Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:06
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 09:09
Ich habe jetzt einen Heli mit 120° Taumelscheibe und will ihn vorerst mit der Walkera 7-Kanal-Steuerung WK-701 betreiben. Die Ansteuerung funktioniert soweit ganz gut, ABER: Der Servoausschlag bei Roll-Steuerung (beide vordere Servos bewegen sich gegenläufig) ist viel zu stark und unverhältnismäßig groß zum Nick-Ausschlag.
Gibt es eine Möglichkeit, da was einzustellen? Servo-Begrenzung nur für Roll, aber wie? Wenn ich Expo einstelle wird der Nick-Ausschlag ja gleichzeitig beeinflusst, außerdem bleibt der Maximalweg unverändert.
Und andere Servohebel kann ich ja nicht montieren, die müssen ja alle gleichlang sein.
Align T-Rex 450 S
X-Fly 40A Protection Line + Align BL430L
Logictech LTG-2100T + SK-360
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 09:12
Tut mir leid Dir mitteilen zu müssen, dass die Walkerafunke keine derartigen Funktionen hat. Das Problem mit dem zu starken Ausschlag ist bekannt, teilweise berühren sich an meinem Dragonfly 37 die Teile an der Taumelscheibe sogar bei zu starken Rollbewegungen. Abhilfe verschafft nur eine andere Funke mit Servowegbegrenzung.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Zuletzt geändert von John Heli am 27.03.2007, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 10:02
Tu Dir den Gefallen und fang nicht an nen Rex mit der Walkera-Funke zu fliegen....
Matze
BeitragVerfasst: 27.03.2007, 20:53
Häng' die Anlenkung ein Loch weiter nach innen ans Steuerhorn ein, dann wird der Weg dadurch etwas begrenzt.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 08:47
also ein Tipp.
Wenn ich ein Modell aufbaue, egal was, dann sollte die Anlenkung so ausgelegt sein das der Servoweg mit dem Ruderauschlag schon mit der 100% Einstellung der Funke in etwa passt.
Was dann nicht passt kann dann noch mit der Servowegbegrenzung gemacht werden.
Wenn ich das nicht beachte und den Servoweg extrem begrenze weil ich bei der Anlenkung geschludert habe, darf ich mich über eine miese Stellgenauigkeit und Auflösung nicht wundern.
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 09:35
Leute, Leute, danke für gutgemeinte Tips. Aber ihr müsst meine Frage lesen: Ich habe alle Hebel korrekt gewählt und schon in Nullstellung fast den korrekten 90°-Winkel der Servohebel.
Da ich eine 120° Taumelscheibe habe, kann ich nicht hingehen und an den beiden vorderen Servos einfach kürzere Arme montieren. Dann bekäme ich bei der Pitchregelung Probleme und die Scheibe würde vorne weniger als hinten bewegt.
Meine Frage war, ob ich den überproportional großen Roll-Ausschlag im Verhältnis zu Nick irgendwie an der Fernbedienung regeln kann! Alles andere bringt nix!
Align T-Rex 450 S
Graupner MX-12
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 11:53
John Heli hat dir die Antwort doch schon gesagt..
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 28.03.2007, 13:21
Walter110 hat geschrieben:
Nein kannst du nicht!
alles was geht:
Pitchkurve
Gaskurve
Heckbeimischung
Gyrosensitivität und Modus
Mehr geht meines Wissens nicht
Gruß Tim
Pitch ( Servoweg) Einstellen bei der MX12
Autor: Darkshadow1976
Den kauf ich mir wenn ich groß bin!
Autor: nightwish99
