Tower Pro SG90 und FS 61 BB Speed Carbon
01.10.2007, 11:30
hi an alle helifreunde,
hab mal ein paar kurze fragen:
Gibts bei der Kombination Tower Pro SG90 (TS-servos) und FS 61 BB Speed Carbon irgendwelche Probleme :?: Sind diese Servos einigermaßen gut :?: Und welches Stecksystem brauche ich für den df36 :?:
01.10.2007, 11:30
Re: Tower Pro SG90 und FS 61 BB Speed Carbon
01.10.2007, 14:58
xStream7 hat geschrieben: Sind diese Servos einigermaßen gut :?:
Das Robbe kann uneingeschränkt empfohlen werden.
xStream7 hat geschrieben:Und welches Stecksystem brauche ich für den df36 :?:
Ich gehen mal davon aus, dass Du einen originalen Empfänger von Walkera drinne hast?!? Wenn ja, dann brauchst Du Graupner-Stecker. Du kannst allerdings problemlos die Nasen von Robbe/Futaba-Servos abschnippeln... Dann passen die auch in den Empfänger.
Die TowerPro haben schon Graupnerstecker und müssten dann nicht "bearbeitet" werden.
Schönen Gruß
Andy
01.10.2007, 15:57
Megavollfeihyperwichtig !
Wenn es das BB speed carbon digital ist ! (ist das normale auch nur für 5 Volt ??)
Achte darauf das du wirklich nur 5 Volt hast!!!!!
Sollte dein Regler ( die meisten AlignRegler haben 6 Volt ) die 6 Volt haben
bist du sehr schnell dann auch einer der vielen in den Foren die sich beklagen das das Servo nach 3 Flügen Kaputt ist, und dein Heli vom Himmel wegen dem "scheiß Servo" gefallen ist !
Ich habe das Servo und es ist Top am Heck.
01.10.2007, 18:38
jo danke erst ma für die antworten un tipps... nur wo steht wie viel volt mein regler hat? hab den hier:
http://www.helis-guenstiger.de/ersatztu ... iyator.php
Und was mache ich wenns zu viel volt sind?
hier ist übrigens noch ma das FS 61 BB Speed Carbon servo: (bei conrad artikelnummer 232493 - 62 eingeben) (conrad link klappt bei mir irgendwie nicht...) wollte mir den hier kaufen... oder kennt ihr einen bei dem es günstiger is?
01.10.2007, 19:18
wenn dein Regler zuviel Spannung raushaut brauchst du nen V-Limiter
Gruß Tim
02.10.2007, 06:49
beim schnelle googlen jetzt hab ich nicht gefunden wieviel Volt der hat !?
Meß es am besten dann nach ! solltest du 6 Volt haben nimm gleich ein anders oder nimm den limiter!
Die Servos leben wirklich sehr kurz wenn sie auf 6 Volt betrieben werden!
