Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 17:16
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 15:30
hallo,
ich habe einen walkera 6 ch sender, der im betrieb mit einem 11.1 volt lipo nach einer weile sehr heiss wird, und die elektronik fängt an nach verschmort zu riechen ....
wie ich in diversen forumsbeiträgen gelesen habe, soll man den sender möglichst nicht mit 9,6 volt betreiben, sondern unbedingt mit 12 volt.
hat jemand ähnliche erfahrungen ?
roland
heli: dragonus II sa
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 15:41
Hallo, Roland!
Verstehe ich das richtig: du verwendest als Senderakku einen LiPo???
OK, warum nicht...
Aber von dem Phänomen habe ich noch nichts gehört. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass eine nicht ganz ausgezogene Senderantenne ein solches Symptom hervorrufen kann.
Aber warten wir mal ab, ob's noch wirklich konstruktive Beiträge gibt.
jasper07
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 15:46
hallo jasper,
vielen dank für deine antwort ;-)
ja ! ich verwende einen lipo-akku .... habe drei lipos im gebrauch und einen davon verwende ich für den sender, selbst ein entladener lipo, bei dem der regler wegen unterspannung abgeregelt hat, kann ich bestens für den sender einsetzen,die spannungsanzeige bei dem sender leuchtet grün.
roland
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 16:16
Hallo Roland,
klar kannst du einen Lipo einsetzen, warum auch nicht. Allerdings versteh ich nicht, warum sich deshalb irgendwas aussergewöhnlich erwärmen sollte.
Vielleicht kannst du mal herausfinden woher diese übermäßige Erwärmung herkommt: Nimm den Sender einfach mal in Betrieb, schalte ihn ab, öffne ihn und schau, was heiss wird.
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 16:27
hallo walter,
ich habe den sender noch nicht geöffnet, aber ich vermute, dass sich das hf-modul sehr erwärmt .... das ist eigentlich auch normal, ich hatte vor einigen jahren einen ff9 sender, bei dem wurde das hf-modul nach einer weile auch sehr heiß .... aber das der walkera sender nach 10 minuten oder etwas länger nach verschmorter elektronik riecht ???? ;-)
ich hatte vor mir die mx-12 zu kaufen, jedoch habe ich diesen gedanken verworfen und das interesse eher auf die spektrum dx-6 anlage verlagert, da es jedoch noch ein wenig dauern wird bis ich die spektrum anlage kaufen kann, muss ich bis dahin noch die walkera benutzen.
roland
DF 36 mit Walkera 701 Gierservoweg wird immer kleiner
Autor: flyingeagle
Ausziehantenne Walkera Sender 35 MHz
Forum: Zu Verschenken
Autor: hho2cv6
Hilfe Walkera Sender Trageriemen
Autor: Diethard-rc
