Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:44
 Betreff des Beitrags: Welche Funke???
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 14:22
Hi Leutz .
Ich bin beim überlegen mir einen neuen Sender +Empfänger zu besorgen.
Welch erfahrungen habt ihr mit anderen, welche könnt ihr mir empfehlen?
Ich brauch die für DF36 und nachfolgemodelle. Denn die MX12 hat ja auch mehr Modellspeicher.
Muß man eigentlich eine Benutzen mit Quarz oder gehen auch andere,(was hatder Quarz überhaupt für eine bedeutung)?
Danke Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 15:41
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... light=mx12
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 01:04
les mal alles durch
http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/F ... Pultsender
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 01.02.2007, 17:55
Danke für die Links, die Tendens geht bei mir doch in die richtung MX12.
Der wird ja von viele genommen also muß er nicht schlecht sein.
Danke Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 02.02.2007, 08:29
moin fliese
nim die evo9 die geht auch ganz gut :)
T-Rex 450f 3xHS56HB 1xFS61BB GY-401
Evo 9
status rundflug nasenschweben
BeitragVerfasst: 06.02.2007, 17:41
Hi Micha.
Schon nicht schlecht die Evo 9, aber eine alte Frau mut lange dafür Stricken :wink: :lol:
Gruß Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 15:07
MX 12 ist OK, ich habe selber eine. Versuch allerding einen Einzelsender zu bekommen und kauf dann einen anderen Empfänger! Der Mitgelieferte R700 ist sehr störempfindlich. Das Servo im Set brauchst Du wahrscheinlich auch nicht, weil zu schwer.
Als Empfänger kann ich den Wumtec empfehlen, oder den SMC16 Scan von Graupner. Letzterer hat den Vorteil, dass Du keinen Quarz im Empfänger brauchst und er PCM Modulation verwendet.
Gruß vom Bodensee
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 15:22
Azzurra hat geschrieben:
MX 12 ist OK, ich habe selber eine. Versuch allerding einen Einzelsender zu bekommen und kauf dann einen anderen Empfänger! Der Mitgelieferte R700 ist sehr störempfindlich.....
Also ich hab das ja nun schon des öfteren gehört das es Leute gibt die wohl Probleme mit dem R700 haben.
Ich für meinen Teil kann dies NICHT bestätigen! Mein Flugfeld ist ein alter Schlachthof in Berlin/Spandau direkt daneben (ca 50-100m) verläuft die ICE trasse nach Hamburg,selbst wenn der ICE da langprügelt Stört dies NICHT den Betrieb anders beim Orginal WK empfänger beim Df36 und Df4 die sind Störempfindlich und zwar so stark wenn der ICE kommt fält der DF vom Himmel (ärgerliche Feststellung beim ersten Testflug damals).Und seitdem Ich die MX-12 als Set bekommen habe is dieses Problem nicht mehr aufgetreten (ok beim Piccolo mit Piccobard schon aber der fliegt eh nur noch Indoor).
Ich erwähne nochmals an dieser Stelle das dies mein Persönliche Meinung wiederspigelt
greetz jens
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 15:35
Stimmt, wenn ich es genau nehme habe ich immer nur Probleme mit R700 und Align Elektronik gehabt!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 18:34
Hi Fliese,
eine gute, günstige Alternative zu Graupner oder Robbe ist die
Multiplex Cockpit SX. Ist eine 7-Kanal Synthesizer-Anlage und -Empfänger,
komplett mit Akku (im Set).
Liegt gut in der Hand, und hat alles an Mischprogrammen und Einstellmöglichkeiten,
die man für einen Heli benötigt. UVP 259Eur, im Internet für rund 200Eur zu
haben.
Ciao, Jürgen
SJM400V2
Gyro: Telebee, Motor: SJM BL-3950 KV, Regler: SJM 25 A
"The Crow" (Rex-Clone)
Gyro: Robbe GY401, Motor: 450F, Regler: Jazz 40-6-18
Sender: Futaba FC-18
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 20:51
Hi Leutz.
Ich danke für die Tips.
Ich plane schon ein wenig vor denn momentan fliege ich noch mit orginal Walkera Funke. Es soll aber bald noch ein Rex dazu kommen und der versteht kein Chinesisch also suche ich einen guten Kompromiß beide mit einer Funke zu Fliegen. Mal schauen.
Gruß Fliese
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
ppm/pcm bei walkera, welche heli hat welche funke?
Autor: sycroz
Neue Funke - aber welche nur ???
Welche Funke für DF36?
