es wurde schon viel zu diversen Gründen von Funkstörungen und Aussetzern der Funke geschrieben. Auch ich hatte anfangs das Problem, das mein 36er nach ca. 6-7 Minuten Flugzeit mit Funkstörungen angefangen hat. Nachdem ich ( damals noch völlig unbedarft...) sämtliche Elektro- und Elektronikkomponenten erst gegen Originalersatzteile ausgewechselt habe und sich nichts an dem Zustand änderte bin ich damals ziemlich verzweifelt hier im Forum gelandet. Auch nach Servowechsel auf TowerPro, Motor- und Reglerwechsel auf Walkera-extere Gerätschaften brachte keine Besserung. Immer nach 6-7 Minuten fingen die Aussetzer an.
Dann las ich den Tipp mit dem WD40 und es klappte.
Durch die elektrostatische Aufladung zwischen Aluheckrohr und vorbeistreifenden Gummiriemen entsteht elektrostatische Aufladung, die sich plötzlich bei Erreichen einer bestimmten Spannung entläd wie bei einer Zündkerze und so für die Funkstörungen sorgt.
Im Winter bei trockener Luft gehts schneller als im Sommer, wo ich oft überhaupt keine Störungen hatte.
Und diese Aufladung wird durch das WD40 verhindert oder zumindest abgeschwächt.
Jedoch störte mich der Schmodder, der sich halt mit der Zeit am Heckanrieb durch das Öl bildet....
Und da ist mir wieder mein alter Plattenspieler eingefallen, bei dem ich den Drehteller durch einen einfachen Schleifdraht geerdet habe. Diese Idee hab ich einfach umgesetzt und seit dem waren die Funkstörungen weg.
OK, sieht nicht unbedingt professionell aus, aber wie heist es so schön : nichts ist so dauerhaft wie ein funktionierendes Provisorium.
Man muss eben nur darauf achten, dass immer genügend Litze als Schleifdraht vorhanden ist. Arbeitet sich halt mit der Zeit etwas ab.
Hoffe, mit dieser Anregung denjenigen helfen zu können, die genauso wie ich damals schier an den Aussetzern verzweifelt sind!
NACHTRAG: Dies gilt nur mit Plasteheckgetriebe, mit Alu hatte ich diese Art der Störungen noch nie, da kann sich so eine Entladungsspannung normalerweise nicht aufbauen
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotteflotte Videos
