suche ne anständige funke
03.10.2006, 10:02
hallo allerseits
denke ja dass ich bestimmt heute auch wieder schlaue anregungen von euch erhalten werde. ihr feiert ja heute den tag der deutschen einheit, oder?
nun habe ich mich entschlossen, habe das lästige gebastel mit der orig fernostfunke nun endgültig satt. werde mir nun ne ordentliche anschaffen. habe mal so vor mich hingesurft und bin auf folgendes angebot gestossen ....
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... 35MHz.html
was haltet ihr davon? ist das richtig dass ich bei dem angebot alles drinn habe, was ich zum fliegen brauche?? sender, empänger ... usw.
scheinbar hat es noch ein servo dabei, nun stellt sich die frage, was soll ich denn mit einem servo nur anstellen? brauche ich das noch weitere drei servos zu kaufen oder kann ich die orig servos weiter verwenden?
03.10.2006, 10:02
03.10.2006, 10:09
Also.. die funke find ich super.. da Computersender..
das servo ist schätze ich mal als pitch servo anzusehen ,
da du ja mit nem guten servo und ner gut eingestellten
Pitch / Gas kurve auch präzierer fliegen kannst..
Die funke kenn ich nur vom zusehen.. leider.. ich muss mich bis
weihnachten sehr wahrscheinlich noch mit dem fern ost schrott rum
ärgern.. bis denne..
EDIT: toll das was ich eigendlich schreiben wollte hab ich vergessen
gehabt ^^ naja kann mal passieren..
Ja es ist ALLES dabei was du brauchst.. bis auf baterieren schätz ich..
empfänger + sender..
Die Sets enthalten:Microcomputer-Sender MX-12 mit eingebautem
NiMH-Akku 8NH-1700 TX, Empfänger R 700 der entsprechenden Frequenz,
Quarzpaar aus dem entsprechenden Frequenzband,
Servo C 577, Schalterkabel, Batteriehalterung für Empfangsanlage
Zuletzt geändert von BlackVelveT am 03.10.2006, 10:14, insgesamt 3-mal geändert.
03.10.2006, 10:11
Hallo Smildy die werde ich mir auch gönnen soll super sein was man so darüber liest auch mehrfach hier im Forum.Gruß schacky
DF36 Alu
Otter BS35
420LF
Lipo 2200
noch die Fernost Funke aber nicht mehr lange :D
03.10.2006, 10:32
Hi Smildy
Das Set ist sehr zu empfehlen!
Soweit ist bei dem Set alles nötige dabei. Das Servo ist ein Standardservo, das du jedoch für deinen Heli nicht einsetzten kannst (zu groß). Kannst aber ohne Probleme deine alten Servos weiterverwenden.
Weiß jetzt nicht, welche Antriebskombi du in deinem 36er drin hast. Wenn du mit Bürste und "altem" Empfänger (integrierter Regler) fliegst, brauchst du noch einen externen Motorregler. Die neueren Modelle haben ja eh schon nen ext. Regler serienmäßig. Wenn du mit BL fliegst, ist das eh kein Thema.
Spannungsversorgung des Empfängers erfolgt über den Regler...
Edith:
Hab grad erst in deiner Sig gesehen, daß du BL unterwegs bist, also keine Probs! :wink:
03.10.2006, 10:39
Zu deinem Thema"suche ne anständige Funke"
Da haste eine.Die wurde hier schon oft empfohlen
und die kriege ich auch noch.
Gruss JOGI
03.10.2006, 10:49
habs mal ins Sender , Empfänger & Servo forum verschoben..
03.10.2006, 11:17
Hallo smildy,
du weisst schon, dass der MX12 Sender SPCM kann. Ist m.E. das bessere, weil störunempfindlichere Protokoll. Nur bei dem Komplettset ist meistens der PPM-Empfänger R700 dabei.
Nur als Tip:
Bevor du dir das Komplettset mit R700 kaufst überleg dir genau, ob du nicht besser einen Einzelsender MX12 und einen separaten SPCM-Empfänger kaufst. Wenn du dir einen Scan-Empfänger (z. B. smc16 scan) kaufst, sparst du dir den Empfängerquartz (ca 15€) und somit kostet ein SPCM Set nur unwesentlich mehr.
03.10.2006, 11:48
nur zur Info der Sender Akku ist dabei.
Wenn du dir das ding hollst, ich fliege es mit meinem df4, holl dir gleich ein anständiges Ladekabel nicht das was du in die funke steckst sondern eins wo du den Akku auserhalb der funke lädst. hatt den grund der akku darf in der funke nur mit 0,5A geladen werden, das heisßt das der akku ca. 2,5 stunden brauch um foll zu sein. extern ist der akku in nicht mal einer stunde foll
03.10.2006, 11:54
hallo walter
interessnter tip, nur wäre es noch dienlich für mich wenn ich den unterschied kennen würde. weisst ja dass ich ein leie bin, der gewillt ist was zu lernen. habe einfach mal die bedienungsanleitung der funke gezogen und durchgelesen. habe dann festgestellt, dass sie wesentlich besser zum einstellen ist, eben digital oder wie ich das ganze auch nennen mag. das ganze mit der gaskurve und der pitchkurve hat mich sehr fasziniert. auch das gesamte austrimmen der servos, schon eine interessante geschichte, oder?
walter, wenn ich dir nicht all zu sehr auf die eier geh mit der lästigen fragerei und du ne freie minute findest. könntest du mir nicht mal den unterschied erklären? oder besteht die möglichkeit dich mal anzurufen? weisst du, wenn ich mir nun eine neue funke anschaffe, dann kommt es mir nicht gros auf einige euros mehr oder weniger an. dann will ich eine schlaue sache, ok, das preisleistungsverhältniss muss schon stimmen. bin ja schon der typ der erst mal vergleicht und dann bestellt. habe mir so gedacht, dass ich mir die funke nach deutschland senden lasse, da ich am freitag ehe richtung thürigen hochfahre.
bestellen möchte ich in deutschland, weil die preisunterschiede doch im vergleich zu der Ch massiv sind.
also, wenn du was zeit hast, wäre ich dankbar für eine erläuterung.
grüsse dich
martin
03.10.2006, 12:08
Hallo Smildy,
eine Alternative zur MX12 wäre noch ne FX18, ist aber teurer und wie ich hier
so lesen konnte ist diese auch etwas komplizierter zu programmieren.
Dafür bietet die FX die Möglichkeit der "unendlichen" Erweiterungsmöglichkeiten.
Einarbeiten muss man sich in beide.
Martin
03.10.2006, 12:30
schau mal hier. Gleiches Thema http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-7189.html
03.10.2006, 13:48
Hallo smildy,
schau mal hier: http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/PCM_PPM.html
Ist übrigends der erste Eintrag, wenn man bei google "ppm pcm" eingibt!!!!!!
