17.12.2006, 17:08
17.12.2006, 17:08
17.12.2006, 17:44
17.12.2006, 18:59
17.12.2006, 20:24
17.12.2006, 21:45
Kraftei hat geschrieben:Da Du einen Jazz hast sollte der auf einen Schalter im Regler Modus.
Kraftei hat geschrieben:Und das Heck steuerst Du bzw. der Gyro und nicht der Sender über einen Mischer.
Kraftei hat geschrieben:Da ist wohl noch einiges unklar.
Kraftei hat geschrieben:Gibt die Anleitung der Funke den nicht Tipps wie ein Hubi programmiert wird.
17.12.2006, 23:07
18.12.2006, 08:47
18.12.2006, 09:23
19.12.2006, 13:01
Kraftei hat geschrieben:Das brauchst Du aber bei dem Jazz nicht. Darum kann man ihn auch auf einen Schalter legen, bzw 2 Schaltern.
Kraftei hat geschrieben:Durch den Jazz dreht er dann langsam auf die Drehzahl die Du vorher eingestellt hat hoch.
Kraftei hat geschrieben:Das Heck wird logischerweise von Dir gesteuert. Das ganze geht aber vorher durch den Gyro. Dem sagst Du mit was für einer Geschwindigkeit Du drehen möchtest. Treten jetzt Drehmomentänderungen auf würde der Hubi anfangen sich zu drehen. Dies erkennt der Gyro und steuert entgegen.
Kraftei hat geschrieben:Bei einigen Gyros ist auch noch ein Schieberegler nötig um die Empfindlichkeit einzustellen bzw. um von Normal in Heading Hold (HH) umzuschalten.
19.12.2006, 14:50
