Umbau der Funke
17.07.2007, 10:08
Moin zusammen,
ich habe eine 40 MHz-Funke für einen Koaxial-Heli, bei der der Gas-Stick auf der rechten und der Stick für Roll und Nick auf der linken Seite sind. Nun möchte ich die Funktionen tauschen (links <---> rechts).
Gibt es dafür eine Anleitung?
Ist ja nicht ganz so einfach, da die Trimmregler auch mit getauscht werden müssen...
Steff
17.07.2007, 10:08
17.07.2007, 10:55
Moin und Gruß an meine alte Heimat
was für einen Sender hast Du denn?
Normaler Weise wird die Mechanik gar nicht umgebaut sondern im Sender werden Stecker getauscht und haben fertig......
Meistens steht das auch in den entsprechenden Anleitungen/Handbüchern drin.
Gruß aus Kiel
Thomas
17.07.2007, 12:17
Ich kann dir gar nicht sagen, was für eine Funke das ist...08/15 für einen No-Name-Apache-Koaxial.
Das Problem ist, dass der Gas-Stick keinen Federwiderstand hat und im Grunde genommen stufenlos eingestellt werden kann.
Der andere Stick für Nick und Roll hat einen Widerstand nach oben und unten. Die Null-Stellung ist genau in der Mitte.
An beiden Sticks sind die Trimmerregler drangebaut:
Am Gas-Stick (jetzt noch rechts) ist der Trimmer an der linken Seite.
Wenn ich die beiden sticks vertauschen möchte, muss ich vorher die Trimmer auch umbauen und nicht nur die Stecker umstecken.
Puh, ganz schön kompliziert...
Steff
