Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: UMBAU GRAUPNER MX-12!!
BeitragVerfasst: 07.12.2005, 18:23
Hallo Leute , habe evtl im Januar vor mir ne Graupner Mx 12 zu kaufen , kenne die fertig anlagen von Walkera , da aber die Graupner einen Empfänger dabei hat weis ich das der früher immer von einem seperaten Akku versorgt wurde , wenn ich nun im df 36 einen weiteren Akku für den Empfänger einbaue , sofern das überhaupt möglich ist wird er doch zu schwer zum fliegen , was meint ihr dazu ?
 Betreff des Beitrags: mx-12
BeitragVerfasst: 07.12.2005, 18:47
Die MX-12 gibt es mit a-Band oder B-band wer kann mir den unterscjied erklären!!
BeitragVerfasst: 07.12.2005, 19:44
Danke für die schnelle antwort , aber ich weiss immer noch nichts wegen dem empfänger der funke!!
 Betreff des Beitrags: Gyro
BeitragVerfasst: 07.12.2005, 20:09
Passt eigentlich der original gyro vom heli auf den Empfänger der mx-12 oder braucht mann einen anderen???
BeitragVerfasst: 07.12.2005, 20:35
Sorry wegen der dummen frage aber was ist bec gruß tino??
BeitragVerfasst: 07.12.2005, 20:55
ok danke eine frage hab ich noch sorry aber ich bin neu hab die servos tower pro sg-90 passen den die stecker auf dem empfänger danke das wars für heute grüße dich bis morgen!!
BeitragVerfasst: 07.12.2005, 21:08
Alles klar habe den sender gerade bestellt danke bis dann tino!!!
 Betreff des Beitrags: januar
BeitragVerfasst: 08.12.2005, 15:45
Hallo Leute heute ist mein Heli eingetroffen ,der erste Eindruck ist nicht schlecht habe gleich mal einen Probelauf gemacht und musste feststellen das der Heck Servo dauernd hängt und stark fersetzt schaltet auch die feintrimmraster funktionieren nicht richtig ansonsten finde ich die Verarbeitung nicht schlecht werde aber jetzt trotzdem auf meine Mx 12 mit Servos und Brushless warten,die Sachen einbauen und das Modell soweit ich das kann einstellen bevor ich das erste mal ein paar Rutschversuche starte !!
PS:hi pld jo es ist nicht januar aber ich fange lieber mit ner guten funke an hoffe es bringt was bis dann tino!!
 Betreff des Beitrags: Re: januar
BeitragVerfasst: 08.12.2005, 19:03
Akumula hat geschrieben:
selbe problem hatte ich auch bei diesen... hilft nur wechseln. kleiner ratschlag... steck den motor ab und schaue ob der servo für den pitch richtig geht. dieser wollte auch nicht immer :?
 Betreff des Beitrags: servo
BeitragVerfasst: 08.12.2005, 20:28
Hab den Heli auf den Boden gestellt und unter den Kufen einen Besenstiel rein mit gewicht so das er nicht weg kann habe dann die Drehzahl voll hochgefahren ungefähr bei 40 Prozent gas rüttelt sich der ganze Heli und dann bei Volldanpf setzt der Heck Servo ganz aus bewegt sich nicht mehr reagier auf keinen befehl mehr baue jetzt dann die Tower pro ein und mx-12 mit Empfänger mal sehen ob es besser wird und ob sie genauer arbeiten !!
BeitragVerfasst: 08.12.2005, 20:34
unter anderem macht mein gyro keine Geräusche, ist das normal? Bei meinen verbrenner damals hat der immer gesurrt !!
BeitragVerfasst: 08.12.2005, 21:01
Sag mal pld du bist ein Profi oder kennst dich voll aus Hut ab , mal ehrlich als ich meinen kleinen gerade auf voller Drehzahl am Boden hatte ,und ich mir vorgestellt habe das der mal abheben soll hatte ich ein sehr flaues Gefühl im Magen den das ding läuft ganz schön wird mich sicher einiges an Überwindung kosten bei den ersten Hüpfern danke für deine schnellen antworten werde hier ab jetzt wohl täglich sein bis dann tino!!
BeitragVerfasst: 08.12.2005, 21:58
da wird dir deine Mx 12 auch nix helfen, einstellen musst du den Heli schon selber. Am Gyro die schraube ext. nach links drehen, das begrenzt deinen Servoausschlag. Wenn dein Heckservo ansteht will es natürlich immer weiter in diese Richtung arbeiten. Das Servo zieht zu viel Strom und dein Gyro klinkt sich für 2 min. aus. Aber auf die Dauer halten es die Tower Pro auch nicht aus.
Deinen Heckrotorpitch so einstellen, das wenn du von hinten auf den Heli schaust und die Heckrotorblätter senkrecht stehen, muss das obere H-rotorblatt ca. 5 Grad nach vorne aussen zeigen.
Das ganze natürlich mit Trimmung und Servo Mittelstellung, Servoarm 90 Grad.
So nun die extensionsschraube am Gyro (für den max Ausschlag) schritt für schritt nach rechts drehen, und den Gierhebel immer wieder Vollausschlag links und rechts.
Solange bis du ohne Anschlag auf beiden Seiten, den max. Pitch eingestellt hast.
Viel Spass
klettermaxx
klettermaxx
MX 12
BeitragVerfasst: 09.12.2005, 20:23
Hallo leute mal ne frage das ritzel ist aber bei dem wk brushless set schon mit dabei oder ??
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 10.12.2005, 16:08
kauf Dir kein WK-BL. Werden zu heiss und brennen durch. Für den Anfang mögen die reichen aber bei einem längerem Flug gibts ne kleine Rauchwolke und das wars...
Umbau auf Alu-Blatthalter
Forum: Zoom 450
Autor: Reiner
Umbau von Riemen auf Starantrieb Raptor 50
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Heckenschneider
DF4 Umbau
Autor: helineu
