mal ne ganz bescheidene Frage...was willst Du mit dem Trimmer erreichen? Wenn ich Dich richtig verstehe, reicht Dir der Trimmweg nicht aus und Du willst ihn auf diese Weise vergrößern?
Das ist absolut nicht nötig, wenn Die Servos mechanisch korrekt eingestellt sind!
Die Potis mal einfach so auf 0 drehen ist auch nicht. Wenn es egal wäre, auf welchem Wert sie stehen, dann wären sie ja überflüssig
Ich hatte am Anfang auch so eine Walkera Funke. Da sind auf der Rückseite kleine Schalterchen. Mit ein bisschen Glück waren die 3 für die Potis zuständigen ausgeschaltet. (Frag mich aber jetzt nicht, welche das sind, dass ist bei mir zu lange her). Eine gut verständliche Anleitung hatte ich Dir ja als Link geschickt. Dir wird nichts weiter übrig bleiben, als alles von Anfang an wieder neu einzustellen. Kannst ja dem kleinen Kind das Taschengeld kürzen und Dir dafür eine Funke besorgen, bei der Dir die Leute auch helfen können
Neee...ist natürlich nur ein Scherz.
Vielleicht hat ja einer die gleiche Funke und kann Dir erklären wie es geht??
Gruß Mike
