Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:33
 Betreff des Beitrags: Umbau WK-0701
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 16:53
da es von Walkera jetzt auch einen preiswerten (ca. 80 Euro) Simulator speziel für die DFs gibt, will ich die WK-0701 dafür nutzen. Allerdings: "In echt" nutze ich die MX-12 mit Gas links, die WK-0701 hat das Gas aber rechts. Damit ich mich nicht umstellen muss, habe ich die WK-0701 mechisch schon umgebaut, wie kriege ich aber auch die elektrischen Signale "umgepolt"? Potis umlöten?
Danke für evtl. Tipps!
Viele Grüße
Achim
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 17:09
funke aufschrauben, und die beiden weissen stecker von den jeweiligen knüppel-richtungen, einfach auf der platine tauschen.
Nur bin ich mir nicht sicher, ob die kabellängen an den stecker reichen.
Es gibt hier irgendwo eine anleitung, da kann man es sehen. Gemacht hab ichs nich....
So, hab mal schnell ein bildschirm-ausdruck gemacht...(ist nur ne 4-kanal)
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 19:22
Danke gwisy,
in meiner Funke sieht es zwar ganz anders aus, das Prinzip ist aber verstanden. Mal seh'n, ob's klappt. Ansonsten arbeite ich eben mit dem Kreuz-Griff (rechte Hand am linken Knüppel und umgekehrt).
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 20:00
Umbau hat prima geklappt (auf das Umstecken der Stecker hätte ich auch selber kommen können :evil: ).
Der rechte Knüppel denkt jetzt immer noch, er sei der linke. Das gönn' ich ihm!
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 20:45
na bitte.....
bei mir funzt leider immer noch nicht der empfänger-ausgang 8 an dem smc14 nicht... :cry:
-- Tomahawk
 Betreff des Beitrags: Umbau wie genau?
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 21:17
moin,
ich stehe auch gerade vor dem Gashebelumbau.
Bei der 4-Kanal Walkera war das ja ganz einfach.
Aber bei der 0701 ?-|
Koenntest Du mir da mal einen Tip geben?
Die kompletten Knueppelelemente tauschen, oder
die Rueckstellmechanik wechseln?
danke und bis bald
frank
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 09:27
Hallo Schnupperm,
wenn du (wie ich) eine Funke mit Gas rechts erwischt hast, musst du zunächst die Oben-Unten-Rückstellfeder des rechten Knüppels ausbauen. Danach die Haltefeder entfernen, die Oben-Unten-Wippe rausnehmen und die beiden Metallstifte (ziemlicher Fummelskram). Beim linken Knüppel Haltefeder und Stifte montieren, und ganz zum Schluss die Platinenstecker tauschen. Das Ganze dauert ungefährt 15 Minuten (je nach Dicke der Finger, Stärke der Lesebrille und Eleganz des Werkzeugs).
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 10:56
Hallo gwisy,
du hast ja auch nen smc 14[/]. Der ist auch nur für [b]7 Servos!
Der "Kanal 8"-Stecker ist für eine separate Stromversorgung (BEC).
Für 8 Servos müsstest du dir nen smc 16 kaufen.
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 18:24
ohh....
aber danke, dass du mir dass wenigstens sagst. Ich hab den smc14 über ebay, ohne einer anleitung gekauft.
Ich hätte heute nacht weitere konstellationen ausprobieren wollen. Danke nochmal....
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 21:06
Hallo !
habe gerade eben auch umgebaut. Aber jetzt habe ich en kleines Problemchen wo ich net weiter weiß. Der Motor ist an dem Empfänger dran der am Gas gekoppelt war oder ist , jetzt habe ich umgebaut und die stecker am Empfänger getaucht. Nu ist es so das der Motor geblieben ist quasi jetzt mit vor und zurück reagiert anstatt mit Gas. Ist übrigens en 36 Walkera.
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 21:16
Hi Marco,
wenn du im Sender umsteckst, brauchst du am Empfänger nichts
umstecken. Es bleibt da bei der alten Belegung.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 02.03.2007, 22:26
Hi !
Jo habe ich beim 5#5 ja auch gemacht ( was auch ging ). Nur wie ich beim 36 die fernbedienung auf gemacht habe waren 2 Stecker zu kurz um zu tauschen. Allso ich an den Empfänger. Man ist ja manchmal so dumm wie man lang ist 8) . Die die für gas und so hätte ich tauschen können, was ich auch jetzt gemacht habe und es wieder funzt so wie ich das möchte .
Walkera 6 Kanal Umbau
Autor: UnDeRtAkEr
500er Umbau
Forum: T-REX 500
Autor: Gate
