Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: suche neuen sender, bitte tips
BeitragVerfasst: 20.02.2008, 21:50
hallo, würde meinem df36 gerne einen neuen sender und empfänger gönnen. hätte gerne tips von euch was zu empfehlen ist. möchte nicht mehr als 150- max 200 euro ausgeben.
danke für eure tips
BeitragVerfasst: 20.02.2008, 22:02
ich benutze eine MX-12 und den smc16scan von Graupner und kann beide nur empfehlen. Sender bekommst Du einzeln für 90 und den Empfänger so für 60 Euro. Passt also gut in Dein Budget und Du hast wirklich eine Kombo, die hier im Forum von vielen Piloten benutzt und empfohlen wird.
Holger
Rex 500 CF / YGE 80 / BL500L / MX-12 / smc16scan / 3x S9650 / LTG-2100T mit S9257 / GCT Blattschmied Ultra
mx12 einzelsender+smc16scan ca~ 170€
das menü der mx12 ist etwas kompliziert und auf englisch, aber nach 15 Min rumspielen (..und kurzen blick in die anleitung um überhaupt zu erfahren wie ich wohin komme) wusste ich was abgeht. Wenn mans einmal weiß ist die MX12 Kinderleicht :D
Wayne?! ;)
Hallo Frank,
Es gibt natürlich auch gute Anlagen anderer Hersteller. Aber da ich nur die MX-12 und MX-16 näher kenne, kann ich nur für die sprechen.
Also mit ner MX-12 bist du für deine Preisvorstellung gut bedient. Aber wenn , dann kauf dir nicht das Set mit dem R700 Empfänger, sondern einen Einzelsender und einen separaten smc16scan Empfänger.
Dann hast du ne SPCM- Anlage, mit der du wesentlich besser bedient bist als mit PPM.
BeitragVerfasst: 20.02.2008, 22:06
wow, gleich 3 mal die gleiche empfehlung.. und dann noch auf die selbe minute!!! Wow !!! :lol: :lol:
das spricht natürlich für sich :wink:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 00:18
Co-Administrator
b3nJi hat geschrieben:
...Jetzt sogar viermal, wenn auch mit Verspätung :wink:
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 00:37
fünfmal :n31:
T-Rex 450S;Align 430L BL;Align RCE-BLX35X;SE-Alukopf;
R-16Scan;Gyro LGT 2100;Servos 4x FS 61BB Carbon;
Raptor 50V2; OS 50Hyper; Zimmermann Edelstahl Schalldämpfer; GY 240; SMC16Scan; Heck S9254; 3xFutaba S3152; Pitch Graupner C2855; Quick UK-Kupplung+Alutaumelscheibe; Graupner 3000mAh NiMH
T-Rex 600 Nitro; 4x S3152; GY401+S9254; SMC16scan; OS 50Hyper; Hatori 50NS-3D; Youngblood ATG
MX-16S mit Contest-Pult und Hosenträger
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 06:16
welche sollte ich nehmen 35 MHz A- Band oder 40 MHz?
habe gesehen das es unterschiedliche gibt. siehe hier
http://www.modellbausteber.de/mshop/ind ... ef53f61c15
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 06:46
Flugmodelle = 35MHz
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 08:00
Wenn du nur Fliegen willst, dann ausschließlich 35MHz :!:
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 10:24
Co-Administrator
Jau richtig! Denn im 40Mhz-Band sind in Deutschland nur 4 Kanäle für
Flugmodelle freigegeben (50-53).
Im 35Mhz - A - Band schwimmst Du in 20 Kanälen 8)
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 17:20
Ich sollte ja vieleicht als Multiplex EVO Benutzer nix sagen.
Aber da ich vom Menü meiner EVO begeistert bin, vorher eine MM (ähnliches Menü wie MX12) hatte und die MX12 (und deren Bedienoberfläche) kenne, empfehle ich dir noch ein bisschen zu sparen und die MX16s zu nehmen.
Du wirst es nicht bereuen, spätestens wenn die Modelle komplexer werden.
Gruß Rainer
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240, Webra Digi 6, HS81, DS8025
TRex: 450TH, BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61
DF 39: 450TH, BL25G, GY240, Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114
EVO 9
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 18:15
also bin ja noch anfänger und werde bestimmt beim helifliegen bleiben.
jedoch stellt sich ja immer wieder die frage soll ich länger sparen(wobei es sich nicht darum handelt). finanziell ist es schon möglich die mx 16s zu kaufen, jedoch brauche ich es jetzt? bis ich den heli ordentlich fliegen kann und alle funktionen der fernbedienung nutze werde gibt es bestimmt wieder einen neuen sender. also ich habe mir den rahmen bis 150€ selber gesetzt um ordentlich fliegen zu lernen. mir scheint es ist mit der 701 nur bedingt möglich.
:roll:
vielen dank für eure antworten.
was haltet ihr denn von der walkera 1001?
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 19:30
Co-Administrator
also was ich von der Walkera 1001 halte kann ich nicht sagen, kenne sie nicht. Könnte also
höchstens sagen, was ich befürchte :wink: Nee, im Ernst, MX-12 und -16 sind hier im
Forum sehr verbreitet und auch bewährt. Ich habe nach kurzem WK - Besitz die MX-12 geholt
und war sehr zufrieden. Die MX-16 habe ich mir dann zugelegt, als ich in einen Verbrenner einen
Regler eingebaut habe und somit einen Kanal mehr brauchte. Bedenke: Wenn Du die
MX-12 für einen Heli benutzt, hast Du wirklich keinen einzigen Kanal mehr frei. Ansonsten
kann ich nix negatives über die 12 sagen, man muss sich halt etwas ins Menü reinarbeiten.
Also, wenn Du erstmal "nur" mit der MX-12 anfangen möchtest und dann abwartest, was sich
bis nächstes Jahr an Neuerungen getan hat und wie sich z.B. 2,4Ghz bewähren und entwickeln
ist das sicher okay, in der ersten Saison wirst Du erstmal mehr mit dem Heli als mit
irgendwelchen Zusatzfunktionen beschäftigt sein... es sei denn, Du möchtest auch nach
drei Monaten den ersten Verbrenner mit Regler... :wink:
Ohne Regler kannst Du übrigens auch einen Verbrenner problemlos mit der 12 fliegen, klar...
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 21.02.2008, 19:32
Hi
Mit komplexer meinte ich schon, wenn du vom DF36 mit seinem mechanischem Mischer auf einen nächsten Heli mit 120° Taumelscheibe wechselst.
Und das wird garantiert keine Jahre mehr dauern, wenn du Spaß am Helifliegen hast.
Walkera Funken gehören in die Tonne.
Gruß Rainer
EVO 9
FMS Problem,bitte helft mir!
2 x Flightmax Zippys verkauft!!! Bitte schließen. Geht das ?
Autor: rennkiste
Modell Wasp V2 - bitte testen
Autor: bestgenm
