Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:56
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 12:40
Servus.
Die Servos, die Walkera liefert, sind eigentliich nicht schlechter, als die anderer Hersteller. Das einzige Problem, liegt in der Montage. Dabei wird zuwenig auf richtige Schmierung geachtet. Das Stellpoti an der Getriebehauptachse benötigt manchmal einen kleinen Ruck und läuft nicht richtig. Dazu ist das Gehäuse weich und sitzt vielleicht nicht richtig. Dementsprechend wird die Regelung nie zufriedenstellend abgeglichen und der Motor dauernd angesteuert. Dadurch wird der Chipsatz heiß und belastet auch den BEC-Ausgang des Heli-Boards, was zu starker Wärmebelastung führt. Durch den hervorgerufenen Spannungsabfall ändern sich schlagartig die Arbeitspunkte aller Elektronikteile, was oft starke spontane Heckausschläge zur Folge hat. Meistens hat man dann auch das Gefühl, eins oder beide Servos würden still einen Marsch-Rhythmus im Takt der Funkpackete mitspielen wollen. Das deutet auf allgemein hohe Belastung oder einen Kurzschluß hin. Der Akku ist dann sofort abzutrennen. Andernfalls brennt das Board ab. Instandsetzen lassen sich diese Servos, wie alle anderen auch, indem man das Gehäuseloch, wo der Stell-Arm heraus führt, erneut ausfeilt, das Getriebe mit Alkohol o.ä. reinigt und den Steller mit Öl leichtläufiger macht. Ich habe außerdem noch Kühllöcher in die hintere Verschlußkappe beider Servos gebohrt, das verringert auch geringfügig deren Gewicht. Mit kürzeren Schrauben könnte man auch ganz auf die Verschlußkappe verzichten und den Servomotor einfach einkleben, dabei spart man zusätzlich noch 1g Gewicht.
Fazit: Es ist billiger mit etwas Schallplattenlösung die Getriebe zu putzen und danach den Steller zu ölen, als sich bei Conrad 2 neue Servos zu bestellen. (Überlegt mal, wieviele Leute dafür wohl aufstehen müssen :-) )
Mfg Alexander Graf
Walkera Inrunner Motor 180L (WK-WS-20-002) oder 380S
Forum: Ich suche
Autor: truell
Alu Rotorkopf von Walkera gut oder schlecht
Forum: Ersatzteile
Autor: tom.01
Antworten: 37
