Servos TowerPro Servos SG90
02.11.2006, 09:03
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit diesen Servos? Diese wären günstig, aber taugen die auch was? Wenn sie die gleiche Qualität wie wie Walkeras haben wäre das ja Geld rausgeworfen.
Die Hitec etc. kosten halt gleich das 3-fache ....
Hört mit anderen Servos das gezucke vielleicht auch auf oder leigt das ganz einfach am Sender / Empfänger?
HAbt ihr das auch, dass der Heck-Servo (noch der Walkera) ganz langsam läuft ... das gestänge läuft leicht ... Ist der Orginal zu schwach? Wenn der Heckservo nicht schnell nachstellt bzw in die Ausgangsstellung zurück geht werde ich doch ewig Schwierigkeiten mit drehen des Helis haben, oder?
Danke für euche Kommentar
Bebe
02.11.2006, 09:03
02.11.2006, 09:11
Die TowerPro sind einen "tacken" besser als die Walkera und haben im Endeffekt das bessere Preis/Leistungsverhältniss, da die Walkera Original auch schweineteuer sind....das sind halt Teile die Walkera zukaufen muss.
Also Lieber die Towerpro benutzen..die halten nen tacken länger und sind vom Gesamtbild etwas "runder" :-)
Ich weiss leider nicht welches Modell du hast, aber hast du schonmal mit der Expo-funktion deiner Funke versucht den Heckservo in den Griff zu bekommen?
02.11.2006, 09:20
ich bin gerade dabei das "Hüfen" zu lernen und zerstöre dabei Stück für Stück meinen DF 60 :) ... nein, nur Harte Landungen und Rotorblätter, die die Hecke schneiden ..
Ich bin einfach gesagt noch nicht so weit um mit EXPO-Funktionen mich auseinander zu setzten. Ich habe die zögerliche Funktion des Heckrotor-Servos im Bodenzustand beobachtet und meine Schlüsse daraus gezogen. Den unruhigen Flug des Helis schiebe ich jetzt mal auf meine Unkenntnis.
Vielleicht können wir ja später mal auf diese Funktionen zurück kommen, wenn ich etwas mehr Basiswissen habe.
Zur Zeit fliege ich gar nicht, weil der vordere Servo an der Taumelscheibe defekt ist (Walkera) und ich versuch vom Händler Garantieleistungen zu bekommen. Es kann ja wirklich nicht sein, dass nach 2 Hüpfern ein Servo ausfällt. Ich bin der Meinung, dass wenn jemand etwas Verkauft (also Walkera) schon ein mindestmaß an Qualität bieten muß. Wenn sie das nicht können müssen sie halt Garanieleistungen bieten, oder?
Bebe
10.11.2006, 23:35
Die TowerPro sind meiner Erfahrung nach nicht besser und gehen genauso schnell kapputt. Wenn Ersatz notwendig, und Geld knapp, kann man die nehmen aber Umsteigen auf die, wenn die Walkera's noch funktionieren, das bringt's nicht. Im Lottoschein ist das Geld dann besser angelegt.
Welcher Servo ist denn kapputt gegangen?
11.11.2006, 06:16
Bei meinem DF 60B haben die Original Servos so ca. 30 Akkuladungen gehalten, dann war ein Rollservo defekt. Habe dann alle drei gegen GWS IQ 120 BB ausgetauscht. Die Wahl fiel auf die GWS, weil diese stellgenau, recht schnell und kugelgelagert sind. Ausserdem gibt es für diese Ersatzgetriebe und der Preis so um die 11,50€ ist auch o.k. Die Hitecs >HS 55 finde ich persönlich überteuert. Der Originalheckservo (Wk-7.6H) hält und funktioniert (noch) prächtig. Als Ersatz habe ich mir fürsorglich das GWS IQ 100BB auf Lager gelegt.
Dein Händler mit der seltsamen Auffassung von Gewährleistung ist nicht zufällig derspielstxxn.com? :wink:
cu
11.11.2006, 10:34
Bau den GWS gleich ein und nimm den Walkera als Ersatz.
Meine Erfahrung mit defekten Servos ist, dass die sich plötzlich nichtmehr bewegen, was ja nun beim Heli nur mit sehr sehr viel Glück nicht im Desaster endet.
So bräuchtest Du als Ersatz auch noch Rotorkopf, Blätter, Heckrotoreinheit, Chassis, Heckrohr, .... ;o)
13.11.2006, 09:58
also bei mir ist der Nick-Servo defekt. Hab leider von meinem Händler noch keine Rückmeldung wegen der Garantie ... mal sehn was kommt.
Ich bin auch der Meinung, dass über 30 € für einen Servo etwas viel ist ... klar ist die Qualität bestimmt besser, aber da kosten ja die servos mehr wie der ganze Heli :-). Irgend wann muss man sich dann wohl die Frage stellen, ob man mit einem "Billigheimer" Einsteigt. Diese Farge stellt sich ja nicht mehr. Man sollte halt dann bei den Ersatzteilen schon versuchen die Qualität zu verbessern und da muß jeder entscheiden was ihm das wert ist. Die GWS IQ 120 BB Servos, passen die ohne Umbau oder muss man was machen? Das gleiche mit dem GWS IQ 100 BB für den Heckrotor. Wo kauft ihr diese Servos und eventuell Ersatzgetriebe?
13.11.2006, 18:44
Der Einbau der GWS 120BB an der Taumelscheibe war schon mit einiger Bastelarbeit verbunden, da die GWS
1. höher als die original WK Servos sind, das erfordert einiges Getrickse und Millimeterarbeit mit dem Nickservo (DF 60), dass genug Bewegungsraum für den Servohebel des Rollservos auf der rechten Seite ist
2. die "Servobefestigungslaschen" deutlich massiver sind.
3 Die Justage, dass alle Anlenkungen in etwa wieder den gleichen Winkel haben.
Ich vermute allerdings, dass dies für die Montage aller Nicht-Walkera Servos, also auch die TowerPro gilt.
Inzwischen sollen bei den neueren Modellen die Rollservo-Befestigungen geändert sein, dann isses vieleicht einfacher...
Wenn bei dir der Heckservo schon unter dem Gyro "hängt", ist die Montage des GWS 100 BB ein Kinderspiel, da ja die Servohalter beliebig auf dem Heckrohr verschiebar sind.
good luck
13.11.2006, 18:45
hy
z.B. kannst du sie hier kaufen !!
oder auch wo anders ::::
http://www.modellsport-direkt.de/index.php?cPath=24_32
