Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:17
 Betreff des Beitrags: Was ist ein A Band oder B Band
BeitragVerfasst: 15.01.2007, 21:18
möchte mir eine mx 12 kaufen .... soweit so gut aber, was ist den der unterschied zwischen dem A Band und dem B Band. :oops: :oops:
Ich habe mir vor 12 Jahren die letzte Fernsteuerung gekauft und bin absolut nicht mehr auf dem laufendem.
Olegien
BeitragVerfasst: 15.01.2007, 22:22
Hallo olegien,
früher gab es nur das 35MHz-Band. Inzwischen wurde das alte Band um die Kanäle 182-191 entsprechend 35,820-39,910 MHz erweitert.
Angeblich ist das B-Band noch etwas unbekannter und deshalb nicht so belegt. Dürfte aber egal sein.
Die Frage ob PPM oder PCM haben wir schon genügend diskutiert.
Ich jedenfalls schwöre auf PCM.
BeitragVerfasst: 16.01.2007, 17:27
HI
was ich immer ma wissen wollte
Kann die/der MX12 A und B Band ? oder geht immer nur A oder B ?
(der geht es nur bei der Auslieferung um A oder B wegen den Quatz)
wenn nein, gibt es Sender die beides können?
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 16.01.2007, 22:32
Hi Rockatansky,
Hab gerade mal in meinem MX-12 Handbuch nachgeschaut. Da steht unter der Artikelbezeichnung 4722:
35 MHz Band Kanäle 61-80.
Wie ich weiter gesehen habe, gibt es auch eine Ausführung für das B-Band (4722.B), aber beides geht wohl nicht.
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 01:27
tja :shock:
habs eben ausprobiert. habe beide sender da und mal eben die a-funke auf meinen rex programmiert, den quarz (k188) aus der b-funke in die a-funke gestöpselt, eingeschaltet und... tja alles geht (motor nicht, habe ich ausgestöpselt) einwandfrei!!! staun!! :shock: ok, reichweitentest steht aus, aber...
ein marketinggack??? wär doch dumm, oder? wieso sollte man sich diese verkaufsbremse ausdenken?
noch einer ne erfahrung damit?
viele grüße,
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 01:45
hy
ich habe hier ein link ,da werden unter anderem Sender ,ppm ,Pcm ,
Wer was hat zum Teil erklärt... surft mal ein bissl , vielleicht beantwortet das so manche frage..
http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/F ... Pultsender
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 02:06
schon, aber der gack ist ja, daß der b-quarz in der a-funke funktioniert! der empf ist natürlich auch B und auf K188 eingescannt. :shock:
DF22e O.D.-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 07:24
Hallo zusammen,
.... könnte natürlich sein, dass dann die Filter nicht mehr optimal abgestimmt sind und die spezifizierten Werte bez Oberwellenunterdrückung, Trennschärfe, Ausgangsleistung nicht mehr erreicht werden. Aber das ist Spekulatius :)
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 08:34
W_Else, Walter hat recht, ein nur für das A Band ausgelegter Sender u. Empfänger, wird mit einigen Verlusten im B Band aufwarten. Die Ausgangsleistung des Senders, wird um einige db fallen, sowie die Eingangsempfindlichkeit des Empfängers.
Es mag im Nahbereich funktionieren, jedoch wird die Reichweite und Funktionssicherheit eingeschränkt sein, bei einer Verschiebung der Arbeitsfrequenz von ca. 4 Mhz ist ein Abgleichen des Senders wie Empfängers absolut notwendig. Ich würde dieses Wagnis nicht eingehen.
Grüsse Karsten
CopterX 500 Trainer 3G, CoperX 500 in Hughes 500 MD 3G, CopterX 450 V2 3DIGI, Aurora 9
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 08:46
Hallo Karsten,
es sind aber nur 710kHz Abstand von Ende A-Band bis Ende B-Band!
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 14:41
Hallo Walter, Mitlesende
Du hast natürlich recht, ich habe das neue ( ?) B-Band komplett zu den alten Bereichen hinzugezogen. Dementsprechend ist meine Aussage definitiv falsch. Auch kam meine Aussage nur zustande, da ein Frequenzbereich im obigen Beitrag von 35-39.900 Mhz angegeben wurde, dass wären in der Tat 4Mhz.
Nun habe ich ein wenig recherchiert und bin auf folgendes gestossen.
35Mhz A-Band 35.010 -35..200 (300), B- Band 35.820 -35.910
Bin aber nicht sicher, ob die Angaben noch aktuell sind.
Dies würde eine komplette Bandbreite, A + B Band (alt), von 900khz ergeben.
Und hier setze ich wieder an und sage, 900khz sind zu breit um auf jeder Einzelfrequenz einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen. Man würde den Sender und Empfänger auf Bandmitte Abstimmen, zum Anfang und Ende wird die Sende wie Empfangsleistung abnehmen, daher meine Meinung, Sender und Empfänger die für das
A-Band konzipiert sind, sollten nicht mit Quarzen für das B-Band bestückt und betrieben werden. Denn der A-Band Sender/Empfänger ist auf eine Mittenfrequenz 35.105 (35.155)abgeglichen. TX und RX würden ausserhalb ihrer max Betriebparameter in Betrieb gesetzt und wäre in weiten Bereichen fehlangepasst und dies kostet einige db.
Ich denke, dies dürfte jetzt verständlicher sein und wiederspricht deiner Aussage in deinem vorletzten Beitrag nicht.
Grüsse Karsten
BeitragVerfasst: 17.01.2007, 14:53
Hallo Karsten,
Oh sh......t, das war ja mein Verschreiber :oops:
Genauso hab ich mir das vorgestellt - also, wenn überhaupt, auf keinen Fall ohne eingehende Reichweitentests.
Grüße Walter
Piccoboard und MX-12 B-Band
Autor: Flieger-K
DF4 Regler oder Board oder was auch immer?!?!
Antworten: 15
Mx-12 35 Mhz A-Band mit Quarz, SimKabel, Ladekabel
Autor: ivery86
Heliexperte Kreis ST oder MS oder BOR gesucht
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: Slasher
