Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:24
 Betreff des Beitrags: Walkera WK-2801 Pitchkurve ändern
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 06:28
One Hit Wonder
Hallo!
Ich habe die Walkera WK-2801 Pro !
Fliege meine Helis mit einer Pitch Kurve von 0-25-50-75-100 !
Unter ST-1 und ST-2 ist die Kurve auch wunderbar einzustellen, schöner gerader Strich!
Bei NORM ist es kein gerader Strich sondern ein schräger Strich.
Am unteren Rand des Displays habe ich bei meiner Walkera die Anzeige
" In: 0 Out: 0 " !
Auf ST-1 und ST- 2 läuft das wunderbar synchron, zum Beispiel auf In 40 habe ich auch Out 40 !
Und bei NORM habe ich In 0 Out 0 und dann bei In 40 Out 60 und dann bei In 100 Out 100 !
Wie kann ich das jetzt einstellen das dort auch der In / Out Wert der selbe ist?!?
Vielen Dank, Uli
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 08:33
Anleitung lesen, da steht alles drin.
Die ist nämlich nichtmal schlecht und hat wenigstens Bildchen.
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 08:56
Co-Administrator
ich kenne zwar die Funke nicht, würde aber mal spontan auf die Trimmung tippen, brauchst also
nix an der Kurve zu ändern sondern nur am Gas-Trimmhebelchen. Ist aber weniger wichtig, da
schicke gleiche Zahlen stehen zu haben... :? Sauber fliegen soll der Koffer :wink:
Grüsse, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 11:15
Wie du schon sagtest: du kennst die Funke nicht. ;)
Die 703 ist in der Programmierung ähnlich, wenn nicht gar identisch.
Mit der Trimmung hat das nichts zu tun.
Ich vermute, dass Uli einfach durch rumprobieren einiges rausfand.
Aber ohne Anleitung findet man eben nicht alles raus.
Nur Mut, Uli. Ich finde das WK-Bedienkonzept richtig klasse.
Aber du musst es dir komplett zu eigen machen, sonst wird
es nur ein ewiges rumgeärgere. Beiß dich durch, dann wird alles gut. :)
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 12:04
Co-Administrator
Hi Guido,
jetzt bin ich natürlich neugierig geworden und hab mir die Anleitung mal ergoogelt...
...demnach kommt das mit der Gaskanal-Trimmung genau hin: kein Einfluss auf Flugphase 1&2,
ausschliesslich auf Normal und hier auch nicht auf Punkt 1 und 5 der Kurve. Entspricht dann ja genau
dem, was Uli beschreibt: in Phase 1&2 Input und Output durchgehend identisch, in Phase "Normal"
ist der Output an den Punkten 2,3 und 4 durch die Trimmung verschoben...
Hmm, nach wie vor alles trotzdem noch theoretisch, den Sender hatte ich ja immer noch nicht
in der Hand, aber ich muss doch mal verbissen um meinen intuitiven Lösungsansatz kämpfen 8) :wink:
@Uli: falls Du keine Anleitung hast: KLICK.
Ist wirklich mal ´ne gute Anleitung :shock: :n3: (man muss Walkera ja auch mal loben :wink: )
GrüSoo.
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 14:08
Du hast bestimmt recht, Martin, aber wie so oft scheitern wir halt wieder an den Begrifflichkeiten. Für mich ist "trimmen" mehr oder weniger nur das trimmen mit der Trimmung gemeint.
Man könnte sicher noch vieles mehr als "Trimmung" bezeichnen, aber genau das führt dann eben zu Missverständnissen.
Im vorliegenden Fall bedeutet "Normal" schlichtweg, dass Walkera es im Flugzustand "Normal" (oder auch Idle-Up genannt) grundsätzlich nicht erlaubt, eine Gasgerade zu proggeln.
Du darfst zwar den Offset verändern (2-4), um den Heli bei Knüppelmitte schwebend zu halten, aber eben keine Gasgerade. Das ist halt Walkera. Warum? Weil deren Regler nicht oder gar immer noch nicht softstartfähig sind/waren.
Also: Du magst es "Trimmung" nennen, für mich ist das immer noch eine Gaskurve - erzwungen zwar, aber es ist eine. ;)
Edit: Ersetze Gas durch Pitch - sry.
BeitragVerfasst: 05.03.2010, 17:04
One Hit Wonder
Hi!
Also ich habe jetzt ne wunderbare Gerade gezaubert!
0=0 , 10=10 und so weiter bis 100=100
Meine Punkte sind jetzt aber:
L = 0%
1 = 33%
2 = 66%
3 = 88%
H = 100%
Vorher hatte ich ja 0,25,50,75,100
Bin heute abend in der Halle und werd das mal versuchen!
Berichte dann wieder!
Danke zunächst, Uli
Gas und Pitchkurve
Forum: Zoom 450
Autor: Helmi D+E
Gas bzw. Pitchkurve ????
Autor: jonnyb
4G6S + 2801 Heckempfindlichkeit einstellen?
Forum: Flybar CP (alles kleiner 360mm/150g, KEINE 250er!)
Autor: Okke Dillen
