Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:18
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 18:03
So. Ich habe einen DF-60.
Habe SG 90 Servos drauf. Dort musste ich bei den Ärmchen das fünfte Loch benutzten, da ich den Heli schon auf 3D abgestimmt hab. Obwohl ich es noch nicht fliegen kann :-)
Also genau 10/-10° bei vollen Ausschlägen. So, nun musste ich den Steuerhebel begrenzen, mit zwecks 16 mm Unterlegscheibe. Damit bei Roll/Nickbewegungen die Taumelscheibe nicht an ihre Grenzen kommt.
Denn im 3D-Modus lässt sich mittels Dip11-Schalter garnix begrenzen.
Selbst in normalen Modus dient der Dip11-Schalter nur ob es linar ist oder parallel.
Nun denke ich, dass dort zuviel Übersetzung in der Steuerung ist. Kann man das irgendwie ändern?
Habe natürlich mit Dip10 auch den Pitch begrenzt, so dass wenn ich 10/-10° habe, dass immernoch voller Taumelscheibenausschlag herscht.
So, wenn es nicht geht. Was für Funken kann man empfehlen.
Klar, sollte die neue 2,4Ghz haben..
Möchte eine Funke haben, wo man mit Servoneutralpunkt einstellen kann, Servoendanschläge in jeweils Roll/Nick.
Natürlich mit sämtlichen Mischern, die man so braucht...
Pitch benutze ich sowieso linear, genauso wie Roll/Nick.
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 05:35
Mechaniker
Hallo Tomek,
ich verstehe jetzt nicht ganz wozu Du zum 3D fliegen am Servoarm die letzten Löcher nimmst ?!?
Also wieder auf Loch 4 oder 3 und dann mit DIP10 den Pitch einstellen, fertig.
TO DO:
Natürlich vorher darauf achten das der Servoarm im 3D-Modus Gashebel mittig waagerecht steht. die Taumelscheibe von Ihrer gesammtén Führung mittig ist und dann den Pitch am Rotorkopf auf 0° trimmen.
Vielleicht irre ich mich ja auch, Du benutzt doch die Walkera Funke, oder ?
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 05:55
Genau, Walkera-Funke. Wenn ich 4tes Loch benutze, dann habe ich zwar ziemlich hohen Pitchausschlag(diesmal ohne Dip10-Begrenzung), aber sobald voll Pitch ist und ich Taumelscheibe kippe, dann geht Pitch natürlich weg, weil die Servos an maximal Punkten sind. Dann schieben die äußeren Servos bei Vörwärtsnick nichtmehr nach, sondern nur das vordere Servo senkt sich ab. Somit kippt der Heli nach vorne und gleichzeitig nimmt der Pitch ab. Genauso ist es bei links, rechts usw.
Heli sollte doch so eingestellt sein, dass egal welcher Pitch, dass man immernoch den gewünschten Taumelscheibenausschlag hat. Wenn man das so machen will, dann muss man das fünfte Loch bei SG-90 benutzten. Wie gesagt, den Steuerhebel muss man dann irgendwie begrenzen..
Mein Heli ist jetzt so eingestellt, dass wenn ich(Motor abgeklemmt natürlich) den 3D-Schalter betätige und Pitchhebel in Mitte lasse, dann haben die Rotorblätter 0° Pitch. Taumelscheibe kann ich in alle Richtungen geschätzt etwa 30° kippen.
Wenn ich Pitchhebel nach vorne zum Anschlag gebe, dann hab ich etwa 10°Pitch und trotzdem kann ich die Taumelscheibe in alle Richtungen um 30° kippen, genauso ist es bei negativen Pitch.
Problem ist nur, dass man den Steuerhebel begrenzen muss.
Übrigens ich benutze Plastikkopf, dort sind die Pitchausschläge kleiner, als beim Alukopf...
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 06:23
Mechaniker
Öhhmmmm, jetzt muss ich passen.........
Das ist doch normal, das beim Nicken oder Rollen die einen Servos ziehen und die anderen heben. ?!?!
Das es dann eng wird mit den Kunstoffkopf ist auch normal, weil keiner das Ding 3D mit K-Kopf fliegt. (zumindest nicht soooo massiv wie Du die Einstellungen hast).
Ein satter rück-nick aus vollem Vorwärtsflug und Dir zerreisst es den Rotorkopf !!!!
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 12:54
War schon mit der Einstellung gestern zu in der Wohnung am Fliegen :)
Also ganz normal wie vorher, nur wie gesagt in der Theorie ist das jetzt so, dass man vollen Pitchausschlag hat und die Taumelscheibe trotzdem noch ihre vollen Ausschläge hat.
Habe auch nur zum testen, das äußerste Loch von den Blatthalterärmchen benutzt. Da gibt es ja zwei Einstellmöglichkeiten. Bei der äußersten Einstellungen hat man bei Endausschlägen, noch meh Pitch....
Möchte halt auch nix, dass etwas dort zereißt... Kann das passieren? Halte den Plastikkopf für sehr robust. Der biegt sich zwar durch.
Wenn dann werde ich dort wieder auf die Innere Einstellung machen.
So jetzt mal zu der Frage, was für Funken können sowas...?
Nickservo geht nur, wenn Roll auf voll links??? Empfänger???
Hilfe Roll und Nick sind nach Reklamation vertauscht!!!
Forum: Tuning
