Welche Gaskurve fliegt ihr mit euren Helis?
27.12.2007, 12:26
Hallo zusammen,
bin inzwischen aus dem reinen Schwebeflug raus fliege inzwischen kleinere Rundflüge. Mich würde interessieren mit welcher Gaskurve ihr eure Helis bewegt, wie euer Flugstatus dazu ist und welchen Vorteil ihr darin seht.
Bin noch immer auf der Suche nach einer für mich geeigneten Gaskurve zum Fliegen von Rundflügen. Möchte nicht, dass das Gas im negativen Pitchbereich einbricht, möchte auch nicht, dass der Heli nach dem Anstöpseln sofort Gas gibt.
Deshalb meine Frage: Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Besten Dank vorab.
Grüßle Marco
27.12.2007, 12:26
27.12.2007, 12:47
Hi Marco,ich bin auch etwa soweit wie du und fliege eine Kurve von 0 90 90 90 90.ich lege den linken oberen Kippschalter um dann fährt er hoch.Kommt natürlich darauf an ob der Regler einen guten Softanlauf hat.Mein X-fly hat einen ganz brauchbaren :D
Gruß Thomas
Copter X,X-Fly30,430L,MX12,GY400,Tower Pro
DF 36 zum üben und heizen!!!!
PiccoZ
Schickt nur die besten die Allerbesten!!!!!
Re: Welche Gaskurve fliegt ihr mit euren Helis?
27.12.2007, 13:14
testpilot hat geschrieben:Möchte nicht, dass das Gas im negativen Pitchbereich einbricht, möchte auch nicht, dass der Heli nach dem Anstöpseln sofort Gas gibt.
Hallo Marco,
dass der Heli im Rundflug bei negativem Pitch gasmäßig einbricht wäre mir neu, außer Du befindest Dich im Rückenflug. Meinst Du vielleicht bei stark positivem Pitch?
Welche Funke verwendest Du? Kannst Du keinen Schalter mit Gas off belegen?
Schreib bitte Deine Konfiguration in die Signatur, dann tun wir uns alle leichter...
Ich fliege auch leichten Rundflug mit einer Gaskurve 0-40-70-82-100
Gruß Norbert
27.12.2007, 22:05
Bei meiner Funke heißt die Funktion "Autorotation" und ist auf einen Schalter gelegt. Schalter an und meine 0-50-70-80-100 Gas Einstellung lässt den Softanlauf beginnen. Ansich ne feine Einstellung, zumindest komm ich gut damit zurecht.
Mir ists auch lieber, der Schalter dreht den Motor ab, wie schnell kann man mal an den Knüppel ankommen und dann fährt der Heli hoch ohne das man es will :shock:
28.12.2007, 09:15
trebron1968 hat geschrieben:Welche Funke verwendest Du? Kannst Du keinen Schalter mit Gas off belegen?
Gruß Norbert
Zu Frage 1: Funke Graupner MX-12
Zu Frage 2: Steht schon lange in meiner Signatur, nur lesen!!!
Zm 3. Problem: Meine Gaskurve war bisher ähnlich, nur das ich das Gefühl habe, dass ich manches Mal ein bischen zu wenig Gas habe beim Landeanflug. Deshalb habe ich meine Gaskurve inzwischen schacky1970 in etwa angeglichen. So gelingt mir auch endlich ein Durchstarten bei einem verpatzten Landeanflug, was bisher nicht immer ohne Schwierigkeiten gelang.
Einen Kippschalter habe ich bereits schon mit Autorotation (und Motor aus) belegt, nur überlege ich, ob ich nicht den ersten Kurven-Punkt der MX-12 auch schon mit Gas belegen soll (ungefähr zwischen 70-80).
Grüßle Marco
28.12.2007, 10:39
Marco, check mal Deine Sig. 325cm lange Blattschmied Blades auf einem MT ? :shock:
28.12.2007, 10:41
testpilot hat geschrieben:Zu Frage 2: Steht schon lange in meiner Signatur, nur lesen!!!
Ich könnte schwören, dass da gestern noch keine Signatur war...
Sorry! :oops:
Gruß Norbert
28.12.2007, 10:42
Hallo Marco,wenn du das machen willst,muss dein Regler einen brauchbaren Softanlauf haben.Sonst würde ich dir empfehlen stell den ersten Punkt auf 14 dann 90 90 90 90.Dann läuft er schön langsam an und wenn du den Knüppel nach oben bewegst geht er auf die 90 oder auch 80 Musst eben ausprobieren wie hoch deine drehzahl ist bei 90 oder 80 oder 70 usw.
Gruß Thomas
PiccoZ
28.12.2007, 10:47
Ich denke ich habe mich auch falsch ausgedrückt :oops: Meine Kurve ist natürlich 90 90 90 90 90 aber wiegesagt mit Softanlauf .Wenn er den nicht einigermaßen beherscht dann mach 14 90 90 90 90 oder änlich.Schalte ihn dann über den Motorausschalter an und er läuft super an.
28.12.2007, 12:28
Memphis hat geschrieben:Marco, check mal Deine Sig. 325cm lange Blattschmied Blades auf einem MT ? :shock:
Kein Witz: Es sind 325er drauf - und die tun´s auch. Die Sig stimmt auch!!! Die Original-Blätter sind auch nicht viel anders - und nicht allein die Länge machts!!! Oder was würdest du empfehlen???
trebron1968 hat geschrieben:Ich könnte schwören, dass da gestern noch keine Signatur war...
Sorry!
Meine Sig ist schon mehr als ein paar Tage drin!!!
@schacky1970: Der Sanftanlauf meines Reglers ist ganz o.k. - auf jeden Fall im Vergleich zu Walkera-Reglern. Ich denke, dass das mit einer recht steil anfangenden Gaskurve ganz gut funktionieren müßte, allerdings hebe ich die Werte im oberen Pitchbereich etwas an. Ich versuch´s jetzt mal mit 0-75-80-85-90. Ich denke, so müßte es laufen.
Grüßle Marco
28.12.2007, 13:10
:D :D
Supersize me!
Hast du dann bei den 3,25 Meter langen Rotorblättern Stützräder an den Enden angebracht?
Duck und weg.
Wimmi
28.12.2007, 18:48
Du brauchst keinen guten Softanlauf! Kannst doch auf der MX-12 zwei Flugphasen proggen,
Pase eins = Null bis blablabla, Phase zwo z. B. durchgehend 80. Heli einfach in Phase
eins starten oder auf Drehzahl bringen und dann umschalten.
GrüSoo.
28.12.2007, 23:50
Soonhaeng hat geschrieben:Hallo,
GrüSoo.
Yep, genau so hab´ich es auch.
Normal Modus 0-80-80-80-80, zum starten und landen, oder an- bzw. auslaufen lassen,
Stunt Modus 80-80-80-80-80, damit beim "Windböen wegdrücken" die Drehzahl nicht einbricht.
Die Bereiche überschneiden sich und man kann auf dem Boden oder in der Luft umschalten.
Allerdings muß man, wenn´s ungeplant gen Boden geht, zwei Schalter betätigen (Flugphase und Gashebel "0"),
sonst verspeist der Motor genüsslich das HZR.
Al
29.12.2007, 08:23
Wimmi hat geschrieben:Supersize me!
Duck und weg.
Wimmi
Spar dir die blöden unqualifizierten Bemerkungen. Der Rotordurchmesser beim MT darf bis zu 750 mm sein (Original 725 mm). Mit diesen Blättern liegt der Rotordurchmesser bei 745 mm!!! Wenn du keine Ahnung davon hast, halt dich besser raus oder antworte zum Thema, denn verarschen kann ich mich selber!!!
Ursprünglich wollte ich ja, dass ihr mir von euren Erfahrungen berichtet und mir Vor- oder Nachteile aufzählt (so wie z.B. Soonhaeng und Al Bundy es gemacht haben) - und das habe ich sogar am Anfang des Threads fettgedruckt erwähnt, oder?
Grüßle Marco
29.12.2007, 08:28
GrüSoo.
Nachteil bei der MX-12: Wenn du zwei Kurven (eine auf Norm, die andere auf Stunt) programmiert hast, und man eine Gas-, Pitch- oder Steuerkorrektur man vornimmt, überträgt sich das nicht auf den anderen Modus, also wieder rumspielen und anpassen.
Möglichkeit wäre, wie du erwähnt hast, nur zum Anlaufen lassen der Rotorblätter ein Modus zu verwenden. Aber nur deswegen - wäre schade drum - wenn ich den Modus irgendwann man doch brauche?
Grüßle Marco
