Umrüstung auf MX12 / ToDo's
08.03.2006, 14:55
Hallo Heligemeinde,
da ich demnächst auf ein neuen Heli umsteigen möchte spiele ich mit dem Gedanken auch eine MX12 zu nutzen. Diese könnte ich ja theoretisch schon in meinem 22E nutzen. So lange ich noch nicht sicher bin welcher denn der nächste Heli werden soll... .
In der Zwischenzeit könnte ich dann ja versuchen den 22E mit der MX12 zu fliegen. Nun ist es ja so das der Empfänger im 22E ein Teil für alles ist. Also Empfänger, Gyro und Regler?
1) Gyro
Wenn ich nun den mitgelieferten Empfänger der MX12 gegen den original Walkera Empfänger tausche dann fehlen mir ja Gyro und Regler (für den standard Bürstenmotor). So weit so gut. Müßte mir also zumindest einen seperaten Gyro zulegen. Richtig?
2) Stromversorgung Empfänger
Aber was passiert mit der Stromversorgung für den MX12 Empfänger? Diese beträgt zwischen 4 und 6 V. Mein Flugakku liefert aber um die 11V. Da müßte dann doch noch ein Stück Elektronik zwischen Akku und Empfänger.
3) Regler / Anschluss Bürstenmotor
Und bisher habe ich immer von Brushless Reglern gelesen. Wie und welchen Regler kann ich denn für den Bürstenmotor verwenden?
Hoffe das sind nicht zu viele Fragen auf einen Schlag. Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß Diver
08.03.2006, 14:55
08.03.2006, 15:30
@Diver: Du schreibst, Du hast schon einen (Nicht-Walkera-) Empfänger. Dann würde ich Dir zum "kleinen Piccoboard" von GWS raten (Bezeichnung: PHA300). Das hat...
- BEC (für die Stromversorgung von Empfänger und Servos)
- 2x Motorregler (Haupt- und Heckmotor)
- 1x Mischer (um beide Motoren aufeinander abzustimmen)
- 1x Gyro (integriert, ohne Heading Lock, auch nicht optional)
Kostenpunkt: Ca. 50€
Hersteller: http://www.gws.com.tw/
Händler: http://www.buschflieger.de/
Den Mischer hättest Du vll. noch als Programm auf dem Sender (hab den nie in Händen gehabt). 2x Motorregler kosten grob 40 bis 50€. Wobei beide Regler BEC hätten (also bei einem stillgelegt werden müsste). Ein Regler wiegt so viel, wie das ganze GWS-Board zusammen. Dann noch ein ext. Gyro... das wird nicht nur schwer, sondern teuer...
Anschlüsse hat´s (BEC ist hier das Stecksystem, nicht das Versorgungssystem):
- Akku (BEC am Kabel)
- 1x Hauptmotor (BEC auf Platine)
- 1x Heckmotor (BEC auf Platine)
- 1x Empfänger (JR, hoch/runter, am Kabel)
- 1x Empfänger (JR, Gier, links/rechts, am Kabel)
Hinweis: Benutze oft Links zu den Buschfliegern. Bekomme keinerlei Provision von den Buschfliegern. Sind schlicht einfach nur zwei nette Händler, die einem besonders mit Fachwissen, Rat und Tat zur Seite stehen.
08.03.2006, 19:41
Moin Eopan,
besten Dank für die fixe Antwort. Denke mal das wäre eine Lösung. Werde es überdenken und dann bei Bedarf hier posten. Das alle Teile einzeln schwerer werden hatte ich nicht bedacht.
Allerbesten Dank!
Gruß Diver
15.03.2006, 11:27
Hallo Mitflieger,
bzgl. des 22E Empfängers habe ich mal eine Mail an Walkera geschrieben. Ich möchte von denen die Specs der Funke und die Info ob ich einfach einen anderen Sender mit dem original Walkera All in One Reciever verwenden kann. Mal sehen was als Antwort kommt.
Hier gibt es eine Anleitung zur Walkera Funke:
http://www.walkera.com/en/pro_particula ... er=WK-0701
Unter dem Bild rechts unten ist der Link zum Manual
Type: 7-Channel PPM/ FM
Sensitivity: 0.5μV (minimal)
Selectivity: 8KZ/50db
Leider kenne ich mich mit der Elektronik (noch) nicht so recht aus. Habe mal den Unterschied zwischen A-und B-Band hier gelesen. Meine Walkera Funke hat einen Quarz mit 39,irgendwas Aufdruck.
Laut Anleitng kann der geändert werden.
Nun die Frage: kann ich einfach mit einem neuen Quarzpaar z.B. die MX12 mit dem Walkera Empfänger verwenden?
Danke und Gruß Diver
05.05.2006, 23:28
Hallo Leute,
es ist so weit. Meine MX12 ist da (der Spirit Li auch) und am 22E ist ein Servo abgeraucht und der Empfänger stinkt. Jetzt überlege ich ernsthaft den 22E mit der MX12 zu fliegen. Entweder mit Picoboard, GWS oder so. Habe leider noch nirgendwo jemanden finden können der den 22E mal erfolgreich umgebaut hat. Scheint eine Aufgabe der DF4 Flieger zu sein. Werde also mal durchs Forum stöbern. Bin für jeden Tip dankbar.
06.05.2006, 10:36
es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Ein All in one Board, die gibt es für etwa 40€ neu (such nach coarbooen, e-sky,... aber NICHT von WK). Evl musst Du dann die Endstufe verstärken.
2. Alles selsbst zusammen stellen. Du brauchst 1*15-20A Regler für hauptmotor und 1*5-8A für Heck. Gibts bei e... nachgeworfen da elle auf BL umstellen (neu 15€ für den klreinen, 20 für den großen). Dazu ein eifachkreisel (PG03 oder sowas, ca 20€)
2 ist wesentlich flexibeler und besser einzustellen (über die MX Mischer)
06.05.2006, 13:24
fuchs755 hat geschrieben:Hi,
Hi
Zu1
die gibt es auch auch mit 4 in 1 und 3 in 1(Empfänger einzeln) aber nicht als 4 Kanal kaufen vorsicht
oder gleich ein Piccoboard (ist nicht teurer) sollte aber ein Plus sein (hat doch 5 Kanal oder?)
Beim Gws Board brauchtst du noch einen Empfänger dazu,immer umbauen ist doch auch nix
Zu2
und einen Empfänger
Ich würde mir erst gute Servos Kaufen , die kann man immer gebrauchen
15.05.2006, 21:36
Hallo Leute,
danke für die Tips. Bin mir noch nicht sicher wie ich das mache. Habe malbei Ikarus die technischen Daten für das Piccolo Pro angefordert. Mal sehen was kommt.
Wie wäre es mit der Idee die 35-MHz 4-1 des Blade CP und den Regler des Blade CP verbauen? Würde auf 120 Euro kommen. Dafür gibt es aber auch schon einen neuen 22E oder aber andere Elektro Sets.
Gruß Diver
18.05.2006, 05:13
Diver hat geschrieben:danke für die Tips. Bin mir noch nicht sicher wie ich das mache. Habe malbei Ikarus die technischen Daten für das Piccolo Pro angefordert. Mal sehen was kommt.
HI
beim 4 in 1 ist doch alles dabei! in the box
Mixer
Gyro
Empfänger
Regler
sollte man aber für 60€ bekommen
glaube das Pro ist baugleich mit Plus bis auf stärkere Regler
sach doch ma was du ausgeben willst
von 45€ - oben offen
mit 6 Kanal könnte man auch ein HH Gyro steuern
:wink:
