Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 20:10
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 17:06
Hallo, ich kenn mich jetzt mit den Funken nun mal gar nicht so recht aus, daher mal ne Frage:
Was haltet ihr von der Conrad Funke FERNSTEUERANLAGE 40 MHZ, FM, 8 KANÄLE Hat die vielleicht jemand?
Was ist der große Unterschied zu anderen hier gerne genannten? Ausser immerhin knapp 100Eur?
Ausstattung:
* 8-Kanal-Fernsteueranlage mit PPM/PCM-Umschaltung
* Lehrer/Schülerfunktion
* Low Battery Alarm
* Timer
* Stoppuhr mit Countdown
* Einschaltwarnung bei Gasknüppel auf Vollgas
* Servoreverse
* Dual Rate
* Expotential
* Neutralstellung der Servos einstellbar
* Endausschlag-Einstellung von 80 - 150%
* Weganpassung expotentiell -100%/+100%
* Einstellbarer Trimmweg
* Fail Save Funktion
* Kopierfunktion der programmierten Daten
* JR-Stecksystem. Aero-Programm: Querruderdifferenzierung
* Drossel-Cut (Gas-Not-Aus)
* Landehilfe über Querruder
* Steuerung von Flaps
* Landeklappen über 3 Stellungen
* Mischer 10 vorgegebene und 2 frei definierbare Mixer. Heli-Programm: Taumelscheibensteuerung: 120° Nick vorne/hinten und 90° Nick vorne/hinten
* 2x4 Stufen Kreiselsteuerung
* Heckrotormischer
* 5 Punkt Gaskurve und 5 Punkt Pitchkurve
* Dual Rate
* Expotential
* Dynamic Trimm-Memory
* Autorotation
* Gasservo-Vorwahl für Autorotation
* 2 frei definierbare Mischer
* Mode 2 (Gas links).
Zuletzt geändert von schrotter am 09.05.2007, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 19:33
Hi Schrotter,
auf den ersten Blick sieht die Funke wie eine umgelabelte Sanwa-Funke aus.
Aber die Kiste arbeitet im 40Mhz-Band. Da gibt's nur sehr wenige für's
Fliegen zugelassene Kanäle. Ausserdem tummelt sich da viel anderes Zeug
auf den Frequenzen.
Zum Fliegen (ob Heli oder Fläche) sollte es schon das 35Mhz-Band sein.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 21:45
Stimmt! Sieht aus wie die SANWA RD-8000 und hat auch die gleichen Merkmale...
Aha! Also 35 Mhz...
Die Sanwa mit 35 Mhz kostet halt gleich 244 Eur. Nochmal 80 mehr... hmmm... dann muss die Walkerafunke noch ne Weile durchhalten...
Da gibt's dann noch MODELCRAFT 8-KANAL-RC STICK 35 MHZ FM für 129,-. Taucht das was? Kennt die jemand?
Oder sollte ich doch lieber auf eine 260 Eur Funke a la Graupner MX16s sparen? :wink:
Verdammt gibt's heutzutage eine Auswahl an Funken! Früher war das irgendwie einfacher. Graupner oder Robbe... :wink:
Ich hab schonmal eine Graupner gekauft. Eine D4SSM27, ist schon ewig alt und tut mir immer noch gute Dienste. Ist schon Qualität...
:n169:
Zuletzt geändert von schrotter am 09.05.2007, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 14:53
ich fliege mit 40 und hatte bisher nie probleme kommt halt immer darauf an wo und mit wem man sich eine wiese oder so teilt aber das sollte ja normal sein das man bevor man fliegt mal nachfragt was die anderen piloten und ggf. auch vorher mal mit abgehängtem motor schaut ob die servos zappeln
schlechte erfahrungen habe ich nicht gemacht. grad wenn man noch land oder wasser fahrzeuge hat ist dies optimal.
die funke sagt mir aber nix
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 09.05.2007, 16:20
chka hat geschrieben:
Ich habe beides noch dazu, Land und Wasserfahrzeuge. Die hab ich bisher mit meiner D4SSM27 betrieben.
Du meinst also es wäre gut 35MHz für den Heli zu benutzen, 40MHz tut's aber auch...
Denn für den Preis finde ich die Conrad Funke ganz gut! Und von dem gesparten könnte ich mir theoretisch noch zwei Empfänger leisten... :wink:
Meinungen sind willkommen!
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:08
hat sich jetzt schon einer so eine conrad funke geholt? jetzt ist nämlich die 8-Kanal mit 35 Mhz auf 100€ runtergesetzt... den Preis kann man dann eigentlich voll lassen :D
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:20
Hallo schrotter,
für fliegende Modelle und besonders für Hubschrauber würde auf je jeden Fall von 40 MHz abraten.
Es ist nicht nur so, dass im 40MHz Band nur 4 Kanäle für Flugzeuge zugelassen ist, sonder dise Frequenzen sind gleichzeitig für Autos und Schiffe zugelassen.
Abgesehen von den Modellen gibt es im 40MHz Band auch noch andere Dienste, die da funken.
Wenn du was preisgünstiges haben willst, dann kauf dir ne MX-12, MX-16, oder was vergleichbares, die du auch mit PCM betreiben kannst.
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:23
Nee, ernsthaft? 100 Eur? Dafür hätt ich es wahrscheinlich probiert...
Jetzt hab ich mir vor ein paar Tagen erst die MX-16 bestellt. Ich wollte auf keinen Fall wieder am falschen Ende sparen... :D
Aber wenn du sie holst, probier sie eine Weile aus und dann schreib doch mal einen Erfahrungsbericht darüber. Vielleicht kann ja doch noch jemand anderes am richtigen Ende sparen! :D
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:26
bin echt schon schwer am überlegen... weil 100 für eine 8 kanal funke ist echt nicht schlecht... :D was ich witziz finde, ist, dass die 40 mhz funke noch die 130 kostet... nur die 35 mhz ist auf 100 runtergesetzt :lol:
erfahrung hat aber noch keiner damit oder? :(
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:27
ich hab mal noch eine frage zu der funke... was brauch ich dann eigentlich noch alles wenn ich mit der meinen df4 fliegen will? muss ich da noch mehr umbauen? :?
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:35
Hallo Walter,
danke für die Info, ist aber schon passiert...
MX-16s 40Mhz ist bestellt, eben wegen Boot und Autos.
Meistens bin ich in einer abgelegenen Gegend unterwegs und in den seltensten Fällen mit anderen Modellbauern.
Von daher denke ich mal es würde niemanden interessieren wenn ich den Heli in einem Kanal für ein Boot oder Auto betreibe, denn wenn ich dort das Auto fahren würde, wäre der Kanal ja auch belegt. Also wurscht ob ich gerade Heli oder Auto betreibe...
Aber mit der MX-16 und einem SCAN Empfänger ist man ja in der Kanalwahl flexibel! :D
Dummerweise hab ich bei dem Empfänger nicht aufgepasst. Ich wollte einen SMC16SCAN bestellen, jetzt ist es aber ein R16SCAN geworden... :oops: *geschlafen*
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:40
Hi fLoW,
Ich kenne zwar den DF4 nicht, aber so wie ich die Sache sehe,
gibt's 2 Möglichkeiten:
  • Empfänger, Regler für Hauptmotor, Regler für Heckrotor, evtl. Gyro
  • Ein All-in-one-Board wie das Picco-Board
Aber das kannst du in der DF4-Sparte nachlesen.
Mit der RD 8000 von Sanwa bin ich übrigens sehr zufrieden.
KAL
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 11:49
Hi schrotter,
Zitat:
Dummerweise hab ich bei dem Empfänger nicht aufgepasst. Ich wollte einen SMC16SCAN bestellen, jetzt ist es aber ein R16SCAN geworden... *geschlafen*
=======> anrufen und in smc16 scan umändern!
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 13:53
W_Else hat geschrieben:
Hi schrotter,
Tja, zu spät!
> Sehr geehrter Kunde,
> Der Status Ihrer Bestellung wurde geändert.
> Neuer Status: Versendet
> Bei Fragen zu Ihrer Bestellung antworten Sie bitte auf diese eMail.
> Versendet: Ihre Bestellung wurde versendet
Bin mir nicht sicher ob jetzt noch was geht. Die Bestellung wurde vor ein paar Tagen schon aufgegeben.
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 15:04
Hallo Schrotter,
"Bin mir nicht sicher ob jetzt noch was geht. Die Bestellung wurde vor ein paar Tagen schon aufgegeben."
(Hmm, wie macht man diese Zitat - Antworten??)
Natürlich geht das!! Du hat 14 Tage Rückgaberecht!!
Einfach den Empfänger zurückschicken und dann einen neuen bestellen.
Gruß und ruhiges Schweben
paultve
DF 53#1 (einfach nur geil das Teil) !! wird verkauft !!
Status: nicht mehr so oft im Lande (noch 4 Wochen, dann bin ich wieder weg)
Heckschwebenüber (geiles Wort) und Punktlandungenüber!!
??19,95EUR für ACE-RC Servos oder 4,95 EUR von Conrad??
Antworten: 17
Conrad Lipo Saver mit akustischer Warnung?
Spontaner Kauf Dragonfly RTF von Conrad
5 Euro Servos von Conrad drehen falschrum ?!?!?
