Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:59
BeitragVerfasst: 27.11.2007, 11:22
ich möchte einen freien Servokanal nutzen, um eine Gleichspannung zu steuer. Gibt es fertige Module oder muss man selber basteln.
Stefan
T-REX 450 SE, Blattschmieds, 430L, Jazz 40-6-18, Saehan 2500mAh 18C, GY-401, HS65HB, HS56HB, MX-16s, SMC16Scan
BeitragVerfasst: 27.11.2007, 12:51
Hallo Steven,
wenn du selbst was basteln willst brauchst du umfassende elektronische Kenntnisse, um die Pulslänge von ca. 1ms bis ca. 2ms in eine Gleichspannung umzuwandeln. Als Dipl. Ing der Elektotechnik hast du die aber vielleicht.
Es kommt natürlich darauf an, was du damit steuern willst, aber es gibt z.B. bei Conrad fertige Schalt- und verschiedene andere Module, die das Pulslängensignal auswerten.
BeitragVerfasst: 27.11.2007, 19:13
giebt es bei Conrad leider ein bissel täuer und ein wenig groß aber ich bin sehr zufrieden
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=234923
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 08:56
wenn ich es richtig verstehe, schaltet das Conrad Modul zwei Kanäle ein und aus. Ich suche jedoch eine Umsetzung in eine stufenlose Spannung.
@Walter: Kenntnisse in Sachen Elektrotechnik sind vorhanden. Ich versuche nun den Eigenbau. Meine Andendung ist die Aufzeichnung eines Signals mit dem Datenlogger. Dort ist ein Kanal frei, der eine Gleichspannung misst. Anschliessen möchte ich einen freien Servokanal. Am Sender lege ich auf diesen Kanal per Mischer die aufzuzeichnende Funktion. So erhalte ich Akkuspannung und Strom, die Rotordrehzahl und eine weitere Funktion, z.B. den Pitch. Du kannst dir sicher denken wozu das gut ist.
Mittlerweile bin ich von der Spannungsgeschichte abgekommen und möchte Pulse erzeugen. Der Datan Logger kann zwei Drehzahlen messen. Also setze ich die Pulslänge in eine Frequenz um. So hat die Betriebsspannung keinen Einfluss mehr.
Zur Lösung des Problems dachte ich an einen kleinen Prozessor, z.B. von Atmel gibt es welche im SO14 Gehäuse mit nahezu keiner Umweltbeschaltung. Ist also klein und wiegt fast nichts.
Stefan
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 10:16
Hallo Stefan,
hätte mich auch gewundert, wenn du keine Elektronikkenntnisse hättest.
Aber wenn es so ist, dann würde ich das Ganze mit nem MC z.B. ATmega machen. Die Impulslänge als Steuergröße auszuwerten ist damit überhaupt kein Problem und du wärst vollkommen flexibel was du dann damit anstellst. Auch die Umwandlung in eine Gleichspannung mit einem D/A Wandler ist damit sehr leicht.
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 10:34
P.S.
sorry, hatte deinen 2. Absatz wohl nicht aufmerksam genug gelesen.
Schau mal hier: http://atmel.com/dyn/products/param_tab ... ection=ASC
den ATtiny gibt es z.B. auch im SOIC-Gehäuse (ca. 5mmx5xmm) und wenn du auf einen Quarz verzichten und den internen Oscillator verwenden kannst (aus Genauigkeitsgründen) ist die Aussenbeschaltung bei den MCs sehr gering.
Du brauchst halt eine Programmierumgebung (Adapter und Software) sowie am besten Assembler-Kenntnisse oder wenigstens Basic-Kenntnisse.
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 10:53
Hallo Walter,
ich habe den ATtiny24 bestellt. Dazu gibt es kostenlos eine Entwicklungsumgebung und ein Debugger-Kastl für 45€. Mit Timern und den PWMs lässt sich bestimmt was machen. Man könnte auf den Quarz verzichten und den internen Oszillator unabgeglichen verwenden, wenn man Länge und Abstand der Pulse misst und diese ins Verhältnis setzt. So ist die Zeitbasis des Senders der Master. Programmieren würde ich in C oder Assembler.
Stefan
P.S.: Der Winter ist noch lang ...
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 13:06
Wenn du C- oder noch besser Assembler-Kenntnisse hast, ist das sicher kein Problem für dich.
Soweit hab ich's leider nicht gebracht - musste mich mit Bascom herumschlagen.
Aufbau eines Helis mit Video
Autor: Eumel
eine Drohne der Polizei
Antworten: 17
Ich habe da eine Frage zu Verbrennerhubschraubern...
Autor: Heckenschneider
Brauche eure Bilder (zum erstellen eines Kalenders)
Autor: Jumpjunky
Antworten: 20
