Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 17:16
 Betreff des Beitrags: Welche Funke für Anfänger
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 14:51
:?: Hallo Leute
da ich im Forum gelesen habe das die Funke WK-0701 nicht so toll ist, wollte ich euch mal fragen was denn für einen Anfänger besser wäre. Sollte nicht gerade ein vermögen Kosten. Mein Zwiebelleder sagt nicht mehr wie 150€.
Für eure Antworten Danke ich schon mal im vorraus.
Greenhorn
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 16:54
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
MX12
MX16
FX18
Cockpit SX
schau einfach mal nach welche von denen dir gefällt und vor allem welche in deinem Budget passt.
Welche du dann kaufst musst letztendlich du entscheiden.
 Betreff des Beitrags: Danke
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 19:19
Vielen Dank Black,
es wäre noch nett wen Du mir sagen Könntest welche davon für einen Anfänger am besten wäre.
Grüße von Greenhorn
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 19:29
es gibt eigentlich keine "einsteiger" funken es geht hier eigentlich nur ums geld ;-)
für deinen 37 reicht die mx 12 oder ... du must dir raussuchen was du haben willst
einen extra steller für den motor ?? fallen schon mal die mx raus
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 19:37
Die MX12 ist gut und passt in deinem Butget.
Mx16 ist besser aber teurer.
Die Cockpit SX ist auch nicht billig.
Bei der FX 18 habe ich keine Ahnung :n66:
Also bleibt die MX12 :wink:
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 19:57
Co-Administrator
Nimm die MX12, kriegste für unter 100,- und ist ein Klasse-Sender! In die Programmiererei musste Dich eh
einarbeiten.
Offenbar hast Du auch noch keinen passenden Empfänger, der WK funzt nur mit der Walkera-Funke, also
kaufe Dir die MX12 im Set, dann bist Du mit unter 150,- dabei, oder noch besser: MX12 Einzelsender plus SMC 16scan,
langen die 150,- auch noch...
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:18
MX12 Einzelsender plus SMC 16scan, >>>>>
würde ich auch sagen, wenn du am Ball bleiben willst und vielleicht mehr Möglichkeiten haben willst eher die MX16
schau mal hier , kannste dich oben bei Pultsendern usw. mal schlau machen...
http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/F ... rung#Modus
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 20:22
Also jetzt weisste es.
<MX12 Einzelsender plus SMC 16scan>
Und das ganze noch für knapp 150.-
Halleluja :bravo:
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 23:07
ich hab mir erst die 16s gekauft mit einem smc16scan Empfänger als Set bei Hobbydirekt.de. Die haben einen super Preis. Set 239.- + 8.50 extra für den besseren Empfänger. Bei der Funke entfällt der Quarz und Du hast alle Frequenzen zum einstellen.
Ronny
BeitragVerfasst: 15.03.2007, 23:52
black hat geschrieben:
Halleluja :bravo:
lol
eure Armut kotzt mich an !! :D
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 16.03.2007, 04:57
Hallo Leute
vielen Dank für die vielen antworten, werde mich dann jetzt mal durch die Funken, die Ihr mir geschrieben habt durchlesen.
Nochmals DANKE
Greenhorn
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 12:58
Ich habe den Df 4 und würde mir gern auch ne vernünftige Funke zulegen da ich wohl weiter machen will.
Ist die Mx 12 denn noch später für helis wie den T-Rex, Ronin, etc. in ordnung?
Was für einen Empfänger würdet ihr fürn Df 4 nehmen oder geht der mit dem Mx 12?
!RASSISMUS IST KEINE MEINUNG SONDERN EIN VERBRECHEN!
Df 4: Heckkühler, Allurohr und Allukopf, Federstahlpaddelstange, mehr Paddelgewichte, 2s Hellpower Lipo 1200mah, Goldstecker, Fahrwerk kommt noch
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 13:25
Hi kleinerhollaender,
ich zumindest schaffe mir grade eine MX12 an mit der vorher ein Trex600 geflogen wurde, ergo würde ich sagen das die schon passt.
Wenn du die mx12 mit deinem DF4 benutzen willst brauchst du einen andeen Empfänger da die 4in1 Box nur das Zhen Hua Protokol spricht was deine MX12 nicht kann. Ich kenn auch keine nicht Walkera Funke die das kann.
Dafür wird sehr gern ein Piccoboard benutzt. Das ist auch eine 4in1 lösung soll aber wensentlich besser sein.
Naja ich warte jetzt erstmal darauf das MX12 und PB+ bei mir ankommen :|
MfG
Warlock
DF4, Stahlpaddelstange, Motorkühler und IRF7413 FET für den Hauptmotor.
Warlock, Bräter der FETs, Baron von Krossbrutzel, Sultan von Grillistan, Emir von Rösti-Rösti.
Jedes Bautteil enthält eine der Funktion entsprechende Menge Rauch.
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 15:44
Gut.
Kannst du mir dann bitte schreiben (per pn) ob das geht?
BeitragVerfasst: 30.07.2007, 15:59
gehen tut das wohl sonst würden so einige hier mit nicht funktionierenden Helis fliegen.
Aber wenn du wissen willst ob es bei mir geht dann frag einfach Freitag nochmal nach.
MfG
Warlock
Aldi Rex 450 aus Hong Kong, welche Funke, Gyro, Servos?
Autor: cevron
Antworten: 15
Welche Funke für DF36?
Welche Funke empfehlt IHr mir für 400 er Blade ?
Forum: 2,4GHz Technologie
Autor: Sammy
