Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:08
BeitragVerfasst: 12.02.2007, 15:29
möchte gerne die Funke zur Steuerung eines Flugzeugs verwenden...
meine Frage wäre mal, ob es möglich ist, den Sender so zu programmieren, dass man Höhen/Seiten/Querruder steuern kann (hab von den Dip-Schaltern keine Ahnung), oder sollte/muss ich noch einen Mischer verwenden? Denn Standardeinstellung (DF37) ist ja, dass am rechten Knüppel immer mindestens 3 Servos zusammenarbeiten wegen der 120-Grad-Anlenkung. Kann man diese Funktionen irgendwie Senderseitig entkoppeln, oder ist das ne feste Belegung?
Bin um jeden Rat dankbar
BeitragVerfasst: 12.02.2007, 17:42
Hi H.M.
mit DIP 8 kannst du auf 90° Taumelscheibe umstellen,
damit sollte es im Prinzip gehen.
Gaskurve anpassen und Heckbeimischung auf Null drehen.
DIP 9 könnte für Umschaltung auf Flächen-Modus sein. Probiers einfach
mal aus.
Aber bevor du ein Flugzeug in die Lüfte schickst unbedingt Reichweitetest machen!!!
Je nach Größe könnte die Entfernung größer werden als mit dem Heli.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
 Betreff des Beitrags: WARNUNG!!!!
BeitragVerfasst: 15.02.2007, 13:41
Ich hab damit einen KYOSHO Hawk zu Holzschleifpaste verwandelt!
Die 701 ist eine PCM Funke, sie hat eintweder vollen Empfang oder gar keinen! Du merkst nichts, wie etwa zitternde Servos oder so was.
Bei mir hat sie in einem Moment, als der Flieger von mir weg flog ausgesetzt; der Vogel ist dann ca 500 Meter weiter ungebremst eingeschlagen!
Unsere Helis betreibst Du meistens mit geringem Abstand zum Modell, eine Fläche lässt man auch mal 150 Meter weit weg fliegen!
Wenn Dir an dem Modell was liegt würd ich's lassen. Jede billige 4 Kanal Multiplex Funke ist besser geeignet!
Gruß vom See
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
WK-0701 per USB für Realflight
Autor: sub_Goofy
Kann man einen Autopolot im Garten Turnhalle verwenden
