Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: tuning mit conrad ?
BeitragVerfasst: 18.07.2005, 16:42
also da das mit dem schweben heute doch schon recht ordentlich funktioniert hat würde ich meinem df4 doch mal ein wenig mehr reserven verschaffen.
da ich mich (noch) nicht wirklich auskenne wollte ich hier mal fragen ob das auch günstig über conrad geht ... der ist nämlich nur paar minuten von mir entfernt :roll: (kein versand und keine wartezeit)
da ich nicht viel geld habe sollte das möglichst preiswert sein ;)
ich dachte an nen lipo+lader+dioden mit nem passenden motor und evtl nem anderen ritzel
ich wäre für jede hilfe dankbar, möglichst detailiert ;) ... hab ja nicht viel ahnung von elektronik und der gleichen ... mechanik bekomm ich grad noch so hin, aber für elektronik brauche ich genaue vorgaben ;)
BeitragVerfasst: 18.07.2005, 22:31
Da kann man dir so auch nicht helfen. Musst schon schauen was das Zeuch da kostet und dann mit den bekannten Shops vergleichen.
Lipo: 3 Zellen, bis 1500mAh, eventuell nen Balancer
Lader: je nach dem, z. B. Jamara x-peak 3 plus
Dioden: 6A
Aber einen Preisvergleich kann dir hier niemand machen.
BeitragVerfasst: 18.07.2005, 22:49
nein geht ja nicht um den preis vergleich ... zumindest nicht direkt *g*
es geht eher darum zu wissen welche technischen daten er haben muss ... und welche daten wichtiger sind als andere
über den lipo weis ich ja jetzt bescheid :D
dank dir da für ...
wenn ich zu dem kerl an der conrad theke gehe und sage "ich brauche ne 6A diode", weiss der was ich will ?
BeitragVerfasst: 18.07.2005, 23:04
wahrscheinlich nicht, aber ich kann dir da auch noch nicht helfen. Du musst mal suchen, irgendwo hat der Haggy mal n Thread über das Thema aufgmeacht.
BeitragVerfasst: 22.07.2005, 20:42
ich hab nochmal bei conrad.de geschaut ...
ist das hier die dieode die ich brauche ?
Artikel-Nr.: 162469 - LN
BeitragVerfasst: 22.07.2005, 22:57
Diode brauchste 2-3 Stück à 50V und 6A in Reihe. (gibts bei Conrad)
Mag sein das es die, die du rausgesucht hast auch tut,
aber eigentlich sollte eine für 50V ausgelegte auch reichen, da wir ja nicht mehr als 13V anschließen...
Bin einfach dahin und hab den das gesagt (Dioden 50V und 6A 2 Stück ).
Die werden aber gut warm beim Flug.
Haben bißher aber keinen Schaden genommen,
da sie ja bis 6A ausgelegt ist. (habe aber Strom der durchfließt nie gemessen, denke aber er ist geringer)
Und mein LiPo Lader hab ich auch von Conrad: 9.95 € mit Ladeanzeige (gelb Ladet, grün Fertig)
unbedingt drauf achten dass er für die richtige Zellenzahl ist!!!!
Ladezeit mit 1050mAh 3Zellen LiPo ca 1h40min
Conrad hat auch alle Ersatzteile und Kühlkörper müssen aber bestellt werden.
Unsern Heli haben sie im Modellbaukatalog für 150€ mit Rumpf.
Tuning Motor weiß ich nicht,
ich hab mal gefragt ob sie einen Speziell für den DF4 oder Whisper haben,
hatten aber keinen.
Bin mir nicht sicher aber ich denke Graupner Sachen (z.B Speed 300)wirst du dort kriegen, und wenn sies nicht da haben kannste bestellen.
Ritzel sollten sie auch haben. (0.5 Modul)
Solltest dir aber mal eh vorher n Paar Threads über Tuningmotoren durchlesen...
Und die Conrad Servos 4,95€ kann ich wärmstens Empfehlen
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 02:17
genau das wollte ich mir auch holen :D
der akku ist ja von kokam, und damit wohl gute qualli :D
was die diode an geht, brauch ich nun 2 oder 3 ?
die frage ist auch, nach was kann ich den verkäufer fragen wenn ich die artikelnummer nicht finde?
was genau macht denn diese diode ? minimiert sie die spannung ?
will dem kerl ja möglichst genau beschreiben können was ich suche *g*
wenn ich bei conrad nach "diode" suche bekomme ich eine riesen auswahl ... und ich kann mich ja nicht durch 3000 artikel durchklicken.
ich würde gerne morgen zum conrad fahren und mir den lipo +lader +dioden kaufen ;)
die normalen akkus gehn mir auf den senkel, geben ihre leistung in schüben ab und sind zu schnell leer :(
wie lange fliegst du mit deinem lipo ?
 Betreff des Beitrags: Diode
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 09:12
Hi omega79 8)
Es muß min eine 6A diode sein sie werden in reihe in durlassrichtung geschalten. Pro diode fallen dann 0,7V ab also bei zwei dioden 1,4V
usw...
um am empfänger die spannung zu verkleinern.
Gruß udo
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 12:59
ok also geh ich an die theke und bestell 2 dioden mit 50v und 6a, oder besser 3 ?
wenn du sagst: "in durchlassrichtung" heisst das das die dioden an die + leitung kommen ?
wie gesagt, elektronik ... böhmische dörfer ;) :roll:
//edit
und nochn gedicht ... uhm ... ich mein noch ne frage :P
kommen die dioden an den akku oder doch besser and den heli, ich hab mich gefragt ob die dioden beim laden nicht probleme machen ... wenn sie am akku sind.
wenn sie am akku sind hat das natürlich den vorteil das man auch normale akkus noch nehmen kann.
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 16:00
hol dir doch einfach 3 und Mess die Spannung die abfällt
Anschlussbsp:
Akku + ----- + Diode - ------------- Hubi +
Akku - ------ - Diode + ------------ Hubi -
hoffe man verstehts.
Ist aber eigentlich ganz egal hauptsache in Reihe und so, dass der Strom durchfließen kann. Also gehen die Elektronen vom Minusende durch die Diode zum Plusende.
Hol die am besten auch gleich ein BEC Stecker Set damit man sie einfach abkriegt, denn andersrum sperrt die Diode den Strom und so kann der Akku nicht geladen werden.
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 16:12
ok, hört sich gut an :D
dann mach ich die dioden an nen BEC, so kann man immer laden und auch andere akkus für den hubi nutzen :D
und das mit der durchlassrichtung hab ich nun auch geschnallt glaub ich ...
na dann werd ich mal losdüsen, sobald wieder ein auto in reichweite ist :D
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 18:38
scheissendreck conrad ey isch schwör alder :evil: :oops: :roll:
wiedersetzt der sich doch glatt den örtlichen ungeschriebenen gesetzen und macht samstags schon um 18uhr zu ... normal ist das nicht :x
alles was mehr als 5 firmenparkplätze hat und/oder mehr als 100m² verkaufsfläche hat normal bis 20 uhr auf zu haben ... frechheit
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 18:40
Internet Shop www.conrad.de ???
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 19:25
dauert ja länger und kostet extra ...
nun fahr ich halt am montag nochmal hin ;)
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 01:33
Nochmal zum mitschreiben: Online-Besellungen sind teuerer als Shop?!?!?! Wegen dem Porto hoff ich.
Aber auch ansonsten is die HP von Conrad besch..... aufgebaut. Unübersichtlichkeit ist gar kein Ausdruck dafür!!
tuning vom df 4, woher?
Forum: Tuning
Was ist eigentlich das Gegenteil von Tuning??
Forum: Tuning
Autor: Soonhaeng
Antworten: 21
Walkera gegen Conrad X Rotor Heli
Autor: RockDetektiv
