Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 05:05
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 22:29
nach nem erneuten bösen Einschlag :cry: mit meinem Rex will ich mal gründlich meine Servos testen.
Hintergrund: Ich bin diese Woche auf HS65MG (Metallgetriebe) umgestiegen, nachdem die Getriebe meiner HS65HB bei nem anderen Absturz letzte Woche was abbekommen haben. Und jetzt befürchte ich dass die neuen auch schon was haben. :?
Ich habe mal an nem dünnen Draht Gewichte an die Kugelköpfe auf den Servoarmen gehängt, diese haben 12 mm Abstand von der Drehachse.
Die HS65MG sind laut den Daten auf der Verpackung mit 18/22 N*cm angegeben. Mein Regler liefert 6V.
Mein Messungen: (alle drei Servos etwa gleich, in beide Richtungen)
500 g, also 6 N*cm schön gleichmäßig
900 g, also 11 N*cm nicht mehr so gleichmäßig, werden warm
1150g, also 14 N*cm nicht mehr so gleichmäßig, werden warm, nach ca. 30 Sekunden packen sie es nicht mehr
1500 g, also 18 N*cm können sie nicht mal halten, geschweige denn stellen
Ist das normal :?: Stimmen die angegebenen Daten normalerweise, oder wird vieleicht anders gemessen? Habe leider keine neuen Servos um zu vergleichen.
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
Zuletzt geändert von Josche am 22.04.2007, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.04.2007, 23:04
Man misst in der Regel im Abstand vom 10mm, bei 20mm hat man nur noch die hälfte an Stellkraft, damit sollte dein ergebnis etwa normal sein und die Servos in ordnung, man kann von kleinen Abweichungen in der Regel eigentlich ausgehen, wenn man bedenkt das Händler standart NiMH Akkus mit flugzeiten von bis zu 20min angeben, wieso sollten die dann nicht auch be den Servos etwas schummeln ?
MfG
Jens
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 10:13
Du hängst bei 12mm statt bei den angegebenen 10mm ein und hast damit 20% mehr Hebelarm, was dann auch deine Kräfte um 20% reduziert. Beziehe das mal in deine Versuche mit ein, dann kommst du deutlich näher an die Aussage des Herstellers.
Schau mal, ob er 1200g noch geradeso wuppt. Wenn ja, hat der Hersteller auch nicht gelogen.
PS: möglicherweise misst der Hersteller auch mit einer Sonderanfertigung, bei der nicht das dünne Originalkabel zum Einsatz kommt. Allein die dünne Stromzufuhr kann schon einen Leistungsabfall verursachen.
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 14:51
Hallo und danke für die Antworten,
@Sniping-Jack,
die 12 mm Hebelarm habe ich bei den von mir angegebenen Werten fürs Drehmoment berücksichtigt. Ich hätte sicherlich noch einen Messwert zwischendrin (bei ca. 1200g, also 14,4 N*cm) aufnehmen sollen, nichtsdestotrotz erreichen meine HS65MG nicht mal annähernd die Herstellerangaben :cry: (im Internet finde ich übrigens geringere Angaben. freakware: 16/19 N*cm). Ist das normal?
Das dünnere Kabel leuchtet mir ein, aber ob es so viel ausmachen darf?
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
BeitragVerfasst: 22.04.2007, 20:49
ich habe inzwischen noch eine Messung mit 14 N*cm durchgeführt (oben editiert) und die Messungen mit einem HS65HB wiederholt. Dieses zeigt genau die gleichen Werten. Die Stromaufnahme beträgt maximal etwa 500 mA, die Spannung am Servo (BEC meines Align Reglers) sinkt dann von 5,70 auf etwa 5,60 V. Die dünnen Käbelchen sind also meiner Meinung nach keine Erklärung für diese "Schwäche".
Extrem ist wie die Stellgeschwindigkeit bei Belastung in den Keller geht, da ist nix mehr mit 0,1s/60°, das geht auf die Sekunde zu.
Für mich sieht das so aus, als ob der Hersteller (hier HiTec) mit seinen Angaben gewaltig lügt :twisted:
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
Speziell für Soonhaeng
Autor: helihunni
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
Lipo Einzelzellen testen mit DVM - einfach und sicher
Autor: Schorch
Alan Szabo und Jason Krause beim Testen vom T-Rex 500
Autor: nephton
