Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:21
 Betreff des Beitrags: SG90 gestorben
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 19:11
Hi!
War über's Wochenende in Österreich (mit Heli) ... huhu PLD! :-)
Schön ein wenig geflogen, plötzlich zuckt mein Heli und dreht sich dann.
Schnell gelandet (einigermassen sanft - kein Aufsetzen von Heckrotor oder sowas).
Jetzt ist mein Heckservo (TowerPro SG90) tot. Macht keinen Muckser mehr.
Auch nicht direkt am Empfänger.
Hat das meinen GY401 nicht vertragen??
So, welches als nächstes?? :-)
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 19:36
Hi PLD,
danke für Dein Beileid :-)
Ich denke nicht, daß die österreichische Luft dran Schuld war.
Vielleicht eher die Temperaturen.
PMGs hab ich schon dran. Lange Imbus-Schraube mit Mutter auf der Schrauben-Kopfseite und zwei Muttern auf der anderen.
Denke, das sollte passen.
Den Thread bei RHF hab ich schon gelesen. Die Digi-Servos sind halt leider nicht meine Preisklasse...
Evtl die Futabas (S3108). Wobei da das HS50 wieder schneller ist.
Ich schau mal, was in unserem lokalen Modellbauladen so verfügbar ist.
Wo krieg ich eigentlich solche schönen Kohlefaser-Stäbe her?
Unser Modellbauladen hat die nicht (komisch, oder?).
Und meine alten Walkera-Rotorblätter hab ich alle weggeschmissen. Schande..
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 09:46
@PLD:
Ich muss nochmal genauer nachfragen in meinem Laden.
CFK-Platten hat er allerdings nicht.
Nochmal Fragen zur Heckanlenkung:
Das HS50 ist ja recht schnell, aber ist es auch kräftig genug?
Und sehe ich das recht, die Carbon-Anlenkung wird nicht irgendwie geführt, sondern ist quasi "fliegend" zwischen Heckanlenkung und Servo verbaut?
Hast Du das mit den PMG ausprobiert, oder einfach nach "Gutdünken" ein paar Scheiben etc. mit dazugepackt?
Wieviele Scheiben/Muttern hast Du genommen?
-- EDIT --
Hat jemand Erfahrung mit dem Century BB Servo vom RC-Expert?
Grüsse,
Korso
Korso
Zuletzt geändert von korso am 13.02.2006, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 09:50
meine Anlenkstange fürs Heck habe ich aus einem 4mm CFK Stab gemacht.
Einfach die Originalführung weggeknipst.Die Stange sollte stabil genung dafür sein.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 10:28
Hi!
Ich probier auch mal das HS50. Wird schon gehen.
Die REX werden ja auch mit Sets verkauft 3xHS55/1xHS50.
Du hast als PMG nur auf der Aussenseite 1 M3-Mutter?
Wie hast Du die Verschraubung gelöst? Ich hab eine M2-Imbus-Schraube, auf der Innenseite mit einer Mutter (Plastikgewinde rausgebohrt).
Bei Dir auch so?
D.h. von Aussen (links) gesehen: M2-Schraubenkopf, M3-Mutter, Blatthalter, M2-Scheibe, M2-Mutter?
Grüsse,
Korso
Korso
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 10:34
Meiner Erfahrung nach arbeitet der 401 am besten mit dem S9154 zusammen! wird ja auch oft im set angeboten...! 79 _euro...! allerdings eher für größere helis geeignet!
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 11:23
bißchen gross und schwer, oder? :-)
Korso
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 11:26
ja schon;o)
hab ich ja erwähnt!
allerdings wüßte ich grad kein starkees servo in deiner größe!
wird schwer ein langlebiges herzubekommen!
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 12:56
Ahso. Ok.
Magst Du uns das mit den PMGs ma kurz erklären? :-)
Korso
 Betreff des Beitrags: pmg
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 14:06
Eine Erklärung währe nett, Hab nämlich keinen blassen Schimmer was PMG ist. :oops:
Danke
Herbert
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 14:09
Propeller Moment Gewicht.
Soll die Anlenkung der Blätter bei drehendem Heckrotor leichter machen.
Irgendwelche windigen Kräfte werden da ausgeglichen.
Aber was und wie? Das weiß nur unser österreichischer Lieblings-Physiker-Mod PLD :-)
-- EDIT --
Hier hab ich was gefunden. http://www.flyheli.de/propmom.htm
Aber wie es richtig tut, steht da auch nicht.
Korso
SG90 wandert zwischen 2 Vollausschlägen
Autor: Marvin
Ist der Servo SG90 ein Digitalservo ?
Autor: jonnyb
Tower Pro SG90 und FS 61 BB Speed Carbon
Autor: xStream7
Servogetriebe SG90 und GWS120BB IQ
Autor: tomek1981m
