Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 21:18
 Betreff des Beitrags: Verlängerung der Steuerknüppel
BeitragVerfasst: 16.02.2007, 21:58
Hallo zusammen,
ich suche für meine Funke (Graupner MX16S) längere Knüppel bzw. passende Verlängerungen. Gerade für das Schweben hat man damit ein besseres Fingerspitzengefühl. Graupner bietet lange Knüppel mit eingebauten Schaltern für einen irren Preis für die großen Sender an. Die sind zu teuer und passen vermutlich nicht auf meinen Sender. Mit googeln und ebay kam ich nicht weiter. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Stefan
BeitragVerfasst: 22.02.2007, 22:03
Ich hab auf meiner MX12 die Knüppel von einer alten Graupner FM4014, schau mal bei ebay nach einer alten Graupnersteuerung, die haben schöne Aluknüppel.
Gruß, Jörg!
DF 52
Blade CP
DF 60 im ständigen Neuaufbau
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 00:21
....aber ist denn nicht genau für soetwas die programmierbare "EXPO-kurve" ???
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 18:44
einen anderen (alten) Sender nur zum ausschlachten wollte ich eigentlich nicht kaufen. Ob es dann passt bliebe dann ja auch noch fraglich.
Mit Expo kann man natürlich die Situation verbessern. Aber es führt auch zu einer nichtlinearen Steuerkennlinie (was ja gewollt war). Im Schwebeflug, wenn man die Knüppel nur wenig bewegt, ist die Steuerkennlinie flach. Man kann prima üben und gewöhnt sich daran. Beim Rundflug gibt man Nick und kommt dann in den steileren Bereich der Kennlinie. Bei Korrekturen reagiert dann das Modell nervöser.
Das längere Hebel was bringen, kann jeder der sie verstellen kann, selber testen. Einfach mal beide Extreme ausprobieren.
Mittlerweile habe ich eine Eigenbau-Lösung gefunden. Man nehme M4 Schrauben und säge zwei 25mm Stücke ab. Dann braucht man noch zwei 15mm lange Gewindehülsen, z.B einen 6-7mm dicken Rundstab axial durchbohren und ein M4 Gewinde schneiden. Ich hatte Glück, denn ich fand eine fertige Hülse, die ich nur noch absägen musste. Die Teile schraubt man ineinander und hat so die gewünschte Verlängerung. Die Knüppel sind nun 55mm lang. Die Steuerung ist um Welten besser, mein Expo ist abgeschaltet. Probiert es aus, es ist nur zu empfehlen.
Stefan
wie hält man die Steuerknüppel am Besten
Autor: Matzmann
