Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 07:14
klar wegen dem porto
und der zeitfaktor noch dazu
und der shop ist wirklich extrem unübersichtlich, aber halt auch extrem umfangreich ... das ist sicher einer der grössten produktdatenbanken für einen internetshop weltweit
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 15:07
hab mal meine Flugzeit ungefähr gestimmt!
ca 9min mit Diode, und dann nochmal 6min ohne.
Liegt an dem schon etwas älteren Motor, dass er nicht mit Dioden fliegt bis der Akku leer ist.
Normalerweise müsste die Spannung noch reichen
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 16:24
das ist schon mal besser als mit meinen original akkus ... die sind echt der letzte müll.
ich krebse grad mal 6 minuten im bodeneffekt rum.
BeitragVerfasst: 25.07.2005, 14:54
na das mit den lipos ist nicht so einfach habe ich gemerkt.
conrad kann erst ab mitte august wieder liefern.
dann war ich bei einem händler in der innenstadt, der war aber super nett (wollte ja auch ein geschäft machen) ... der hatte auch keinen auf lager hat dann mit mir aber kataloge und flugblätter gewälzt und auch bei anderen geschäften angerufen ... super service!
letzt endlich hat er einen händler gefunden der grade 10 frische lipos reinbekommen hat ... jetzt muss ich halt doch bis mittwoch oder donnerstag warten.
aber vom service bin ich begeistert !!!
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 07:23
die originalakkus sind garnicht sooo schlecht. ich hab mir neue gelötet von maxcell (angeblich 1200mAh), aber die originalen halten irgendwie länger... mein lader lädt bei den maxcell auch nur 500mAh rein, keine Ahnung wieso...
mit den originalakkus kann ich super fliegen, was sicherlich am speed 300 mit m24-blättern liegt :D kann ich jedem nur empfehlen. mit dem originalakku und originalausstattung gings einmal auf 1m höhe (10sek) und danach nur noch am boden...
bin echt froh, dass ich nen bissl getunt hab :)
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 12:08
wegen dem Motor sollte man evtl aufpassen
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... highlight=
auf jeden Fall auf Wärmeentwicklung achten
Zuletzt geändert von Capico am 26.07.2005, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 15:52
ja ich bin auch am überlegen ob es am motor liegt ...
und zwar habe ich gestern ja gemessen um wie viel die dioden den strom reduzieren ... dabei habe ich bei dem akku eine spannung von über 9v gemessen, als ich vor paar tagen mit dem akku abheben wollte ging das nicht ... seither liegt der akku rum, ich hab ihn nicht neu geladen.
mit über 9v sollte er dann doch abhebe, spricht also für den akku und gegen den motor ... verdammt
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 16:34
omega prizipell würde ich sagen hast du recht, dass der Motor schuld ist
hatte das selbe prob!
ich hab erstmal aus dem 7Zellen Akku ein 8Zellen Akku gemacht und dann flog er!
Nach ca nun 20h Flugzeit konnte ich eine Leistungsabnahme spüren,
denn mein Heli hebt mit 9,5V Spannung nicht mal mehr ab.
Also mit dem LiPo oder 8Zellen solltest du aber auch mit Ori Motor genug Power haben.
Zuletzt geändert von Capico am 26.07.2005, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 16:41
also mit den 9,15v die er jetzt noch hat hob er maximal 15cm ab.
ich werd mal sehn das cih nen anderen motor bekomme ... der kostet ja nicht so viel, wie ich gesehen habe
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 17:11
mein DF4 hatte schon von Anfang an das Problem mit dem nicht aus den Bodeneffekt kommen,
glaube eher nicht das nur ein neuer ori motor reicht
edit: oh sehe gerade du willst n anderen Motor verbauen.
Welchen willst dun nehmen und tauscht du dann die Blätter?
(Ich hab zwar auch n Speed 300 zuhause aber will ihn nicht einbauen, da damit viele auch schlechte Erfahrungen gesammelt haben)
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 17:54
Habe genau dasselbe Problem, der Originalakku hat voll geladen etwa 10V (zwar ohne Widerstand gemessen, war also nicht am Helikopter angeschlossen, aber ich denke das sollte schon reichen).
Es reicht nicht mehr ausser einem 1,5m Anfangshüpfer, aus dem Bodeneffekt rauszukommen. Früher konnte ich am Anfang noch länger über dem Bodeneffekt schweben, jetzt ist es nur noch ein Hüpfer, also muss entweder Akku oder Motor an Leistung verlieren...
Da aber der Akku voll 10V hat, denke ich es muss der Motor sein... Hab mir jetzt einen neuen Originalmotor (Speed 300 ist mir noch zu riskant, und ohne M24-Blätter sollte der ja auch nicht nötig sein) geordert, sollte in ein paar Tagen ankommen.
dragonfight
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 17:55
ja mal sehen ...
also wenn er den speed 300 da hat nehme ich ihn mit.
dann teste ich erstmal ob er auch ohne den neuen motor fliegt, also mit dem lipo.
falls das geht hab ich wenigstens schon mal nen ersatz motor da, der wird ja früher oder später eh nötig.
was die blätter an geht, nunja ... wenns dort m24 gibt nehm ich sicherheitshalber mal welche mit ... ansonsten bleib ich bei dem was ich habe, hab eh keine andere wahl dann :S
BeitragVerfasst: 28.07.2005, 10:47
ja, war der motor ... ich hab jetzt den speed 300 von graupner din ... verdammt jetzt geht er ab !!!!!
BeitragVerfasst: 28.07.2005, 11:02
benutzt du jetzt m24 oder ori blätter??
Berichte dann mal nach son ner Stunde Betrieb,
wie die Wärmeentwicklung am Board so ist...
(natürlich nicht durchgehend :D )
BeitragVerfasst: 28.07.2005, 17:55
nein ich hab die M24 blätter im laden gelassen ... weil ich mir unsicher war ... die kahmen wir irgendwie winzig vor.
sind di m24 blätter wirklich so viel kleiner ?
Tuning Rotorblätter für LAMA V3 u.a.
Forum: Tuning
Autor: Flyingeye
ARK X-450 XL mit Alu-CFK Tuning
Autor: Memphis
Tuning
Forum: Ersatzteile
