Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:20
 Betreff des Beitrags: Spektrum AR6100 - 450er tauglich?
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 09:51
vor einiger Zeit habe ich mal in irend einen Online Shop gelesen dass der Spektrum AR6100 ohne Probleme auch in einem 450er verwendet werden kann.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Empfänger in einem 450er oder in einem kleinen Segler wie den Easystar.
Die Dinger werden im Moment in Ebay für 20Euro inkl Versand aus China angeboten. Meine Überlegung wäre den Empfänger primär in einem Easystar (oder ähnliches) zu verwenden, bei meinem nächsten Heli Kauf den Empfänger in meinen 450er einzubauen um den AR7000 anderwertig verwenden zu können.
Damit ihr mich nicht falsch versteht, natürlich möchte ich kein Fluggerät "opfern" nur damit ich beim Empfänger ein paar Euro gespart habe.
Andi
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 11:43
Worin besteht denn der Unterschied der beiden Empfänger?
Ales, was 6K hat, ist für jeden Heli geeignet. Nur mit dem Empfang für spezielle Supermicro-Rx muss man aufpasen, die sind in der Reichweite beschränkt. Aber alles, was sicher 300m schafft, ist auch "450er-geeignet".
Grundsätzlich zeugen solche Anmerkungen in Shops entweder von mangelnder Kompetenz oder von Inkompetenz - wenn es sich dabei nicht gerade um fehlendes Fachwissen handelt. :lol:
Im ernst: Entweder denk er das wirklich, dann ist es bestenfalls missverständlich, oder er meint, er kann dadurch mehr Rxe verkloppen. Dann ist es auch nicht besser.
Also: Du brauchst minimum 6Kanal und du brauchst minimum 300m Reichweite. Wenn bei der Reichweite NICHTS extra ausgewiesen sein sollte, dann müsste es mindestens einen Kilometer unter normalem Betreibs- und Einsatzbedingungen gehen. Für einen Heli also allemal geradeso noch tauglich. ;)
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 14:36
Klar ist die unterschiedliche Reichweite mein Problem.
Der AR6100 ist von Spektrum offiziell nur für Park flyer, Foamies und 400 class helis "zugelassen".
Eine genaue Reichweitenangabe gibt's aber nicht, ich habe zumindest keine gefunden.
Die sog. Full Range Empfänger (wie der AR7000) von Spektrum haben üblicherweise noch einen Sat. Empfänger dabei, dieser dient nach meinem technischen Verständins allerding nur zur Redundanz und nicht zur Reichweiten vergrößerung.
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 14:58
Ich habe den 6100 in einer Fläsche drin,fuer ein Heli nicht wirklich zu empfeheln,laut spektrum bis 400 meter...hatte hier schon 1-2 Probleme....was die rechweite angeht.....
Das ist aber meine ganz persöhnliche meinung.......
Mit dem Rex600 bin ich schnell mal über 300meter weg.......so empfinde ich jedenfalls.
Geh lieber auf nummer sicher wer schade ums Modell.....
Gruss Rebbet
T-Rex600ESP:
Original Regler und Motor Ritzel15z-
3xFutaba S3152 ;GY401 mit Futaba S9250-
2xZippy 6S 5000mah 25C-
2xTurnigy 6S 5000mah 30C-
Graupner Ultramat25-
Spektrum DX6i-
Status:Leichter Kunstflug-
P40-
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 16:27
Naja, die Silhouette eines 600ers ist aber auch ~3x so groß. Ein 450er wäre in 300m schon seeeeehr winzig. Ich könnte da nichts mehr steuern. Nicht wirklich. Und es fragt sich, ob du tatsächlich 300m weit weg fliegst. 300m ist ganz schön weit weg. Das sind rund DREI Fussballfelder - längs natürlich!
Da möchte ich auch keinen 600er mehr steuern. Meiner ist von der Seite ein 550er, also nicht mehr weit davon entfernt, aber ich bin mir recht sicher, dass ich die Grenze bereits bei EINER Feldlänge ziehen würde und bei 1,5-facher Länge allenfalls noch eine Rundflugkurve in Sicherheitshöhe riskieren würde.
Also: Wenn der Rx 300m wirklich macht (was ja keiner weiß), dann wäre das mehr als genug. Insofern kann man der Aussage wohl auch halbwegs vertrauen.
ABER! Bei allem, was ich so sehe, geht bei den meisten Helis sehr viel Reichweite durch Abschattung der Antennen drauf! Mehr als jeder 2. Heli hat nichts mehr oder kaum noch "sichtbare" Antennenteile in Nasenposition mehr! Da 2G4 nicht durch CFK und Elektrik dringen kann, werden in Grenzfällen nur noch vergleichsweise winzige Bruchstücke einer der Antennen "beleuchtet". Da sich der Heli jedoch fast immer im absoluten Nahfeld bewegt, reicht dieses Fitzelchen noch. Doch ich möchte keinen dieser Helis mal weiter weg genau auf mich zufliegen sehen. :roll:
Wenn man nun so eine problematische Situation mit einem Rx, der nur EINE Antenne hat, betrachtet, dann möchte ich meinen, gibbs echte Probleme. Denn egal, wohin du diese eine Antenne auch richtest, irgendwann wird sie einfach abgeschattet - und zwar KOMPLETT.
Das ist zumindest die Theorie, wie ich sie sehe. Lasse mich gerne berichtigen, aber bitte mit Erklärung. ;)
Fazit: Imho fährst du besser mit einem "Voll-Rx". Denn selbst damit ist es schon schwer, eine Komplettabschattung zu vermeiden. Doch in der Praxis scheint es zumindest gut zu funktionieren. Denke, das ist es wert, zum 7000er zu greifen.
Just m2c....
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 21:16
Ich habe mir ehrlich gesagt so etwas schon gedacht...
BeitragVerfasst: 30.05.2010, 21:46
Die Sogenannten Fullrange bei Spektrum sind nur Empfänger welche einen Sateliten oder gar 2 haben das hat jedoch nix mit Redunanz zu tun den nur mit dem Sat werden die Empfänger zu Full Range Empfänger.
Spektrum hat ja auch nicht wie FASST Diversity wie viele fälschlicherweise annehmen nur weil sie 2 drähte aus dem Empfänger rauskommen sehen davon ist nur einer Polarisiert der andere ist nur Masse.
Du kannst in einem 450er Heli jeden Empfänger ab AR 6XXXX einsetzen weil die Sichtgrenze wirst du damit eh nicht erreichen und wenn doch dann ist die Reichweite das kleinste Problem :)
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 31.05.2010, 13:24
135erHeli hat geschrieben:
Also in meinen 450er werde ich auch den AR6100 verbauen, ich fliege mit dem nicht soweit weg (keine 100m), das es da ernsthaft Probleme geben könnte. :roll:
BeitragVerfasst: 02.06.2010, 20:29
Danke für eure Antworten
@Heckenschneider:
Mit was fliegst du eigentlich deinen AXN Floater?
Beim meinen Recherchen bin ich auf 2 denke ich interessante Artikel gestoßen:
1. Es scheinen gefakte Spektrum Receiver im Umlauf zu sen:
http://rcmodelreviews.com/fakespektrumreceivers.shtml
2. Hobbyking bietet mit dem OrangeRx 6 einen DSM2 kompatiblen 6 Kanal Empfänger für 15$ an:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11965
Bevor ich jetzt aber in der Luft zerissen werde :wink: gebe ich zu bedenken dass ich das lediglich interessant finde...
BeitragVerfasst: 03.06.2010, 12:39
@Heckenschneider:
Hallo Andi,
der fliegt mit 35Mhz smc16scan, bisher 0 Probleme bis auf immer wieder mal Motoraussetzer bei voller Steuerbarkeit. Für eine Fläche imho ein wirklich toller Empfänger. Reichweitenprobleme bei Flügen bis auf ca. 250m Höhe (kein Scherz) bisher keine.
Der bleibt auch so, weil er später FPV fliegen soll.
Hilfe für Hype Cessna 182 und Spektrum dx6i
Autor: DerechtewahreQuax
Antworten: 15
Spektrum DX6i
Autor: Talentfrei
Spektrum DX7 & AR7000
Autor: tyrolean
450er Nachtflugheli
Autor: John Heli
