T-Rex 450xl mit Graupner MX12
28.11.2007, 23:58
Hallo an alle,
ehrlich, ich dreh noch durch. Hab mir einen T-Rex zugelegt. Mit Robbe Servos, aber ohne >Sender/Empfänger.
Dazu eine Graupner MX12 mit Serienempfänger gekauft.
Gyro: GY-400
Nach bestem Wissen und Gewissen angeschlossen. Folgende Probleme:
M. E. ist es eine 90Grad Taumelscheibe mit 3 Servos. Habe ich so der MX12 mitgeteilt. Falsch?
Heckrotor war verkehrt herum, habe der MX12 reverse befohlen. Falsch?
Wenn ich Gas bzw. Pitch gebe, dann macht das Teil heftig links Roll. Empfängerbelegung falsch? Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus.
28.11.2007, 23:58
29.11.2007, 12:06
Hallo Roland,
der T-Rex 450 XL hat eine 120° CCPM Taumelscheibe. In der MX-12 musst du also Taumelscheibe Typ 3 - "3 Servos/CCPM" wählen.
Die Empfängerbelegung dafür steht im MX-12 Handbuch.
Wenn du das richtig eingestellt hast und du weiterhin Probleme hast, dann melde dich wieder mit genauer Beshreibung was bei welcher Steuereingabe passiert.
Wenn dein Heckrotor falsch rum geht, musst du Reverse einstellen, allerdings musst du dann darauf achten, dass die Gyrowirkrichtung richtig ist - evt. umstellen.
Wie du den Heckrotor richtig einstellst und die Gyrowirkrichtung überprüfst habe ich hier beschrieben:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 11315.html
Da stimmt was ganz gewaltig nicht.
29.11.2007, 12:32
Ich habe diese Version:
http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... XL_HDE.pdf
Habe es auf 3 Servos CCPM eingestellt.
Der Rollservo (oben) ist nicht in Mittelstellung, die Taumelscheibe steht in Neutralposition des Senders nach links unten gekippt (von vorne gesehen).
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Wenn ich gas gebe rollt das Teil voll nach links.
29.11.2007, 14:09
Keine Ahnung, warum.
29.11.2007, 15:21
Hi rolandtisc,
bist schon auf dem richtigen Weg, der HDE hat ne 90° Taumelscheibe,
stell im Setup der MX 12 Swape Type NORMAL 1 Servo ein (Seite41),
hast du auch den entsprechenden Mode 2 eingestellt, will heisen re Knüppel
Nick/Roll, linker Knüppel Pitch-Gas/Heck ?
Tomcat47
Wie jetzt?
29.11.2007, 15:32
Ich fliege Mode 3,
Gas rechts, Heck rechts,
nick und Roll links.
Sollte die MX12 automatisch können oder?
Mit der 1 Servo Funktion siehts aber noch übler aus.
29.11.2007, 15:37
Hi rolandtisc,
automatisch geht mal grundsätzlich nichts :-), musst du schon der MX 12
MITTEILEN, im Setup unter Stick Mode einstellen Seite 36.
Tomcat47
Hab ich doch gemacht.
29.11.2007, 15:41
Also:
Folgendermassen sieht es aus:
egal, welchen Taumelscheibentyp ich eingebe: Nick tut sich fast nix, nur gaaaaanz kleines Servozucken.
irgendwie komisch.
Empfänger is richtig angeschlossen.
Hab das dumpfe Gefühl, daß ich die Servosstellungen justieren muß.
29.11.2007, 16:11
Hi rolandtisc,
bist du auch sicher, das deine Daten im Setup überhaupt übernommen
werden ? Was hast du unter [Model Type] stehen ?
Bevor du Taumelscheibe und sonstiges einstellen kannst, muss hier
Helicopter stehen, Unbedingt rechte Spalte auf Seite 34 BEACHTEN !!!,
genau nach Handbuch vorgehen sonst kannste es knicken.
Bitte nicht sauer sein, aber du hast an für sich 2 gute Handbücher
(Sendermanual / Bauanleitung Rex), nur du musst sie auch lesen :-).
Teste doch mal die Servos bei Einstellung eines normalen Flächenprogramms des Senders, wenn die dann ordentlich laufen, siehe
oben.
Tomcat47
Da steht natürlich Helicopter ;-9
29.11.2007, 16:20
:D
30.11.2007, 15:19
tomcat47 hat geschrieben:Bitte nicht sauer sein, aber du hast an für sich 2 gute Handbücher
Also das Rex-Handbuch kenne ich nicht, aber wenn es so ist wie das MX-12 Handbuch hat er nicht einmal ein GUTES :D
Das mit dem Lesen hat trotzdem was... :P
Gruß Norbert
Nun ja
30.11.2007, 15:22
Ich hab gelesen wie ein wilder, nur leider passt es nicht. Deshalb bin ich ja hier ;-)
Vielleicht findet sich ja mal einer hier aus der Umgebung von Horb am Neckar, der mir mal unter die Arme greifen möchte.
Roland
30.11.2007, 15:58
W_Else hat geschrieben:Hallo Roland,
Hallo Walter,
habe mir die Anleitung von rolandtisc angeschaut. Das schaut mir aber sehr nach einer 90° Taumelscheibe aus...
Gruß Norbert
*duck und weg - keine Ahnung vom Rex*
01.12.2007, 23:44
also hab zwar den rex mit der 120° anlenkung, aber da hat alles so funktioniert, wie in der anleitung beschrieben.
auf seite 26 steht doch genau, wo welcher servo angeschlossen wird.
1 - gas
2 - roll
3 - nick
4 - heck
5 - kreisel-empf.
6 - pitch
wenns erstma nix bringt, machs wie auf seite 22 (für flächenmodelle) und teste die servos so mal einzeln durch.
kannst natürlich auch mal, wenn nur nick nich geht es einfach mal mit roll vertauschen, dann siehste obs das servo is
wichtig is halt das du auf "heli" stellst und dan den "Normal / 1 Servo"-TS-Typ auswählst. (Seite 41)
dann noch den mode3 einstellen den du fliegen willst.
02.12.2007, 11:35
Hallo Roland,
Hallo Walter,
Muss mich korrigieren: Der HDE hat keine 120° CCPM Ansteuerung. Aber von HDE war bisher auch nicht die Rede :!:
Der HDE hat Einzelservoansteuerung also Taumelscheibentyp 1 "Nicht CCPM, mechanische Mischung" also auch keine 90° CCPM Taumelscheibe.
Die Servos müssen so wie trooper geschrieben hat angesteckt werden (s. MX-12 Handbuch S. 13)
Falls du jetzt immer noch Probleme hast, dann beschreib sie bitte möglichst genau.
