Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 20:00
also kann ich keinen 120 grad heli mit der mx-12 fliegen oder habe ich etwas falsch verstanden?
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 20:21
Hi
Natürlich geht das. Aber es ist sehr unkomfortabel im vergleich zur MX16s. Die hat glaube ich schon einen Servomonitor. Damit ist sehr schön kontrollierbar ob die gewünschte Bewegung einens Servos mit dem Befehl des Senders übereinstimmt.
Gruß Rainer
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240, Webra Digi 6, HS81, DS8025
TRex: 450TH, BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61
DF 39: 450TH, BL25G, GY240, Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114
EVO 9
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 21:02
Co-Administrator
Hmm, soweit ich mich erinnere, hatte die 12 auch einen Servomonitor, oder? Bin mir nicht sicher,
habe ihn auch bei der 16 noch nie wirklich gebraucht.... Unkomfortabel fand ich die 12 absolut nicht,
allerdings ist das Menü halt bei der 16 schon schneller zu verstehen... find ich... Aber wenn
mans erstmal geblickt hat... auch locker.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 03:44
Klar hat die 12er einen "Servomonitor". Im Vergleich zur 16er find ich sie allerdings auch unkomfortabel. Liegt aber evtl. auch am deutschen und logischerem Menü der 16er.
Und die neue MX-12s hat wieder nur ein englisches Menü :(
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 10:21
hallo
also, ist mir jetzt schon klar, dass mein beitrag hier wieder in der luft zerrissen wird... :D
ich wollte eine funke haben, mit der ich alle meine walkera helis fliegen kann. bis jetzt habe ich nur walkera helis. habe mir die wk-0703 angeschafft und bin inzwischen sehr zufrieden damit. ich bin kein elektroniker, und kann deshalb nichts ueber die qualitaet der elektronik sagen, aber die 0703 hat auch 8 modellspeicher, spannungsueberwachung, timer, buzzer, servomonitor, trvadjustment, frequenz ist einstellbar ohne quarzwechsel, gas- und pitchkurven programmierbar, verschiedene flugmodi, heckbeimischung und und und...
also alles, was eine programmierbare steuerung haben soll.
ich fliege mit der funke meinen DF37 und meinen DF4#3, funktioniert wunderbar. man liest hier immer so viel ueber typische walkera funkaussetzer, kann ich aber nicht bestaetigen, meine funkt ohne aussetzer.
was nicht so schoen ist: meinen DF4 kann ich mit der funke noch nicht fliegen, da es wohl probleme mit dem alten PPM protokol gibt. werde meinen DF4 noch mal aufruesten, dann soll auch das gehen.
ich bin aber auch nie irgendwo auf einem modellflugplatz, also keine ahnung ob es da probleme mit anderen piloten gibt. wenn ich fliege, dann stehe ich irgendwo alleine auf dem akker.
wie gesagt, bin sehr zufrieden mit der wk-0703. kann nicht sagen, dass pauschal alle walkera funken in die tonne gehoeren.
werde mir sicherlich irgendwann auch mal einen TRex kaufen oder sowas, dann komme ich wohl um eine MX16s nicht rum. aber bis dahin fliege ich mit der 0703.
PS die 0701 ist wirklich schlecht! :D
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 11:17
Hallo weberje,
ich hatte die 703 gestern in der Hand und hab mal ein bißchen rumgespielt.
Ist ja richtig schnuckelig das Teil :D Vom Funktionsumfang liegt sie über der MX-12. Wenn sie jetzt noch nur auf einem Kanal sendet ist es sicher eine Alternative. Allerdings nicht für den Preis, den Ikarus dafür will :shock:
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 11:30
hallo
da hast du recht, habe sie mal bei Ikarus fuer ueber 200 euro gesehen. das ist viel zu viel.
habe meine bei walkera24.com mit empfaenger rx702 fuer 110 euro gekauft.
bin nicht so der elektroniker. was meinst du mit nur einem kanal? ich kann bei dem ding den sendekanal auswaehlen. im 35MHz bereich natuerlich.
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 12:22
Co-Administrator
Angeblich sind die WK-Sender nicht so kanal - "sauber", soll heissen, dass Du, wenn Du
zum Beispiel K70 wählst, auch noch 69 und 71 blockierst. Kann dazu nichts aus eigener
Erfahrung sagen, deshalb "angeblich" :?
Dennoch... bei einem Preisunterschied von gerade mal 40,- Euro würde ich zur MX-12 greifen...
immerhin hängen an der Funke ein paar hundert Euro Heli und die Sicherheit der "Umgebung" dran...
da mach´ ich lieber keine Experimente!
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 12:35
wie auch in der letzten Modell Aviator im Test bestätigt, schenken sich die MX16 und die Multiplex Cockpit SX nicht viel. Für den Anfänger wurde die Cockpit SX sogar als etwas leichter programmierbar dargestellt.
Ich bin mit meiner Cockpit SX absolut super zufrieden, kann ich nur empfehlen.
gruss
robby
T-Rex 600 Nitro Pro OS.50 Hyper, Align Dämpfer, TS 3xDS610, GP750+DS620, Gas S3152, Align 2in1
T-Rex 600 Nitro LE:
Align Hyper 50, Align Dämpfer, TS 3x DS610, Heck GP750+DS620, Gas S3152, Align 2in1, Align Governor, Align Hughes 500 blau/weiss
Rapicon 20% Low smoke
Parkzone T-28 Trojan
Cockpit SX mit RX 7 Synth IPD
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 14:08
habe jetzt ein angebot gesehen: mx16s mit smc16scan für 239€
ist doch eine überlegung wert. :roll:
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 14:50
Co-Administrator
Absolut! Mein Rat: Zuschlagen!
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 14:51
Co-Administrator
Achso, hab etwas schnell getippt... Neu? 35Mhz?
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 14:59
jo,neu und 36mhz.
was bedeutet eigentlich a und b-band?
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 15:13
Co-Administrator
Wow, sogar 36 Mhz!!! :shock: :wink:
A-Band: Kanal 60-80, 281 & 282, entspricht 35,000 bis 35,220Mhz in 0,010 - Schritten.
B-Band: 182- -191 = 35,820 bis 35,910Mhz.
Im A- Band sind die Kanäle 60, 281 und 282 in D nicht freigegeben!!
Die MX-16 kann beide Bänder.
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 16:31
Hallo Frankst,
jetzt mache ich auch noch mit....... :lol:
... und schließe mich Soonhaeng an. Wenn Du in näherer Zukunft evtl. auf 2,4 GHz wechseln möchtest, dann nimm z.B. die MX-12. Ansonsten würde ich für längerer Zeit die MX-16 vorschlagen. Damit bist Du wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre mehr als ausreichend versorgt. Vorteil ist dann auf jeden Fall, daß Du Dich bedientechnisch nicht mehr umstellen brauchst. Aufgrund einer solchen Überlegung habe ich mir letztes Jahr für eine MC-22s entschieden. Ich denke die reicht locker die nächsten 10-20 Jahre und sie kann auf jeden Fall deutlich mehr als das, was ich momentan brauche. Aber die Anforderungen können sich ja auch mal ändern. Und dann brauche ich nicht wieder was neues.
PS:
im Verein fliegt ein Kollege eine SX - die schaltet nach dem Fliegen immer das HF-Teil ab. Wir sind noch auf der Suche nach der Ursache
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
Suche einen Walkera PCM WK-0701 Sender.
Forum: Ersatzteile
Autor: zoegge
Will mir ein Regler kaufen aber welchen ? Bitte um tipps
Autor: markbuck
[Verkauft] neuen ALIGN 430XL 3700KV Motor Original Robbe
Autor: Whoostar
nach motorumbau regler defekt? bitte helft mir
Autor: frankst
