Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 21:18
 Betreff des Beitrags: Walkera Wk-701 für T-Rex okay?
BeitragVerfasst: 16.02.2007, 13:44
Ich will auf einen T-Rex 450 oder Mini Titan E325 umsteigen.
Kann man diese 120° Taumelscheiben-Helis gut mit der Walkera 7-Kanal-Steuerung betreiben oder ist es nicht ratsam? Ich habe nur so ein paar Bedenken, weil man nicht den Servoweg für jeden Servo separat einstellen kann. Somit könnte es zu CCPM-Interferenzen kommen, wenn nicht alle Servos synchron arbeiten. Ansonsten bin ich mit der Anlage bei meinem DF36 zufrieden, deshalb will ich das Geld sparen und lieber in den Heli stecken.
Align T-Rex 450 S
X-Fly 40A Protection Line + Align BL430L
Logictech LTG-2100T + SK-360
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 16.02.2007, 14:01
Man kann, empfehlen würde ich es nicht. Auf der Taumelscheibe sollten unbedingt 3 Servos von gleichen Typ sitzen, ansonsten kann es tatächlich Wegabweichungen geben. Ich habe ein dreiviertel Jahr mit der WK-701 gesteuert und war auch soweit ganz zufrieden. Aber der Umstieg auf eine MX-16s war ein Riesenfortschritt. Das Helifliegen hat auch gleich viel mehr Spass gemacht: Alle Anlenkungen waren viel direkter, der Heli war nicht mehr so schwamming. Zudem konnte ich endlich den Servoweg begrenzen, Gas- und Pitchkurven vernünftig einstellen sowie den Motor für Einstellungen ausschalten. Und, und, und ....
Fazit: Du kannst mit der Wk-701 eine 120°-Taumelscheibe fliegen, wirst aber damit über kurz oder lang nicht glücklich. Das Geld z.B. für eine MX-12 ist es allemal wert umzusteigen. Und: Die MX-12 hat fast keinen Wertverlust, Du kannst Sie auf iiibääh immer wieder gut loswerden.
Guten Flug,
John Heli
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
 Betreff des Beitrags: nicht gültig
BeitragVerfasst: 16.02.2007, 14:59
die WK-703 ist wohl wie die WK-1001 nicht über CE Autorisation abgenommen.
Nur über Timco das ist ein Noname Institut.
Somit nicht zulässig. Gestern musste ich eine WK-1001 einer Fernmeldeprüfungsanstalt mitgeben. Siehe ein Thread letzten von mir.
Eine Strafe wird wohl nun kommen.
Ist aber beim ersten mal nicht hoch. Nicht zulässig sind auch Modelle wie Dragonfly 60 oder 68 und Dragonfly 52 , oder alle anderen neuen Modelle.
Ralf
BeitragVerfasst: 16.02.2007, 15:06
Hi Ralf,
halte uns mal auf dem Laufenden, was bei der Sache rauskommt, und vor allem: Welche Funken es betrifft. Eine WK-703 kenne ich nicht. Würde mich interessieren. Betrifft das nur die Schweiz oder haben wir das Problem auch in D?
Viele Grüße,
John
 Betreff des Beitrags: Hallo
BeitragVerfasst: 16.02.2007, 16:01
das Problem ist das gleiche wie in Deutschland. Die Gesetze sind meines Wissens fast gleich. 35 MHZ Freqenzen sind eine nicht "Freundliche Frequenz" Ich kenne nicht den Fachausdruck den der Mann von der Bakom verwendet hat. Die Strafe ist nicht sehr hoch . So um die 300 Franken. 200 Euro. Ich fragte bei Walkera nach , bakam aber nur Sachen vom Timco Institut. Aber da die Funke wahrscheinlich 750 MW hat , sendet Sie schon zu stark. Es gibt ja ein RTTE (Prüfprotokoll) von Walkera
Hoffe die schafft es .
Es wird einfach nachgemessen. Ist die Messung ok , wird Sie in der Schweiz automatisch notifiziert. Es bekommt "CE Attestion of Conformity". Die Notifizierung ist eine zusätzlich Abnahme für die Schweiz und muss nur bei 35 MHZ gemacht werden.
Bei 40 MHZ und 27 MHZ reicht die "CE Attestion of Conformity" ohne Notifizierung
Die Timco Stelle vergibt zwar das CE ist aber kein Beweis dafür. Nobody Certified etc.... Das "CE Attestion of Conformity" bestätigt den Test für Europa. Es liegt somit keine Bestätigung für Europa vor. Die ROHS reicht nicht. ebenso wenig das RTTE
Wenn nun jemand in Deutschland eine Abnahme hat ist die auch in der Schweiz gültig oder umgekehrt. Das betrifft immer Europa.
Ist meine Messung ok. Dann kann praktisch jeder das Dokument kopieren und die Anlage vertreiben. Aber es muss immer das Dokument dem Gerät beiliegen. Ist die Messung nicht ok, dann ist der Vertrieb verboten.
Bei Walkera sind zertifierte Producte hier
http://www.walkera.com/en1/certification.jsp
Ein gültiges "CE Attestion of Conformity"
ist zum Beispiel hier
http://www.walkera.com/cn/data/HM03635MHz.pdf
Mir selber ist nun aufgefallen das die Producte die "CE Attestion of Conformity" haben . Die alten sind Walkera 36, 22e etc...
Aber die neuen Producte haben das alle nicht.
Die letzen Abnhamen waren so im Jahr 2005
Ich selber nehme die nun erstmal aus dem Programm. Bis das geklärt ist.
Kommt die Bakom ein Zweites mal wird es teuerer. Die 300 CHF sind nur eine Verwarnung. Es gab schon Shops , die haben wegen so Sachen schliessen können.
Ralf
Neuer 50er Nitro Heli von Walkera!!!! Walkera HM050.
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Sunflyer70
