Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 27.01.2006, 01:48
X-Rotationspower: Die gibt es bei Conrad.de, passend zum Thema... *gg*
Musst bei den Servos nur aufpassen, was dabei steht. Nur wird der keine 5€ mehr kosten, sondern eher das Dreifache. Wie´s bei denen im Shop is, kann ich nicht sagen. Im Katalog steht´s immer dabei, ob Kunststoff- oder Metallgetriebe.
@Hubi: Aber Du hast kein Problem damit zu Glauben, dass es einem doppelt so teuren Servo passiert ist? Geht viel einfacher, als man denkt. Dazu langt eine einzige Bodenberührung des Rotors. Wenn der Rotor einen "Schlag" kriegt, überträgt der das auf die Taumelscheibe. Die Taumelscheibe gibt die Kraft auf´s Servo weiter. Stell Dir vor, Du hattest just in diesem Moment den Servo auf Vollanschlag und die Taumelscheibe gibt noch einen nach. Dann kann der Servo nur irgendwo überratschen oder etwas bricht. Normalerweise klippt der Rotorkopf aus der Halterung. Hat es bei mir aber nicht und ein paar Teile zerbröselt. Schau Dir mal das Getriebe an von einem Servo. Das sind so winzige Zähnchen, ein Wunder, dass die überhaupt so viel mitmachen.
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 17:59
Hallo :n99: bin neu hier, und habe so gleich eine Frage.
Ich habe die NS-05 in meinem 36er, und möchte mir Tower Pro zulegen, bringt mir so eine Anschaffung viel ( Reaktion und Geschwindigkeit ) oder sind die unterschiede gering?
Grüsse
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 31.01.2006, 14:11
wenn Deine NS-05 Servos kein werksseitiges eingebautes Zucken (ironisch gemeint) haben, dann merkst Du in der Schnelligkeit usw. keine großartigen weiteren Unterschiede.
Wenn Du werksseitiges NS-05-Zucken hast, dann wird das weg sein.
Aber: mit den Towerpros oder evtl. anderen besseren Servos kaufst Du Dir ein Stück Sicherheit ein.
Die NS-05 knallen so mal eben im Flug durch. Auch, wenn Sie neuwertig sind und beim Start alles in Ordnung ist. Ist mir persönlich 2 x passiert und habe auf Towerpro umgerüstet. Seitdem keine Probleme mehr.
Ist eine Art Profylaxe die man beim 36-er unbedingt machen sollte.
Und wer nicht hören will, wird fühlen :twisted:
BeitragVerfasst: 31.01.2006, 14:58
Hi!
Meine NS-05 haben zwar nicht gezuckt, waren aber so richtig ungenau.
Die Steuerung wird dadurch alles andere als präzise.
Probier mal Roll links. Neutral. Steht die Taumelscheibe danach wieder auf Neutral? Und dann mal Roll rechts und wieder zurück.
Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Neutralstellung jedesmal anders ist mit den NS05.
Hab mir dann (als mir eins ausgefallen ist - nach einem Crash allerdings) die Conrads geholt.
Sind genauso ungenau, dafür langsamer :-)
Am Heck gehen die gar nicht. Kräftiger erschienen sie mir.
Also raus mit denen und TowerPro SG90. 4 Stück.
Die sind jetzt für meine Verhältnisse richtig gut. Kräftig, präzise (gehen immer auf Null zurück) und vor allem schnell.
Das Heck war noch nie so gut.
Lohnt sich wirklich, solltest Du machen. 32,90 Euro das Set.
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 31.01.2006, 18:08
meine Walkera-Servos hatten nicht gezuckt und waren auch noch genau. Kein scheinbarer Unterschied zu den Towerpros.
Nur das nicht Scheinbare kommt an die Luft, wenn in der Luft so ein NS05 einfach den Geist aufgibt.
So sind die NS05 halt, bei dem einem zucken die, bei dem anderen unpräziese, bei dem nächsten gar nichts, aber durchknallen tun die irgendwann wohl mal alle, wenn man sich das Forum hier so durchliest.
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 07:03
Danke Leute, werde mir die Tower Pro gleich bestellen :D
Es gibt doch bei RC-Toy noch ein Set, mit 3x SG Pro und einem anderen Heckservo, welches ist besser?
Grüsse aus der Schweiz
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 07:25
Hy-
also die conrad servos würde ich niemals in einen Helikoptergröße des Df36 verbauen! dafür sind sie wirklich zu schwach! allerdings sind sie am anfang dafür hilfreicher da der df dann nicht wie eine gesenkte sau von links nach rechts bolzt!
ich würde die tower pro sg 90 nehmen!
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 07:41
@Mr.Breezer: Das "3xSG90+1xAnders" ist besser. Das 1xAnders ist ein schnelleres Servo fürs Heck.
Wenn Du mal auf GY401-Gyro umbauen solltest sind die SG-90 fast einen Tick zu müde...
Grüsse,
Korso
Korso
 Betreff des Beitrags: Conrads fürs Heck?
BeitragVerfasst: 08.02.2006, 13:10
Korso hat geschrieben:
[...]Hab mir dann [...] die Conrads geholt.
Hi, Korso,
wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, hat dein DF36 ja auch Heckpitch - wie mein DF22D.
Was genau meinst du mit "Am Heck gehen die garnicht"? Spielts du auf die notwendige Invertierung (Dip) an, die nach dem Einbau der Conrad-Servos gemacht werden muss? Hat das dann Auswirkungen auf das Zusammenspiel Gyro - Heckpitch? Einen externen Gyro habe ich nicht am DF22D; ich fliege (noch) mit dem Original-Empfänger.
Ich frage, weil ich die Conrads (auch am Heck) gerade verbaut habe, aber noch nicht zum Testen gekommen bin. Und bevor mich da stundenlange Fehlersuche erwartet.....
Beste Grüße,
jasper07
PS: Nochmal DANKE für die Fleißarbeit im Foren-Umbau!
BeitragVerfasst: 08.02.2006, 14:13
Hi Jasper,
nein, ich meine, die sind einfach zu langsam. Das funktioniert nichtmal mit dem Walkera-Gyro. Mit den Conrads hast Du dann einen Brummkreisel, aber keinen Heli :-)
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 08.02.2006, 14:21
@Korso:
OK, danke,
ich werds trotzdem einfach mal probieren.
In der Original-Konfiguration hatte ich aber kein Kreiseln - sollte jetzt auch nicht vorkommen *hoff*
jasper07
BeitragVerfasst: 08.02.2006, 15:29
Kommts aber. Die Walkeras sind zwar Schrott, aber schnell (wenn auch nicht lange :twisted: )
Korso
