Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:18
 Betreff des Beitrags: welche FB
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 20:28
Tach zusammen,
nachdem ich meinen Heli jetzt "richtig" eingestellt habe (Dank Eurer Hilfe, Vielen Dank dafür nochmal!!!) bin ich gerade dabei ein bischen zu hovern ;-).
Allerdings nervt mich diese WK-0701 FB von Walkera ziemlich... die ist mal echt absoluter Billig-Schrott! Würde mir demnach gerne einen neuen Sender + Empfänger zulegen. Mit Blick auf einen evtl. Neukauf eines besseren Helis in der Zukunft (Tomahawk).
Meine Frage ist nun, welche FB würdet Ihr empfehlen? Wie viele Kanäle wären sinnvoll (Wie viele Kanäle werden minimal von Helis gefordert)?
Rahmenvorgben:
2,4GHz wären schon sinnvoll denke ich. Modell mit denen ich mich bisher beschäftigt habe waren die Dx6i, Dx7, FF7.
Wäre nett, wenn Ihr mich da ein wenig beraten könntet.
Gruß Marc
Hangar:
*Dragonfly 60B; Regler WK-WST-30A; Motor BLM-WK-26-001; Gyro GY-007; FB WK-0701 + Empfänger; Lipo 11.1V 2300mAh 15C
*ESky Lama V3; FB EK-404; 800mAh 7,4V
*X-Charge 220EQ Lader
Status: Heckschweben bis 45° Drehung nach li. und re. :)
Garage:
*CEN Talon NX 3.0
*CEN Magnum NX 3.0
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 21:27
Das ist das falsche Forum dafür aber nen Mod wird das sicher bald verschieben. :)
Ich hab selbst die FF7, die mittlerweile hier fast 10 mal vertreten ist und jeder ist damit zufrieden. :)
Ok, ich find die T12 toller aber man muss ja auch auf den Geldbeutel gucken. ;)
Philipp
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 21:33
...eindeutig Futaba
bisher eines der besten 2,4Gh Systeme
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 22:07
Kann ich nur zustimmen,habe selber die T 10 (2,4) und bin vollstens zufrieden damit.Wie das Graupner ifs 3 ist kann ich nicht sagen da es noch zu neu ist und kein Vereinskollege es hat.Von dem alten ifs System würde ich die Finger lassen(zu viele negative Berichte).Ist so wie Powerpaul und Deluxe es schreiben, wenn 2,4 dann Robbe Futaba.
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Sukhoi SU-31 super 3d
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 07.02.2009, 22:25
FF7 wäre also ne gute wahl... verstehe.
Was haltet Ihr denn von der Dx6i? Hat zwar nur 6 Kanäle, macht aber meiner Meinung nach auch einen guten Eindruck. Wozu bräuchte ich eigentlich all die Kanäle? Die 0701 hat ja wohl 7 Kanäle, sind die alle belegt und werden genutzt?
By the way: Kann ich die Elektronik einfach weiter verwenden? Also Gyro, Regler, Motor, etc. oder muss ich die irgendwie auch wechseln?
Gruß Marc
Hangar:
Garage:
*CEN Talon NX 3.0
*CEN Magnum NX 3.0
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 10:34
Hallo Marc,
den Beitrag habe ich erst mal in den entsprechenden Bereich verschoben :wink:
Zum Sender allgemein:
Anzahl der Kanäle: für jede Funktion bzw. Servo wird ein Eingang am Empfänger bzw. Ausgang am Sender benötigt. Für einen "Standard-Heli" werden 6 "Kanäle" benötigt: 3x Taumelscheibe; 1 x Regler; 2x Kreisel.
Falls Du irgendwann dann noch auf solche Ideen wie Einziehfahrwerk; schaltbare Beleuchtung und was weiß ich noch alles kommst, dann sollte Dein zukünftiger Sender schon entsprechend darauf ausgelegt sein :wink: (natürlich den entsprechend großen Empfänger vorrausgesetzt)
Das gilt übrigens unabhängig von der Wahl der Marke und Übertragungsfrequenz.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 12:27
Hey
Ich kann auch nur die FF-7 empfehlen :D
Leicht Einzustellen, winziger Empfänger... Da gibt es zu viele Sachen zum aufzählen :lol:
Das einzige was ich an der Funke nicht so gut finde, ist das es kein Pitch und Gaskurven Diagramm gibt :cry: Aber da wir ja alle ein Pc haben, und die meisten auch Exel, hab ich da was angefertigt :wink: Diagramm Exel
Wenn die Wahl dann auf FF-7 fällt, dann wird es dir sicher weiterhelfen.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 12:49
@michi danke für die exel map kannte bisher nur die ältere version von rhf brauche tuht man die kurve auch nicht für was auch di 5 punktekann man sich auch vorstellen.
Trotz allem wäre die kurve auf dem Monitor der ff7 nett im Zusammenhang mit dem pitch knüppel.
back to topic die ff7 ist klasse, ist zwar am anfang ein wnig gewöhnungsbedürftig beim programmieren aber wenn man es raus hat 1 sahne
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 12:56
Hey
@chka: Ich brauche das Kurven Diagramm auch nicht mehr :wink: Aber am Anfang hab ich mir das kaum vorstellen können :oops: Und bin dann auf die Idee gekommen das mal schnell in Exel veranschaulich zu machen. Aber um die Pitchkurve genau Lineal hinzubekommen, hab ich das schon ein paar mal angewendet.
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 14:25
hmm,
6 Kanäle würde mir dann wohl reichen (erstmal). Sämtliche (relevanten) Funktionen lassen sich ja dann steuern. Ich habe irgendwie die DX6i ins Auge gefasst... Gibts da Meinungen drüber, bzw. Empfehlungen?
Wie ist das mit der vorhandenen Elektronik? Kann ich die im Modell lassen oder muss ich was (abgesehen vom Empfänger) tauschen?
Gruß Marc
Hangar:
Garage:
*CEN Talon NX 3.0
*CEN Magnum NX 3.0
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 19:03
nimm lieber ne 7 kanal du beißt dir in den ars.. war bei mir so bei der mx12
du kannst alles so lassen außer halt den empfänger wenn du keine 4in1 box hast.
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 19:50
die FF6 hat 3 kleine Nachteile;
- keinen Timer, der ist wichtig! Geht aber zur Not auch ein externer oder ne Eieruhr :wink:
- keine Servomittenverstellung, man kann die TS-Servos nicht immer 100% gerade stellen.
- sehr keines Display, gerade für Anfänger unübersichtlich.
Aber gehen tut sie und der Preisunterschied zur FF7 ist nicht unerheblich.
Thomas
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 22:35
Hi!
Ich muss mal füpr die FF-6 sprechen - hab sie ja schließlich selbst am Heli im Einsatz.
Der Timer fehlt - stimmt, das Manko sehe ich auch, kann man aber verschmerzen und mit einem billigen Timer vom großen C (oder alternativen Anbietern) preiswert lösen.
Über die Servomittenverstellung würde ich schon streiten. Bei meinem DF-36 (und das ist wahrlich nicht gerade die qualitativ hochwertigste Technik) bekommt man die TS wunderschön gerade, es dauert halt nur ein wenig länger und ist unbequemer als die elektronische Lösung.
Über die Displaygröße lässt sich streiten - ich habe die Programmierung des Senders mit der Anleitung daneben gemacht und die Abkürzungen reichen aus. Man sieht zwar keine Kurven für Gas und Pitch, aber dafür gibt's hier irgendwo im Forum so'ne Excel-Tabelle, die dir daraus Kurven zeichnet. Wenn man(n)'s braucht - Mir reicht es so zum Verständnis.
Ich habe im Car-Bereich eine Graupner R-1 mit Grafik-Display, aber wirklich brauchen tu ich es nicht. Es ist ein nettes Gimmick, aber nach dem Programmieren schaust du aufs Modell und nicht auf das Display. Dafür'n Hunni mehr hinpacken???
Die Steuerung ist bei beiden Anlagen gleich und am Heli braucht man nur 6 Kanäle. Es wird erst interessant, wenn Du später Zusatzfunktionen willst - Seilwinde, Beleuchtung oder ander Spielereien. Da geht mit der FF-6 nichts mehr, es sei denn, dein Gyro kann direkt am Modell eingestellt werden (Normal/HH, Empfindlichkeit).
Viele Grüße, Torsten
Lama 4 / 2,4 GHz
DF 36 V2 Brushless
Futaba FF-6 (T6EXP 2,4 GHz)
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 22:51
Die 6er hat keine Servomittenverstellung?!?!? :shock:
Also damit würd ich mich nicht abgeben... Die Servohebel müssen erstmal exakt auf 90° eingestellt werden können, damit alles ordentlich symetrisch laufen kann. Das hat überhaupt nichts mit bequem oder nicht zu tun!
Nur meine 2Cent. ;)
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 22:59
nein das wollte ich auch nicht vor allem das ist ne Anschaffung für jahre so ne funke kauft man net jedes jahr
MfG ChKa
ppm/pcm bei walkera, welche heli hat welche funke?
Autor: sycroz
