Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 03:02
 Betreff des Beitrags: Walkera NS-05
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 20:52
Kennt jemand die technischen Daten eines Walkera Servos NS-05
Habe ihn als beigabe eines Ersatzteilpaketes bekommen und wüßte gerne was das überhaupt für einer ist .
Analog oder Digital usw.
Bernd
Pico Z zum üben,zerlegt
T Rex 450 SE V2,Alurotor Aluheckrotor, Aeolin 430 ,Jazz,Robbe FS 61 BB Speed Cool,Futaba FF10 2,4 GhZ ,Logictec 2100,Futaba S3154 Heckservo
Blade CX Koax
Lama 5 2,4 GhZ Koax
FMS mit Walkera 0701
Raptor 90 mit OS Max 91 der Rest ist einfach nur edel
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 21:10
Hallo Bernd,
sorry, wenn ich dir das so sagen muss, aber das ist ein ganz einfaches Analogservo schlechtester Qualität, das du am besten in kein fliegendes Modell einbaust, wenn du das Modell liebst.
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 21:35
Hallo Walter
Ist schon okay lag sowieso nur dabei.Ich habe mir das auch schon gedacht.Der sieht auch nicht gerade nach guter Qualität aus.
Aber bevor man so was in die Tonne schmeißt will man es ja nur bestätigt haben.
Blade CX Koax
Lama 5 2,4 GhZ Koax
BeitragVerfasst: 07.06.2008, 05:04
Co-Administrator
stimme Walter zu: den Dingern nur nix verantwortungsvolles zumuten! Trotzdem muss man sie
nicht gleich wegschmeissen, vielleicht brauchst Du ja mal ein billiges Servo für irgendeine
relativ unkritische Zusatzfunktion wie Bombenschacht öffnen oder so :wink:
Manchmal kann man auch nur mal schnell ein Kabel als Verlängerung brauchen, löten ist
meist besser als Steckverlängerungen!
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 09.06.2008, 19:34
Sehe ich auch so. Die Servos sind gerade eben stark genug, um nen 36er oder 60er zu bewegen, aber die Herstellungs-Toleranzen sind so hoch, daß man damit wirklich nur belangloses steuern darf. Bombenschacht gefällt mir ;-) Ich dachte da eher an Fahrwerk oder so. Man kann sie natürlich auch zum Testen verwenden, wenn man sich z.B. nicht sicher ist ob ein Servo am Modell nicht mehr so ganz in Ordnung ist. (Mein Heck dreht z.B. nicht reproduzierbar hin und wieder weg, und ich weiß nicht warum. Werde das AFC 11BB mal gegen ein (getestetes) NS-05 tauschen und gucken, ob der Fehler dann immernoch auftritt, dann weiß ich wenigstens daß es das Servo nicht ist ;-)
- Momo
Barracuda 36B - zerlegt
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 09:06
Co-Administrator
...wir könnten auch alle unsere alten NS-05 zum Forumstreffen mitbringen und dann einen
schönen Wettbewetb im Servoweitwurf veranstalten... :D
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 10:46
lol dann hab ich mit 9 servos davon am meisten arbeit ;)
Werd die dinger sowieso nie irgendwo einbauen und die liegen hier schon seit 1 Jahr in der Schublade XD
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 12:44
Achja...
was wiegen denn diese Walkera Servos??? hatte noch nie welche in der Hand...
aber ich denke für Shockflyer müssten sie doch ausreichen, oder???
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 13:21
Sie gehören in die Klasse der 9g-Servos. Masse etwa wie TP-SG90
- Momo
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 13:29
Hallo Stephan,
solange sie funktionieren reichen sie für nen Schocky sicher aus.
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 13:46
Hört sich ja super an....
also sollte ich demnächst wieder mal nen Shocky bauen, werde ich auf eure "Schubladenhüter" zurückgreifen^^
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 13:56
Soonhaeng hat geschrieben:
.......hamm die den schon Griffe dran?
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 14:39
Whoostar hat geschrieben:
Wers genau wissen möcht, 8,6 Gramm mit Kabel (ohne Ruderhorn) ;)
Wayne?! ;)
Neuer 50er Nitro Heli von Walkera!!!! Walkera HM050.
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Sunflyer70
