Walkera DF-60 mit RX701 an WK-1001
19.06.2008, 14:13
Hallo ihr treuen Anhänger der chinesischen Modellbau"kunst".
Habe versehentlich die wk-1001 gekauft - und bin positiv überrascht.
Bisher fliegen damit:
5#6 mit RX408
5G4 mit RX410
DF-60 (mit Alu-Rotorkopf) rx701
DF-39 (Plastk-Kopf) rx701
die entsprechenden Settings an der WK1001 kann ich bei Interesse gerne mal reinstellen.
Keinen Erfolg hatte ich beim 22e (rx603) und 53#1 (rx406) die lehnen jede Kommunikation ab (aber das Problem ist ja bekannt....)
Nun verzweifle ich an den Einstellungen für den DF-60 mit Plastikrotorkopf (auch rx701) Hat einer der Spezialisten hier eine Idee welche Kanäle an der WK1001 auf "reverse" gesetzt werden müssen - oder müssen vielleicht auch Servos am Empfänger umgesteckt werden?
Für hilfreiche Tips ("....schmeiß den ganzen Walkera-Schrott weg..." wäre z.B. KEIN hilfreicher Tip!) wäre ich dankbar.
LG
der Pastor
19.06.2008, 14:13
19.06.2008, 15:46
hallo
glueckwunsch zum kauf! ist ne gute funke!
ich fliege die 703.
die servos umstecken brauchst du nicht, kannst du alles an der funke einstellen. musst jetzt einfach mal rumprobieren was passiert, wenn du ELEV, AILE oder AUX1 auf reverse stellst. zuvor die richtige taumelscheibe waehlen, zB 3servos120.
dann kannst du unter SWAMIX zB mal AILE von +60 auf -60 stellen und mal sehen was passiert. am besten, du ziehst den motor ab, dann kann nichts passieren. oder PITCH von +60 auf -60.
um was genaueres zu sagen: welche bewegung macht der rotorkopf und welche erwartest du?
gruss
wk 1001
30.07.2008, 11:06
hallo leute.
ich habe mir die 1001 auch neu gekauft und bin sehr zufrieden damit.man kann viel mehr einstellen als bei der normalen funke.
genau wie weberje schon geschrieben hat,man kann alles an der funke umstellen.
es läßt sich alles viel feiner und genauer einstellen.auch habe alle hebel und knöpfe eine funktion.
ich kann jedem dazu raten,diese funke zu kaufen.
30.07.2008, 12:58
Anscheinend scheint Walkera den Ruf zu mehr Qualität vernommen haben. :o
