 sehen.
Du musst einfach nur mit einer Metallfeile oder einem Dremel mit Schleifaufsatz innen an den Aluhaltern an allen Seiten gleichmäßig ein wenig Material wegnehmen, dann passen die SG90 rein. Es geht hier nur um Bruchteile von Millimetern, vielleicht 1/10mm.
17.08.2007, 11:26
oh doch beim 37er passen die SG90 ohne was dran zu machen. ich hab die nämlich auch drin
Gruß Tim
17.08.2007, 12:07
markbuck guckst du hier! Hab ich auch SG90 eingebaut... http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-10531-0-asc-15.html
"...Beim Nickservo musste ich die Löcher in dem Halter etwas anpassen. Dann habe ich den Servo von hinten an dem Halter angebracht, da er sonst dem Motor sehr nahe kommt. Das liegt an den etwas größeren TowerPro..."
und
"Ich musste aber die Kugeln an den Hebelarmen der Servos nach hinten (Richtung Servo) befestigen, das es sehr eng wird mit den TowerPro... "
Zuletzt geändert von schrotter am 17.08.2007, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
17.08.2007, 12:10
Man muss immer nur wissen, wo etwas steht. :wink:
17.08.2007, 12:14
So sieht's aus John! :)
Vor allem muss man suchen, gell markbuck... ;)
17.08.2007, 18:37
Man siehe Siggi: Ich hab sie sogar im kleinen 22E, allerdings musste ich die Halter ein wenig weiten das ist aber nur "Minuten" Arbeit wenn überhaupt. Nick ist alles Ok bei den RollServos musste ich zusätzlich zum weiten die Servos bearbeiten. Die Aufnahmetaschen an den Servos legten nämlich auf dem hauptrahmen auf und waren übelst Stramm. Naja auch hier Bruchteile von mm mit der Schlüsselfeile und jetzt sitzen sie Perfekt (wohlbemerkt mit den Originalen Bohrungen).
25.08.2007, 08:34
JOO Danke.
Ich hab es geschafft.
Jetzt passen sie :bravo: :D
