Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:19
 Betreff des Beitrags: Servos vibrieren
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 11:02
Habe heute (im Wahrsten Sinne des Worts) mein "Baby" bekommen:
Den Dragonfly 52.
Aber was mir aufgefalles ist, dass die Servos leicht vibrieren (jittern?).
Problem bei Sache ist nur, dass der Heli sehr leicht (<200g) ist und sich dadurch etrem aufschaukelt. Bin noch nicht geflogen, habe nur auf der Hand probiert.
Woran könnte das liegen? Ich tippe ja auf Empfänger.
Und was kann man dagegen tun?
Ich glaube nähmlich kaum, dass er sich so vernünftig steuern lässt. :cry:
Gruß, Micha
BeitragVerfasst: 02.06.2006, 22:12
Gut, hatte heute nachmal die Servos abgeklemmt und da getestet.
Die Vibrationen waren immernoch spürbar, also sind es nicht die Servos.
Spurlauf der Blätter habe ich auch exakt eingestellt.
Wie kann ich herausfindne, ob's n 'ner Unwucht oder den Steuerimpulsen liegt?
Danke, Micha
BeitragVerfasst: 02.06.2006, 23:01
Danek, werde am WE mal den Rotorkopf demontieren.
Also es es stelle 2 Arten von Vibrationen:
-einmal die oben genannten heftigen
-und einmal die "normalen" die ich beim 22e auch habe.
Ich ich finde die Vibrationen sind etwas zu extrem...
Naja, wie gesagt werde das baby am WE mal auseinander nehmen.
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 10:11
PLD hat geschrieben:
wenn die Servos in der Neutralstellung zittern, ist das relativ normal.
Aber wirklich nur relativ. Normalerweise darf da gar nix zittern.
Nicht mal die Original Walkera-Teile!
Höchstens der Pilot vor dem Jungfernflug :wink: !
Gruß Lister
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 12:31
Dann habe ich entweder schlechte Empfänger/Servos :D oder das systembedingte Jittern und Zittern ist dann nur so gering, daß man es mit bloßem Auge nicht sehen oder mit der Hand erfühlen kann?
Zittert es nämlich deutlich sichtbar und es ist keine elektronische Störquelle vorhanden, dann deutet dies meist auf ein baldiges Lebensende des Servos hin!
Gruß Lister
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 12:38
Lister hat geschrieben:
Da die Servos neu sind, und das Zittern auch bei anderen Servos (die von meinem 22e) auftritt gehe jetzt davon asu, dass es normal ist. Was PLD schreib ist ja einleuchtend.
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 17:06
Nö, mir als Elektronik-Laien leuchtet das nicht ein :lol: ; PLD meint vermutlich ein irgendwie messbares, aber kein sichtbar- oder fühlbares Zittern. Dadurch könnte sich der Heli sehr wohl aufschaukeln.
Ich hatte das an meinem DF4, hier fingen die Servos aber erst an zu zittern, wenn der Heli in der Luft war, was zu starkem schaukeln bis hin zur Unfliegbarkeit führte.
Schuld sind vermutlich defekte Entstörkondensatoren des Hauptmotors (will schon seit Wochen neue dranlöten, bin aber zu faul, da ich momentan viel Spaß mit meinen Ecos habe :lol: ).
Deine Servos sind vermutlich auch nicht defekt, schuld ist sicher irgendeine Störquelle!
Gruß Lister
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 17:26
Wie gesagt:
Ich habe mal die Servos komplett abmontiert aber die Vibrationen sind nicht verschwunden-->ergo die Vibrationnen kommen nicht von Servos.
Die Servos zittern zwar trotzdem, aber da schau ich mal.
Gibt's irgendeine Möglichkeit die Kondensatoren zu überprüfen?
(Außer sie zu tauschen.)
EDIT: Müsste doch eigentlich gehen, wenn ich den Motor einfach abklemme, oder?
BeitragVerfasst: 03.06.2006, 19:33
Im Betrieb, wenn die Servos angesteuert werden, darf aber nichts zucken, wenn doch dann sind Störungen vorhanden oder die Servos defekt,...
Hmmmm, also ich habe gerade mal die Motoren rausgezogen (ich hoffe das reicht um sie zu entstören) und mal das Verahlen bei AUsschlag beobachtet:
Also manchmal ruhig und manchmal zittrig. Nullstellung das gleiche.
Es kein richtiges Zucken, es ist ein leichtes Vibrieren.
Ich hatte schonmal die Servos vom 22e dran da war meiner Meinung nach das gleiche.
Wie warscheinlich ist es, dass der Empfänger/Sender daran Schuld sind?
Servos TowerPro Servos SG90
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
T-Rex 450 SE vibrieren und schütteln bei weniger Drehzahl
Autor: Pitchblacky
Antworten: 34
