Suche einen Sender für Walkera helis
27.03.2008, 18:19
Hallo, ich bin Anfänger und habe einen 5#8. Jetzt habe ich mir noch einen DF 60 ersteigert.
Jetzt suche ich einen günstige Fernsteuerung für beide Hubschrauber.
Ich dachte erst an eine WK 1001 oder eine WK 703 aber die Empfehlungen hier im Forum gehen eher in Richtung Graupner MX-12 oder MX-16.
Nun kann ich eine MX-12 oder -16 mit den eingebauten Walkera- empfänger betreiben oder werden die sich nicht verstehen?
Falls ich einen Graupner-empfänger einbauen müsste wie ist es dann mit den Servos und dem Gyro , müssen die auch angepasst oder ausgetauscht werden?
MFG
Frank
javascript:emoticon(':n27:')
27.03.2008, 18:19
27.03.2008, 18:33
hi,
NEIN, die mögen sich nicht ... es sei denn du wirfst die halbe eh' relativ schrottige Elektronik raus ...
es reicht "theoretisch" der empfänger ...
Praktisch würde ich die servos direkt mit rauswerfen ...
Edit:
dem 5#8 MUSST du lassen wie er ist .. es gibt nicht's was du einbauen könntest was leicht genug wäre
mfg
Marcus
27.03.2008, 18:37
Also ich würde das etwas entspannter sehen.
Klar könntest du eine MX ordern, müsstest dann aber einiges rumbasteln - falls es überhaupt so ohne richtigen Aufwand geht beim 5#8er.
Tip: der 5#6er ist echt ein witziges kleines Etwas, das in keiner Samnmlung fehlen sollte. Und nun der Clou:
Der wird auch als Edel-Set im Alukoffer und mit einer - festhalten - 703 verkauft! Die wiederum kann dann alle deine Walkeras steuern und freilich auch abspeichern. Da sie Scan hat, sind die Frequenzen auch kein Problem.
Ich habe selber die 703er und finde die echt witzig und eigentlich sogar richtig erwachsen - man kann alles programmieren, was man so braucht.
Freilich kann sie nicht mit einer MX mithalten, aber wie nahe sie nun wirklich dran ist oder nicht, wüsste ich noch nichtmal zu sagen.
Ich bin erst kürzlich damit und mit einem CX-480 durch die Gegend geheizt und runtergefallen ist der Heli dabei nicht.
Du musst bei den Walkeras halt viel sorgfältiger arbeiten als bei anderen Marken. Fehler verzeiht Walkera nämlich selten. Aber prinzipiell gehts schon.
Ich würde meiner 703 nun sicher nicht meine besten Helis anvertrauen, aber einen DF60? Warum nicht - mein CX hatte sicher mehr gekostet.
Achja, der Kostenpunkt: Nominalpreis des Sets ist ~200 Euro, aber dafür bekommst du auch was: einen echt schnuckligen Heli mit dem Hingucker-Faktor schlechthin, einen schonen Alukoffer wo ALLES reinpasst und den Sender natürlich.
Ich war seinerzeit schonmal gaaanz dicht dran, genau das zu ordern. Es erschien mir dann nur doch etwas zu overdosed, nur einen heli mit der Funke zu steuern. Aber mittlerweile habe ich auch mehrere Helis und da lohnte es sich dann auch. :)
27.03.2008, 19:48
:D
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also im Schwerpunkt geht es mir darum den Df 60, für mich als Anfänger, etwas einfacher zu machen und erst einmal etwas zu zähmen.
Nun ist es so die 703 (Kleines Set) habe ich für ca. 135 € gefunden, eine MX-12 (auch als Set) ca 155-160€.
Das ist vom Preis her nicht so die Welt dann müsste der 5#8 erst mal so bleiben, obwohl die WK703 wäre schon unkomplizierter.
Nun wenn ich das richtig verstehe wären die Servos mit einer MX kein Problem und wie ist es mit dem Gyro, kann ich da die Empfindlichkeit mit einer MX korrekt ein- und Ver-stellen?
Gibt es Refferenzeinstellungen für die verschidenen Modelle?
MFG
Frank
28.03.2008, 04:55
Die mx hat genug kanäle um noch einen gyro mit empfindlichkeitseinstellungen zu versorgen ... (selbst wenns ein schalter ist, der rest ist servowegbegrenzung ;-) )
alles in allem kein grösseres problem
einstellungen sind meist "erfahrungssache" und von der verwendeten FS und heli abhängig, soll heissen selbst zwischen zwei (fast) identischen modellen können die jeweiligen einstellungen variieren
Soll heissen:
wenn dir jemand seine einstellungen postet ,ist es noch lange nicht sicher das dein heli SO fliegt ,du wirst GARANTIERT noch ein,zwei sachen ändern müssen .
So Far
Marcus
28.03.2008, 07:59
Hallo Frank,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum!
Füll doch bitte mal Deine Signatur aus, denn so ist es recht schwer, Dir zu helfen, weil
wir nicht wissen, welche Komponenten in Deinem Heli sind und es so recht sinnfrei sein kann,
Dir Tips zu geben:
Elektrofly z.B. schreibt: "... es sei denn du wirfst die halbe eh' relativ schrottige Elektronik raus ... "
Nun ja, entweder hast Du ihm schon Deine Ausstattung per PN geschrieben oder er
ist Hellseher... oder er vermutet einfach mal dass Du nur WK-Komponenten drin hast,
weil ihm halt keine anderen Infos zur Verfügung stehen.
Also:
Sind Walkera-Servos drin? Klar, die kannst Du auch an dem Graupner-Empfänger
betreiben nur solltest Du sie dringendst gegen etwas gescheites austauschen bevor Dir
der Heli runterfällt! Welcher Kreisel ist drin? Es gibt auch welche, die man nicht über den Sender
einstellen kann (z.B. 006), dann geht das natürlich auch nicht mit der MX-12 :wink:
Nun denn, die wichtigsten Infos in Deiner Signatur, die wir immer wieder brauchen würden,
um Dir ohne Rückfragen gezielt und sinnvoll helfen zu können:
  • Heli
  • Sender
  • Empfänger
  • Servos
  • Motor
  • Regler
  • Gyro
Zur MX-12: Ist eine klasse Funke und bei dem Preisunterschied würde ich auf jeden Fall
auch die von Sniping-Jack gelobte WK-703 stehenlassen! Sicher hat Jack recht, dass sie vom
Komfort her mit der MX vergleichbar ist, allerdings traue ich der Walkera-Elektronik nunmal
keinen Steinwurf weit was gleichbleibende Qualität in der Fertigung angeht und gerade zu
Sender/Empfänger möchte ich 100% Vertrauen haben. Jack schreibt ja selbst, dass er der Funke
seine guten Helis nicht anvertrauen möchte, also warum sollst Du Dir jetzt für ein paar Euro
weniger eine Funke kaufen, der Du nicht mehr traust wenn Du Dir mal einen richtig guten Heli holst?
Und diese Entscheidung fällt meist schon in der ersten Saison, das heisst in 3 oder 4 Monaten zum
neuen Heli gleich wieder eine neue Funke dazu, was hast Du dann gespart?
Zur MX-12 ist allerdings nochwas anzumerken: Im Set ist der R 700 - Empfänger drin, mit dem
viele gerade im E-Heli Probleme haben (auch wenn manche ihn problemlos nutzen).
Also versuche mit dem Händler ein Set mit SMC 16scan auszuhandeln, darf dann
10 bis höchstens 20 Euro mehr kosten...
Gruss,
Soonhaeng.
Zuletzt geändert von Soonhaeng am 28.03.2008, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
28.03.2008, 10:27
Oder kauf dir einen MX-12 Einzelsender (Quarz muss möglicherweise exra bestellt werden) für ca.90€ und den smc16scan für ca. 65€.
28.03.2008, 12:59
moin
weiss ja nicht was fuer ne 4in1 der 5#8 hat, denke aber mal ist die gleiche wie beim 5#4 und die kann ferdifuchs umprogrammieren, damit sie sich mit ner normalen funke versteht...
... weiss allerdings nicht ob ers noch macht
mfg sven
28.03.2008, 15:36
hi,
@Soonhaeng
Also ich muss mal kurz sagen du hast dich getäuscht ;-) Ich bin Marcus,
bininkoknito (threadstarter) heisst Frank ;-)
Desweiteren ging ich davon aus das er noch die standartkomponenten fliegt weil ich nicht annehme das er nach den (originalen) Servos und dem gyro(der nicht schlecht sein muss) fragen würde wenn er bereits andere komponenten verbaut hätte oder hat .
ich muss dir allerdings bepflichten was seine sig angeht ... wäre schön wenn man WÜSSTE das Standart Verbaut ist und man nicht ins "blaue" schiesst ....
@bininkoknito
Sollte ich mich geirrt haben, bitte ich um nachsicht ;-)
Mfg
Marcus
28.03.2008, 18:42
Hi Marcus (also jetz wirklich Marcus, ehrlich! :wink: ),
Da hatte ich heute früh wohl doch nicht so ganz die Augen offen und mal eben den
Frank zum Marcus gemacht :oops: Danke für den Hinweis, hab´s korrigiert...
Hast schon Recht, dass er die Walkera-Servos meinen könnte aber in vielen Sets sind ja
inzwischen schon gescheite Servos "original" drinne, daher wär´s halt besser, nicht raten
zu müssen aber da sind wir uns ja einig... :D
Jau, der Gyro (wenn´s zumindest der 007 ist :?: :? ) ist für den Anfang wirklich nicht
übel, wenn man sich auch die nötige Mühe beim Einstellen macht. Eigentlich die einzige
WK-Elektronikkomponente die ich einem Anfänger bedenkenlos empfehlen würde wenn er
auf´s Geld achten muss!
GrüSoo.
28.03.2008, 22:55
Ich werde jetzt eine Lanze Pro WK703+RX702 (und NUR die) brechen, da sie ja weitgehend noch unbekannt ist.
Doch vorher möchte ich mal klar zusammenfassen, was wirklich Fakt ist:
- Frank will seinen 5/6 und seinen DF60 mit EINER Funke steuern
- Frank hatte NIRGENS erwähnt, dass seine Helis nicht fliegen würden
- Frank hat auch nirgens erkennen lassen, dass er diesen und auch nicht im nächsten Monat einen neuen Heli kaufen will.
Können wir das mal festhalten und uns darauf einigen dass das - und zwar GENAU DAS - die Rahmenbedingungen sind? Fein, damit wäre wenigstens mal das geklärt. Denn bisher sind all diesbezüglich getroffenen Aussagen reine Vermutungen.
Nun zum Punkt: die meisten hier wissen, dass ich gewiss kein Pro-Walkera-Mensch bin. Aber ich erkenne ein gutes Produkt (stets gemessen an dem, was es tatsächlich kostet) auch dann, wenn es mal nicht von all den auch nicht immer soo tollen anderen Marken kommt. Und die 703 IST ein gutes Produkt für den Preis ist es sogar fast schon wieder sensationell.
Also lasst uns doch einfach mal gucken, was FAKT ist:
- kann PPM und Scan -> sollte also den 5#8er problemlos steuern können. Programmieren, abspeichern, losfliegen.
- kann WK-PCM und Scan: -> kann den DF60 entweder mit original-Receiver oder (besser) mit dem eigenen und moderneren RX702 fliegen.
- sollte so ziemlich jeden WK-Heli steuern, bis hin zu den Winz-Helis 5/6 und 4/3
- hat ein Menü, das der MX mindestens ebenbürtig und in manchen Punkten sogar überlegen ist.
- kann auch fremde PPM-Empfänger steuern*
- ist durchaus sicherer als z.B. MX+R16 oder gar R700
- ist genial schnell und einfach im Setup erfliegen -> 4 Kurzwahltasten lassen sich frei auf jeden Menüpunkt programmieren - das ist afaik einzigartig, zumindest in dieser Preisklasse.
- Timer, beleuchtetes, einstellbares Display, digitale Trimmer, digitale Spannungsanzeige, Alarmspannung einstellbar
- 3 2-Weg-Schalter (Gyro, DR/Expo, Gear, ...) und 1 3-Stufenschalter für 3 Flugzustände (programmierbar)
- 8 Modellspeicher (MIT Trim!) PPM/PCM/Channel, kopierbar
- TS-Typ: 1, 2, oder 3 Servos (wobei 1 Servo faktisch natürlich auch 3 Servos sind, das bezieht sich nur auf den Mischer)
- Trimmung separat einstellbar in der Empfindlichkeit
- Revers, Subtrimm, DualRate, Expo, Extend, 8-Channel-Monitor aller Ausgänge
- alle möglichen helispezifischen Mischer (TS-Mix, Throttle-Hold, Gyro-sensitivität, ATS-Mix, ...)
- 3 5-Punkt Gas und 4 5-Punkt Pitchkurven GRAFISCH!
- usw.usw.
* 703 und R16: funzt! Hatte einen ersten Reichweitentest über mehrere Zimmer hinweg und mit eingefahrener, auf's Modell gerichteter Senderantenne gemacht: geht! Werde das auch draußen noch mit größeren Entfernungen testen, aber ich wage jetzt schon zu sagen, dass auch dieser Test klappen wird.
Dazu noch habe ich bisher sogar nur NIMHs in der Funke gehabt, die ja den meisten Walkerafunken bekanntlich das Kreuz brechen. Nicht der 703er. Funzt auch damit. Trotzdem habe ich auf LiPo umgerüstet, da dies eine einfache Möglichkeit darstellt, sich ein Sicherheitspolster zu gönnen.
Dann noch ein Wort zu "Jack vertraut der WK703/RX702-Kombi nicht seine teuren Modelle an". Aber sonst gehts noch, oder? Ich fliege damit immerhin einen Heli, der wendiger ist als ein Rex (Störungen wirken sich da deutlich krasser aus) und gemeinhin besser ausgerüstet ist als die Rexe der meisten hier. Wir reden hier von ~600 Euro ohne Funke. Und was koscht der DF60 ohne Funke und ohne Schnickschnack? 200Euro?? Also, ich darf doch bitten, ja?! ;)
Aber ich will zum Ende kommen. Fakt ist: ich kann bisher keinerlei Grund erkennen, der mir den Gebrauch der 703er verleiden würde, im Gegenteil. Das Teilchen ist einfach schnuckelig und überdies auch höchst komfortabel. Wenn man einmal kapiert hat, wie die tickt, kommt man super damit klar und ganz besonders die Kurzwahltasten machen das Setup eines Helis so einfach wie nie zuvor - da kann auch eine MC nicht wirklich mithalten, was das betrifft.
Freilich hat ein Pultsender vom Kaliber der MC22 oder ähnliches in fast jeder Hinsicht die Nase vorne. Aber die WK hat auch ihre Seiten, die ich sehr schätze. Keinen Ballast für alle Eventualitäten, nur das, was man wirklich braucht, das aber dann auch richtig und nicht halbseiden, dazu klein, leicht und schnell zu bedienen. Und wenn man mal betrachtet, wie viele Leute hier aufschlagen, die nicht wissen, wie sie ihre MX programmieren sollen, dann liegt doch eindeutig der Verdacht nahe, dass man sich selbst da mit der Wk einen Vorteil erkauft. Und ich möchte betonen: egal was für ein Heli, man vermisst NICHTS!
Fazit: da die Entscheidung bei den Helis ja eh schon auf Walkera gefallen ist und da das Geld eine Rolle spielt, würde ich keine Sekunde zögern und zur WK greifen. Das ihr eventuell doch anhaftende Restrisiko würde ich, nein, HABE ich auch einkalkuliert und ich habe es bisher noch nicht bereuen müssen.
Was den DF60 betrifft, muss man dann erstmal sehen. Dort liegt sicher ein erheblich größeres Risiko des Scheiterns begraben als in der Funke. Und mit den gesparten Euros kann man dann schonmal sehr gut genau die Komponenten ersetzten, die dann auch TATSÄCHLICH Probleme bereiten. Dieses gGesummse, was da alles rausfliegen muss, ehe man weiß, was Sache ist, ist ja wohl nur ....na, ich sag jetzt lieber nix! :lol:
29.03.2008, 03:52
Morgäääähhhnnn!
Sniping-Jack hat geschrieben:....Ich würde meiner 703 nun sicher nicht meine besten Helis anvertrauen....
Okay, habe nicht 100% richtig zitiert: also: seine besten Helis... Naja, ich jedenfalls
möchte meiner Funke alle meine Helis anvertrauen können...
Sniping-Jack hat geschrieben:...- Frank will seinen 5/6 und seinen DF60 mit EINER Funke steuern....
Klar, das wäre ihm wohl am liebsten, aber:
bininkoknito hat geschrieben:...Also im Schwerpunkt geht es mir darum den Df 60, für mich als Anfänger, etwas einfacher zu machen und erst einmal etwas zu zähmen.... ...dann müsste der 5#8 erst mal so bleiben....
Wenn es ihm also nicht die höchste Priorität ist, beide Helis mit einer Funke zu steuern sind 20 bis 25 Euro
mehr für eine MX auch wenn man auf´s Geld gucken muss sicher nicht falsch investiert... find´ich... :wink:
Sniping-Jack hat geschrieben:...- Frank hat auch nirgens erkennen lassen, dass er diesen und auch nicht im nächsten Monat einen neuen Heli kaufen will....
Stimmt... aber das Helivirusinfizierte Leben hat uns nunmal gelehrt, dass genau das
den meisten von uns schneller passiert ist, als wir dachten, macht also schon Sinn, auf
diese doch recht hohe Wahrscheinlichkeit mal hinzuweisen :?
So, jetzt muss ich aber auflegen, sonst verpass ich meinen Flieger :twisted:
Grüsse und bis Montag,
Soonhaeng.
29.03.2008, 09:18
Hallo, besten Dank an alle. :D :D :D
Also beide Helis sind bisher ganz original Walkera, auch die original Steuerungen.
Wie gesagt mein primäres Anliegen ist es den HM 60 etwas Anfänger freundlich einzustellen.
MFG
Frank
29.03.2008, 10:16
Alles richtig, Martin.
Ich bin ja auch nicht über Nacht zum WK-Fan mutiert.
Ich finde es nur falsch, ein an sich gutes Produkt (zumindest hat sich bisher noch nichts anderes ergeben) nur deswegen schon gleich aus dem Rennen zu kicken, nur weil WK draufsteht.
Und nur zur Klarstellung: das gilt auch dann, wenn es indirekt vollzogen wird, indem etwas anderes kommentarlos als DIE Alternative gepriesen wird.
Ferner kann ich nicht ganz gelten lassen, was nach dem DF kommt: Du magst wohl recht haben, aber wenn ich einfach mal die allgemein akzeptierte Lesart DIESES Forums zitieren dar: "Erstmal WK fliegen, bis man weiß, ob man dabeibleiben will." Also ich betrachte das hier erstmal noch als völlig offen - andernfalls hätte es dafür ja längst Anzeichen geben müssen.
Was ich hier - zugegebenermaßen etwas lautstärker als sonst - einfordere, ist nichts anderes als Konsequenz. Denn hier tritt mal deutlich zutage, dass die Mehrheit ein doch .... ich sags jetzt mal krass: verlogenes Verhältnis zu WK pflegt.
Glaubste nicht? Nun, sieh nur mal genauer hin: wer noch nix hat, dem wird reflexartig WK ans Herz gelegt, WOHLWISSEND, dass das in den allermeisten Fällen gar NICHT funktionieren KANN, die Begründungen sind genau diesselben, die ihr oben alle gebetsmühlenartig heruntergebetet habt. Denn ein Komplettset ist zwar billig, aber eben leider auch nur von dem zu handhaben, der bereits Erfahrung HAT! Und so betätigt ihr euch Monat für Monat als Geldeintreiber für Walkera, obwohl ihr im gleichen Atemzug deren Produkte bis auf's Blut verteufelt. Jeden tag wird demjenigen, der noch keine Ahnung hat, genau das ans Herz gelegt, das ihr selber nichtmal mit der Kneifzange anfassen würdet. Nicht verlogen, nein? Ganz sicher nicht?? Ich denke aber DOCH!
Und wenn dann noch einer kommt, der glaubhaft versichert, ein Produkt von WK gefunden zu haben, dann wird selbst das mit der durchsichtigen Ausrede kathegorisch abgelehnt, weil der Verfechter selber nicht diese WK in seine teueren Helis einbaut. Doch wir wollen dabei mal klipp und klar festhalten, dass ich dieses Privileg auch keiner billigen MX einräumen würde! Aus dem einfachen Grund, dass das alles Handsender sind und somit nunmal grundsätzlich Mängelbehaftet sind (Antennenausrichtung und damit Reichweite und damit Betriebssicherheit). DAS ist der Grund und nicht etwa, dass ich der WK grundsätzlich nicht vollständig trauen würde.
Der 703 haftet nunmal ein Pferdefuß an, für den sie nix kann: keiner kann wirklich sagen, wie gut sie unter allen Bedingungen ist, da sie nunmal sehr neu auf dem Markt ist. Doch das, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, ist mehr als ausreichend, um einen DF zu betreiben!
Jetzt sag doch selber mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz: Wenn du genau hinsiehst, dann wird hier doch täglich duzendfach das Blaue vom Himmel gelogen! Da wird WK als DIE Einstiegsnummer gepriesen, obwohl es genau das NACHWEISLICH nicht ist, wenn wir nicht grade von Koax reden. Ebenso wird, kaum dass der ärmste Wer-auch-immer sich das Päckchen besorgt hatte, DRINGENST empfohlen, sogleich mal, dies, das und das auch noch zu entsorgen und gefälligst Markenkomponenten zu besorgen. Und was war da jetzt wirklich so schlau dran? warum sagt man dann nicht gleich, kauf dir was gescheites?
Des weiteren wird - oft im selben Post - genau das, was man eben als DAS Einsteigermedium gepriesen hatte, verteufelt, dass es eine Freude ist. Doch dann gleich wieder so dermaßen maß- und haltlos, dass es ebenfalls keiner genaueren Prüfung standhalten kann.
Nur damit wir klar sehen: ich kann da durchaus mitreden, da ich selber nicht nur eine WK-Funke und auch mehr als einen WK-Heli habe.
Die 504 ist spartanisch, erfüllt aber ihren Zweck.
Die 702 funktioniert, aber das "Bedienkonzept" würde ich nur dem wünschen, dem ich andernfalls die Grätze an den hals hetzen würde.
Die 703 hingegen ist ein durchdachtes Konzept und bisher konnte ich keine weiteren Fehler entdecken.
Die Koaxe von WK sind ebenfalls ok. Nicht so gut wie die von E-Sky, aber z.B. den 5/8er hätte ich selber fast gekauft, wenn er damals nicht so teuer gewesen wäre. Der 5/6er ist sowieso der Hit. Wenn man es mal raushat, der Spaßheli schlechthin.
Bleibt noch der 64#C: der zeigt überdeutlich, was WK ist: Das RTF-Konzept ist durchaus als bare Münze zu nehmen, selbst wenn es in einigen Ausnahmefällen nicht funktioniert hat.
Denn eines wollen wir doch mal glasklarstellen: Wie käme ich denn dazu, den Worten eines Anfängers zu glauben, wenn der flucht: "Von wegen RTF, das ist der Scheiß, der flog nie und nimmer, etc.etc." Ja von der wegen! Als ob ein Anfänger jemals beurteilen könnte, ob ein Heli aus der Box fliegt oder nicht! Aber genau das wird hier rauf und wieder runtergebetet - völlig kritiklos! AUUUUFWACHEN!!!!
Denn Fakt ist: sobald der Heli ein einziges mal Feindkontakt hatte, WARS DAS für einen Anfänger. Und ich möchte doch mal meinen, dass GENAU DAS schon am ersten Tag passiert. An sich ok, dazu ist man ja Anfänger. Aber die WK-Helis vertragen nunmal genau das NICHT! Die sind viel zu fragil aufgebaut, als dass man sie unentwegt gegen Wand und Boden pfeffern könnte - ok, der DF4 vielleicht, aber der fliegt von Haus aus wegen seines Konzeptes alles andere als Anfängertauglich. Damit das fliegen zu lernen, würde ich meinen ärgsten Feinden nicht wünschen.
Kurzum: Walkera baut durchaus Sachen, die funktionieren können, aber es sind bestenfalls Amateurhelis, keine Anfängerhelis. Und was die Elektronik betrifft, so kann man auch das auf einen klaren Nenner bringen: Die Dinge, die mit in den Komplettsets verkauft werden, mögen oft tatsächlich von fragwürdiger Qualität sein. Doch WK baut durchasu auch Sachen, die nicht zu 100.000den vom Band laufen und evtl nichts anderes sind, als in Lizenz gefertigte Clones längst etablierter Komponenten anderer Hersteller. Da kennt die Produktionswirtschaft derartiog viele Spielarten, dass ich nicht um alles in der Welt drauf wetten würde, dass überall, wo WK draufsteht, auch tatsächlich WK drin ist.
Fazit: Wer je zu halbwegs brauchbaren Ergebnissen kommen will, kommt nicht umhin, die Dinge etwas differenzierter zu betrachten, als es hier in diesem Forum gemeinhin dargestellt wird.
Und als Schlusswort zur Funken-Frage: Eine MX zu kaufen ist sicher kein Fehler. Aber die 703 halte ich für einen ebensoguten Kauf und zugerechnet ihrer Fähigkeit, ALLE WK-Helis steuern zu können, sowie der Tatsache, dass das Set nicht ganz unwesentlich günstiger ist, würde sie für mich zur interessanteren Wahl machen. Und einen Heli ganz genau so einzustellen, dass das Setup genau meinen persönlichen Wünschen entspricht, kann sie u.U. sogar schneller, einfacher und vor allem komfortabler als eine MX. Denn von deren Bedienkonzepten hat man ja auch schon das eine oder andere gehört, nicht wahr... :roll:
29.03.2008, 12:22
Jau, da bin ich wieder...
...nach 2 Tassen Kaffee ist mir unter der Dusche schlecht geworden und ich hab das Reihern
angefangen... nein, nicht unter der Dusche, zum Klo hab ich´s noch geschafft :D
Jedenfalls mal krankgemeldet, naja, jetzt geht´s wieder halbwegs also zum Thema:
Ist sicher auch richtig was Du schreibst, allerdings muss ich für meine Wenigkeit ein
Veto einlegen... Wenn jemand nach einem Einstiegsheli fragt ist meine Standardaussage, dass
ich zwar auch mit WK angefangen habe, mit dem heutigen Wissen aber lieber noch ein paar
Monate sparen würde und mir gleich einen Rex o.ä. kaufen würde. Und genau das empfehle ich auch.
Nur demjenigen, der halt unbedingt Walkera will empfehle ich, zumindest auf Servos, Regler und
Motor zu achten und sich der Unzulänglichkeiten der Funke bewusst zu sein. Aber ich
würde nie explizit dazu raten, mit Walkera anzufangen! Meine Unterscheidung zielt auch immer
auf den Unterschied zwischen billig und preiswert ab...
Zu RTF: abgesehen davon, dass RTF dem Käufer vorgaukelt, man könne das Teil auspacken
und damit losfliegen wird auch noch der Eindruck erweckt, das ganze sei einfach. Wenn allerdings
ein Anfänger das Glück hatte, einen wirklich RTF-eingestellten Heli zu bekommen und sich nicht
im klaren ist, wie schwer das fliegen wirklich ist, knallt er das Teil natürlich an die Wand... und meint
dann, RTF war schuld... da geb ich Dir völlig Recht!
(Nebenbei: mein DF36 von RC-Expert ist damals tatsächlich aus der Kiste geflogen, sogar das
Heck hat gepasst. Klar, so nach und nach habe ich schon noch ein paar Einstellungen machen
müssen aber im Prinzip war´s gut!).
Was nun nochmal den Sender angeht: Ist wie gesagt für mich eine Frage des Vertrauens und
schon alleine die Tatsache dass nur eine begrenzte Anzahl (4 oder so??) an Kanälen gewählt
werden kann kommt mir nicht gerade "ausgereift" vor. Also: entweder echter Synthesizer
oder Quarze. Natürlich bin ich überzeugt, dass Du mit dem Sender zufrieden bist und Dich
deshalb dafür einsetzt und klar ist auch, dass ich über diesen Sender nix negatives sagen
kann, denn ich hatte ihn ja noch nie in der Hand. Allerdings kann ich ihn natürlich aus dem
selben Grund auch nicht empfehlen, während ich MX-12 und -16 schon intensiv in Betrieb
hatte und uneingeschränkt zufrieden bin. Wie gesagt, auch wenn es zugegebenermassen
"unfair" oder voreingenommen ist: ich hätte einfach kein gutes Gefühl wenn mein
Heli an einer Walkera-Funke hängen würde (abgesehen von Schwebeübungen im Nahbereich...)
Was mich übrigens auch mal interessiert hat: Die Ausrichtung der Pultsender-Antenne
und das auf-den-Heli-zeigen. Da ich mir für den Sender ja ein Pult gebaut habe, zeige ich
eigentlich seltenst mit der Antenne auf den Heli, also habe ich´s mal ausprobiert (riskiert :wink: )
und in verschiedenen Höhen und Entfernungen mal bewusst mit der Antenne auf Rexlein
gezielt... naja, nicht das geringste Zucken. Allerdings mit SMC 16scan, mit dem R700
würde ich solche Experimente wohl auch nicht wagen :?
So, genug geschrieben, naja, wenigstens ist mir nicht mehr schlecht, werde mal
Nahrungsaufnahme testen ...vorsichtig...
Gruss,
Martin.
