SG90 wandert zwischen 2 Vollausschlägen
15.03.2008, 10:17
Hallo zusammen,
ich habe mir 3 SG90 Servos in meinen DF60 eingebaut.
Komischerweise wandern 2 von 3 Servos je nach Knüppelbewegung
nur zwischen den beiden Vollausschlägen hin und her.
Beispiel:
Ich hab den Pitch an der Funke ganz unten.
Sero 2&3 befinden sich in Normalposition so ca -30° von der waagerechten.
Servo 1 befindet sich auf minus 90°.
Ich gebe ein wenig Pitch und Servo 2 und 3 bewegen sich entsprechend.
Servo 1 bewegt sich gar nicht.
Ich gebe ein wenig mehr und Servo 1 schnellt von -90 auf +90° hoch.
Das gleiche Verhalten legt auch Servo 3 an den Tag... allerdings nicht immer.
Woran kann das liegen?
Nachtrag: Das Verhalten der Servos zeigt sich nur, wenn ich die Servoarme mittels der mitgliefertnen Schrauben befestige.
Lasse ich die Schrauben weg verhält sich das Servo normal.
Ich kann doch schlecht ohne befestigte Servoarme fliegen!?
Chris
15.03.2008, 10:17
15.03.2008, 11:45
Hallo Marvin,
wenn das nur auftritt wenn du die Schraube anziehst kann das daran liegen dass durch das Anziehen der Schraube das Potentiometer (das als Referenz für die Servoposition dient) einen schlechten Kontakt hat.
Wenn du die Möglichkeit hast die Servos umzutauschen solltest du das auf jeden Fall machen. Ansonsten kannst du versucghen das selbst zu reparieren, aber ein unzuverlässiges Servo ist immer eine kritische Sache.
15.03.2008, 17:12
mit den Towerpros ist das eh so eine sache...
Mir ist mein schöner Tomahawk schon 2 mal abgestürzt weil sich ohne vorwarnung ein solches Servo verabschiedet hat...
Dann hab ich in den sauren Apfel gebissen und mir gescheite servos gekauft :wink:
