sind folgende Servos "Heli-tauglich" ?
14.10.2007, 18:05
Ich habe mal die Suche benutzt und wohl den ein oder anderen gefunden der die folgenden Servos einsetzt:
Graupner C261 und Robbe FS-500 (und baugleiche mit MG)
von beiden habe ich noch unbenutzte "Reste" aus meiner "Flächenflieger-Vergangenheit"
Gibt es Gründe die gegen einen Einsatz in DF-39/T-Rex 450 oder DF-60 sprechen ?!?
und... wofür sollte ich die beiden nicht einsetze - Heckservo nehme ich an...
Danke
mfG
Otto
14.10.2007, 18:05
14.10.2007, 22:44
Hallo Otto,
ich kenn weder den einen noch den anderen. Aber wenn sie von der Größe her passen und keine absoluten Murksservos sind sollten sie funktionieren. Bei 120° Helis müssen aber alle 3 TS Servos gleich sein. Viele verwenden die TowerPro SG90. Die würde ich jetzt nicht verwenden :( Ein Heckservo sollte schnell sein.
15.10.2007, 00:45
Danke...
Da ich von jedem der Servos noch jeweils 6 Stück habe, sind die also prädestiniert für den Einsatz an der Taumelscheibe :D
Im Vergleich zu den anderen Servos die ich so in den Sigs sehe, sind sie mit Sicherheit nicht schlechter, langsamer oder schwächer als die anderen die so in den Walkeras zum Einsatz kommen.
Die FS-500 könnten "etwas" überdimensioniert sein... wobei mir diese "Mikroservos" 20x11x20 schon sehr klein vorkommen... aber was solls... wenn selbst die Walkera-Lotterie-Servos ab und zu zum Einsatz kommen, dann auch die C-261...
An´s Heck werden wohl schnelle digitale Rudermaschinen kommen...
Ich warte aber immernoch auf meine "Bausätze" :?
15.10.2007, 07:43
die fs500 sind nicht so echt schnell die c261 noch etwas langsamer. ich denke die fs500 an der ts sollten sich bewähren mit mg erst recht... am heck müsstest du probieren. sie sind ja etwas langsamer wie das hs81mg, aber probieren würde ich das einfach mal
Gruß Tim
