Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:09
 Betreff des Beitrags: welchen Empfänger zur FX-18?
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 23:28
habe nun langsam alle Teile für meinen kleinen Mini Titan zusammen.
Bin mir aber bzgl. des Empfängers noch nícht sicher.
Hier mal meine Konfiguration:
FX-18 Sender
Mini Titan mit org. Regler und Motor
TS-Servos S3107
Heck-Servo FS 61BB Speed
Akku 2500 mAh 20C
Was meint Ihr, welcher Empfänger passt nun am besten?
Danke
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 08:52
Hi Clever,
auf jeden Fall würde ich dir zu einem PCM Empfänger raten und wenn du dich dafür entscheidest, ist nur einer von Futaba möglich. Welchen davon du dann nimmst, ist völlig gleichgültig.
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 12:20
Hallo Clever
Ich würde mich an deiner Stelle nach einem Scen Empfänger umschauen
kannst da mal in Ebay schauen.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 09:38
hab den futabe r-146 drinnen ! Günstiger PCM und läuft soweit ich das beurteilen kann in meinem Heli einwandfrei !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Koax - nur welchen??
Autor: hopper
welchen Sender für MT E325
Autor: FoxViper
Antworten: 29
Welchen Sender für den Raptor 30 ???
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: -=$peedy=-
Antworten: 20
